Игорь7757 Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 В Экзисте оригинал E-AW-1363 и Mobil 3303-1037 0 Цитата
Nimfan Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 (изменено) Mobil 3309 средняя цена 450 руб. Что в Сургуте, что в Краснодаре. Сегодня 4 банки взял по 402 руб. Рядом с домом дюже обнаглевшие перепродайки по 600 руб. отдают. Изменено 13 апреля, 2015 пользователем Nimfan 0 Цитата
nerator Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 (изменено) В экзисте млбил 3309 - 525 руб Кол-во Ожид Цена60 шт. 1 дн. 526,02 р. Изменено 13 апреля, 2015 пользователем nerator 0 Цитата
Игорь7757 Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 DURADRIVE MV SYNTHETIC AT- Канадская полусинтетика ? Непонятное масло. 0 Цитата
Игорь7757 Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 Странно? только что смотрел было 1037? 0 Цитата
Игорь7757 Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 А сколько стоит Mobil ATF SHC ? 0 Цитата
Nimfan Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 От1050 до 1450 смотря где брать. 0 Цитата
Nimfan Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 DURADRIVE MV SYNTHETIC AT- Канадская полусинтетика ? Непонятное масло. утверждают что полная синтетика. Вечерком поизучаю. 0 Цитата
Nimfan Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 Пару нндель назад mobil atf shc на юлмарте был 1050 руб. Сегоднч уже 1280. 0 Цитата
technik Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 но то, что он предложил много кратно по характеристика превосходит мобил, Всяк кулик хвалит своё болото, доказательствами себя не утруждая. 0 Цитата
Anfernee Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 а где вы щуп там на коробке нашли? у меня вроде нету 0 Цитата
Hondetz Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 @Anfernee, на бензинках щуп есть, а у нас на тракторах - нету... 0 Цитата
diflash1 Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 машину купил бу Откуда знаешь как новая ездит? Тест-драйв))) Салон Форд! Я бы даже сказал лучше чем новая))) 0 Цитата
Nimfan Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 Всяк кулик хвалит своё болото, доказательствами себя не утруждая. Все верно, поэтому я нестал изобретать колесо и взял то что все льют и не жалуются.Прокатился сейчам по городу, пропал таки пинок с 2 на 3 и переключенич стали очень плавные, и всего три литра поменял., 0 Цитата
Anfernee Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 @Anfernee, на бензинках щуп есть, а у нас на тракторах - нету... у друга на ку5 уже даже и обычного щупа нету, только в БК можно посмотреть по мне - так оставили бы щуп, так спокойнее. 0 Цитата
Hondetz Опубликовано 13 апреля, 2015 Опубликовано 13 апреля, 2015 на ку5 уже даже и обычного щупа нету Ужас.... 0 Цитата
nerator Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 Вчера по радио в Экипаже была интерсная мысль от спеца по коробасам.. Он сказал что замена масла в АКПП методом долива ( это те 3-4- литра что мы сливаем) равносильно тому, что в ведро грязной воды плеснуть пару стаканов чистой. Короче сказал это только масло переводить. Замена только полным вытеснением. 0 Цитата
Игорь7757 Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 (изменено) А я читал, что при полной замене, все равно сливается только 70% масла, и то если грамотно сливать. При частичной замене из 7.5л. сливается 3.5л.- почти половина, вот и считайте что выгоднее. Если сливать на горячую, то не все дерьмо сольется так как оно размешано. А на холодную весь отстой внизу, и через сливную пробку все д... уйдет. Проверьте цвет на холдную и горячую. Изменено 14 апреля, 2015 пользователем Игорь7757 0 Цитата
kacoco Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 А я читал, что при полной замене, все равно сливается только 70% масла, и то если грамотно сливать. При частичной замене из 7.5л. сливается 3.5л.- почти половина, вот и считайте что выгоднее. Если сливать на горячую, то не все дерьмо сольется так как оно размешано. А на холодную весь отстой внизу, и через сливную пробку все д... уйдет. Проверьте цвет на холдную и горячую.При полной замене масло не сливается, а замещается. Т.е новое вытесняет старое.До замены цвет был одинаков на холодную и на горячую, темноватое но без посторонних вкраплений. В твоем случае я бы провел тест салфеткой, если такое количество взвеси в масле и фильтр с ней не справляется. 0 Цитата
ViRT Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 Люди, так подскажите, на дизеле, как верно определить уровень? основной вопрос как налить столько сколько положено, чтобы не больше и не меньше. mobil 3309 идет в канистрах по 943мл, а все пишут что на частичную замену надо 3.5л. Лить 3,5 канистры или 3.5 литра? 0 Цитата
Rus.Ivan Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 (изменено) На поддоне есть специальная пробка под торкс, для контроля уровня. Я заливаю 3,5 л. Далее при прогреве коробки до 55 градусов, около 100 гр. лишнего сливается. Изменено 14 апреля, 2015 пользователем Rus.Ivan 0 Цитата
Илья_ Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 На поддоне есть специальная пробка под торкс, для контроля уровня. Я заливаю 3,5 л. Далее при прогреве коробки до 55 градусов, около 100 гр. лишнего сливается. А как померять 55 градусов? 0 Цитата
Илья_ Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 (изменено) При разгоне чувствуется как переключает автомат это у всех так? Изменено 14 апреля, 2015 пользователем Илья_ 0 Цитата
TU-154M Опубликовано 14 апреля, 2015 Опубликовано 14 апреля, 2015 При разгоне чувствуется как переключает автомат это у всех так? на счет чувствуется - все зависит от того, как давить на педаль, но, конечно, АКПП- это не вариатор и переключения все равно чувствуются, но без рывков, без грохота и без ощутимых толчков. 0 Цитата
