Помогите в поиске блока предохранителей!
Моня II 2000 г.в.
Вылетел предохранитель прикуривателя. Под капотом стоит 1 блок с реле, там точно нет предохранителей по салону, первый блок полностью соответствует описанию из книги.
Полез в инструкцию к Моне - написано 2 блок предохранителей находиться в ногах водителя - под торпедой, полез - у меня его там нет. И найти пока не удалось, перерыл интернет... пока не нашел ответа, но внимательно осмотрев всё что можно пришел к выводу, что ВОЗМОЖНО 2 блок предохранителей находиться за бардачком... Если кто сталкивался - расскажите как найти второй блок, как к нему лучше добраться.
Изменено пользователем BlackHawk
Моня II 2000 г.в.
Под руль загляни. Там он. Просто он закрыт. Там справа надо рычажок нажать и он откроется.
Нет у меня рычажка этого, по инструкции я уже смотрел... Вот в этом то и проблема, я уже под рулем всё как обезьяна облазил...
Там проводов подходит многа многа. От них и пляши.
http://mondeoclub.ru/remont/fm1_2/predox_rele.htm
"Если засунуть голову под ноги то он слева в верху, надо нажать на желтенькую кнопочку и он откинется, возможно придется снять пластмассовую панель с кармашком"
Пошел смотреть снова, вноде Вы правы, но рычажка там нет точно, может сломали до меня... Спасибо!
Там не совсем рычажок , там лапка или что то в этом роде, потянуть за неё вниз и ларчик должен открыться.
причем эту лапку нащупать доволно проблематично.... я его тоже долго искал - под бардочком (как в Хайнсе написано - корявый перевод)
а у меня нажимать на него надо! а не тянуть на себя! :embarr:
подтверждаю - блок под рулевой колонкой, жмём на белую хреновину типа кнопки и он открывается взору...
Спасибо всем, кто откликнулся! Да, я нашел блок предохранителей левее ноги водителя, НО у меня этот рычажок оказался другим - его надо тянуть не вниз а на себя и он черного цвета. Всё поменял, проблемы исчезли!
Сейчас ставлю себе в подлокотник телефон на лифте... от Ауди А8, а питание от прикуривателя и возьму!
  • 4 года спустя...
люди пожалуйста скиньте фото. Очень надо,а найти как он откидывается не могу. давил куда только можно,без толку.
Может у меня ручажок отломали. Хотя бы отпишитесь как и где он нажимается где находится. Со стороны водителя или со стороны двери.
@DCricket, Ну вот у меня например он находится в аккурат за карманчиком где я обычно очки держу. То есть если сесть за руль- то с левой руки, но чтобы до него добраться- за руль не надо садиться, надо головой залезть почти в педали. И фонариком, фонариком... Там где больше всего проводов. А рычажок справа от блока предов, и кстати открывал его и нажимая на него и просто потянув к себе (видимо фиксатор уже слабенький, так как закрылся не с первого раза. И желательно сначала с аккумулятора клемму скинуть- мало ли в каком состоянии там у тебя все это хозяйство.
Изменено пользователем папа зол
Как описываешь,я так и лазаю. Сам блок нашел,но том не ручажок а целая лопатка белого цвета прямо справа от блока. Тяну её вверх,боюсь сломать. В бок резона нет,назад тоже. Может больше усилий приложить? Просто боюсь сломать рычаг.
Вот так выглядит мой блок. Один в один. Куда он должен откидываться,вниз или на себя? Можете в паинте или фотошопе нарисовать мне дураку за что и куда дергать? Буду очень признателен.
В "лопатку" кнопочка снизу входит, потяни или нажми, блок опустится передом вниз, как челюсть.
Изменено пользователем dimm5
  • 5 месяцев спустя...
Долго искал и нашел. :) Заветный рычажок, за который надо тянуть находится над педалью сцепления, чуть левее.
Заветный рычажок
В своё время, блок предов открывался нажатием пластиковой кнопки (белого цвета) вверх.
Для закрытия коробки просто нужно было поднять "отвалившуюся" часть коробки вверх.
Похоже, разновидности коробок предов в салоне имеют право на жить.
@Жиша,у меня сия приблуда отваливается если:
1)нажать
2)потянуть
3)повернуть
...может конечно и поломано что то, но самопроизвольно не отваливаеццо.
