Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь ставил не оригинальный подшипник? АБС работает? там вообще есть считывающая полоска? на моем не было..вроде... поставил теперь не работает АБС, попробывать его перевернуть или не поможет?
Если её не было (а есть и такие) то не поможет
речь я так понял идет про передний...
должна быть полоска, мастера должны были смотреть
вынуть подшипник врядли получиться целым
вы уверены что это не датчик?
его легко сломать при замене подшипника
Да, подшипник передний...и насчет датчика я тоже не уверен...там.. вообще дело такое..что когда выпресовывали старый подшипник он рассыпался..а новый открыли и там небыло ни каких признаков какой стороной его ставить, все стороны одного цвета и без полосок...(я сильно его не расматривал, но после установки мастер говорит так) а заказывал я подшипник именно с абс..так что пришлось поставить новый всеравно...теперь незнаю чей косяк магазина или мастера..(?
какой неоригинал
фирма?
номер?
какой неоригинал
фирма?
номер?
там коробочка белая такая, без опозновательных знаков вообще.. в магазине сказали что германия и цена 1700р.. там есть какая-то наклейка с цифрами, но цифры эти могу только вечером написать, так как коробочка в гараже сейчас...
то есть вы одобрили установку подшипника наугад?
пока мастер не разобрался тот ли он или нет, а если тот то какой стороной его ставить то нельзя было давать добро на установку...
если это все было с вами согласовано то я бы тока себя винил..
а так все по русски ..понадеялись на авось
Изменено пользователем Kostya
на качественном неоригинале всегда есть маркировка!
наверное в том магазине продали от старого мондео -там АБС по другому работает и магнит.полосы нет!
если подбирали по вину, то это косяк магазина!
видите в чем дело..там уже всеравно пришлось его ставить..так как старый развалился, не стоять же машине в автосервисе, пока мне другой подшипник через неделю привезут...сразу то я вообще не знал, что там должна быть какая-то полоска, это я уже после здесь на форуме прочитал...
номер то посмотрел на коробочке?
какой неоригинал
фирма?
номер?
вот такие надписи на коробочке на наклейке: сверху-16 D5-5, внизу под штрих кодом KRe2279111, и cбоку EXIST.RU...
это не поможет....
KRe2279111 - это номер заказа через exist, свяжись с ними и выясни что было в этом заказе, если проще не получается
нужен номер на самом
рядом с логотипом если есть
а вообще по первой букве похоже на изделие Магнетти - Марелли в заказе
номер его для Мондео 3 ККR 31102
Не, если речь про KRe2279111, то это расшифровуется след образом KR - код офиса exist, e - заказ сформирован через интернет (или уровень цен интернет), следующие 7 цифр - уникальный код заказа в exist
Либо датчик сломали, либо не той стороной поставлен ступичный подшипник.
Считывание сигнала для АБС идет через магнитные насечки на одной из сторон подшипника. Выбор стороны проверяется с помощью легкого стального предмета, например, канцелярской скрепки.
Когда меняли мне, то перепутали стороны. Заменили частью старого подшипника. На форуме такая тема была, поищи.
да
я знаю
ошибся спутав код заказа и маркировку
звонил им
мычат что то невразумительное по поводу поставщиков этих подшипников
нужен производитель
на обойме ОН ЕСТЬ...если подшипник уважаемый..
передний подшибник на замену - нож по сердцу, обязательно чё-нить сломают. Была замена перед продажей, сломали датчик АБС, так как его и так сложно снять + сломать можно, а от небольшого удара о разлетается на фиг. После этого , если даже заменить датчик АБС, то в Канавке Бега остаются обломки от старого и АБС все равно не работает, хотя все как бы чин чинарем и еще: Если дилер будет проверять датчик АБС и вдруг он окажется не рабочим - брехня, датчики на мондео с обратной связью (минус на массу+ два контакта, один из которых обратная связь) в общем обычной звонилкой его не продиагностировать, хотя Электрик тупо будет сетовать на опыт и смотреть на тебя как на барана.
вот здесь
http://mondeoclub.ru/forum/index.php?showt...mp;hl=ПОДШИПНИК
Шурик с Профессором любезно обменивались опытом )))
Шар
а куда ты Мондея 4 подевал?
Спасибо за информацию...всетаки я склоняюсь к варианту, что мне его поставили не той стороной..на днях поеду пусть переворачивают...:)потом отпишусь что да как...
оооо. а это вариант..я тоже думал, заменить эту часть от старого...и что помогло? заработала АБС?
При замене подшипника, старый ломается. Непонятно, что ты туда будешь ставить. Проще купить новый и постараться СТО заставить оплатить работу и детали. если будет доказательство, что они виноваты.
Поставили кольцо, которое шарики закрывает. Заработала :-)
Только вот думаю, долго ли подшипник проходит? :?:
  • 7 месяцев спустя...
  • 1 год спустя...
Добрый день. У меня трабл такого характера: после замены ступичного подшипника(передний правый) стала гореть АБС на приборке, но если проехать немного задом то она потухает и сново загорается когда едешь вперёд, причём её зажигаение сопряжено с каким то странным, глухим звуком-щелчком и не сразу после движения, а после набора ~5-10км\ч. Ещё одна странность заключается в том что после стоянки (4-6часов) во время запуска дрыгателя АБС горит, а при начале движения ВПЕРЁД потухает и через короткое время оять загорается всё с тем же звуком-щелчком.
Эфективность тормозов не пропала, педаль не "дубеет" и не проваливается.
Что подскажите?
