alexx2007 Опубликовано 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 (изменено) Проблема такая: срабатывает ABS на сухом асвальте при слабом нажатии на тормоз, а если резко и сильно, то всё впоряде. Диски и колодки новые, тормоза прокачаные и лампочка ABS не горит, компьютерная диагностика ничего не дала, может укого было такое? Изменено 10 сентября, 2010 пользователем Vania
вова Опубликовано 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 Проблема такая срабатывает ABS на сухом асвальте при слабом нажатии на тормоз.если резко и сильно всё впоряде. Погоди, погоди.. Как это? При слабом нажатии срабатывает? Не понял. Или ты какую то ерунду пишешь. При слабом нажатии колеса хотят в юз встать а абс не дает?
_AB_ Опубликовано 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 Проблема такая срабатывает ABS на сухом асвальте при слабом нажатии на тормоз.если резко и сильно всё впоряде.Диски и колодки новые тормоза прокачаные и лампочка ABS негорит,компютерная диагностика ничего недола,может укого было такое? Как вариант. Скоро умрет датчик ABS. Почему при плавном нажатии- НЕ ЗНАЮ. У меня была такая проблема. После месяца катания с такими вот симптомами- он окончательно умер. Заменил и забыл.
alexx2007 Опубликовано 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 Погоди, погоди.. Как это? При слабом нажатии срабатывает? Не понял. Или ты какую то ерунду пишешь. При слабом нажатии колеса хотят в юз встать а абс не дает? именно так на маленькой скорости когда к примеру притормаживаеш перед лежачим полицейским срабатывает
alexx2007 Опубликовано 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 мб стойки мертвые? прошу прощения что есть мб
-Jordan- Опубликовано 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 прошу прощения что есть мб Возможно, что Может Быть. По теме:как вариант - подклинивает суппорт, и при слабом нажатии на тормоз одно из колес сразу блокируется.
amaich Опубликовано 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 +1. А ещё немаловажно в тех.форуме предоставлять несколько больше информации об авто, чем просто FMIII...
B_R Опубликовано 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 1.8 2000г не хочу обидеть - просто уточнить. именно АБС? не просто какие-то биения/вибрирование и тыды? четкая отработка блока,"стрекот", отдача в пидаль? попутно - замены тормозной или серьезной утечки не было? как прокачивал тормоза? 2ALL гидравлику АБС - имею ввиду ее гидро клапана - кто-нидь курочил? датчик или кольцо подшипника от силы нажатия не зависят ИМХО.
alexx2007 Опубликовано 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 не хочу обидеть - просто уточнить. именно АБС? не просто какие-то биения/вибрирование и тыды? четкая отработка блока,"стрекот", отдача в пидаль? попутно - замены тормозной или серьезной утечки не было? как прокачивал тормоза? 2ALL гидравлику АБС - имею ввиду ее гидро клапана - кто-нидь курочил? датчик или кольцо подшипника от силы нажатия не зависят ИМХО. четкая отработка блока,"стрекот", отдача в пидаль и небольшой провал
вова Опубликовано 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 (изменено) именно так на маленькой скорости когда к примеру притормаживаеш перед лежачим полицейским срабатывает Не может она срабатывать при слабом нажатии. Категорически не может. Как ты определяешь что она срабатывает? По педали наверное. Тогда это не абс а просто кривой диск. Пишешь что они новые, это ничего, и с новыми бывает. Изменено 10 сентября, 2010 пользователем вова
amaich Опубликовано 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 1.8 2000г Не густо... Больше склоняюсь к посту#2... потом #4
alexx2007 Опубликовано 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 вкакой последовательности прокачивали тормоза не видел(но делали это не делетанты)и блок не курочили,жижу только доливали вовремя прокачки.
вова Опубликовано 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 (изменено) вкакой последовательности прокачивали тормоза не видел(но делали это не делетанты)и блок не курочили,жижу только доливали вовремя прокачки. Понял. Больше вопросов нет. Изменено 10 сентября, 2010 пользователем вова
amaich Опубликовано 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 @вова, не понтись отсутствием вопросов, а объясни товарищу, ''зачем Володька сбрил усы''... Что завоздушенная тормозная система даёт субъективное мнение о срабатывании АБС или же действительно приводит к срабатыванию АБС потому, что...
NmD Опубликовано 10 сентября, 2010 Опубликовано 10 сентября, 2010 Та же ерунда появилась после замены задней ступицы и колодок по кругу. Диагностика ничего не показала. Датчики переставлял с другой машины - результат 0. Проявляется только при скоростях ниже 40 км/ч, причем при любом нажатии на педаль.При скорости близкой к 0 - пропадает. Даже без нажатия на тормоз при маленькой скорости слышен посторонний гул (тихий). Почему решил что ABS - пару раз (не знаю почему) загорался индикатор ABS, все пропадало. Заднии диски просят замены, но при чем тут ABS ?
MainRooT Опубликовано 11 сентября, 2010 Опубликовано 11 сентября, 2010 (изменено) чисто теоритически... а может, у автора разбиты ступичные подшипники? какой-то один, например. при начале торможения... тормозной диск смещает ступицу... а датчик ABS теряет контроль над её обоймой... либо просто контроль нестабильный. с пропуском импульсов. что и даёт такие симптомы, т.к. АБС думает о колесе, как о заблокированном.. бывало такое в истории... я бы советовал сначала по очереди вывесить все 4 колеса и проверить, что с подшипниками ступиц. а потом уже грешить на датчики и электронику. судя по возрасту - ступицам пора бы уже.... Изменено 11 сентября, 2010 пользователем MainRooT
Nikitos Опубликовано 11 сентября, 2010 Опубликовано 11 сентября, 2010 1.8 2000г Это в профиль надо занести http://mondeoclub.ru/forum/index.php?app=core&module=usercp&tab=members чисто теоритически... а может, у автора разбиты ступичные подшипники? какой-то один, например. при начале торможения... тормозной диск смещает ступицу... а датчик ABS теряет контроль над её обоймой... либо просто контроль нестабильный. с пропуском импульсов. что и даёт такие симптомы, т.к. АБС думает о колесе, как о заблокированном.. бывало такое в истории... я бы советовал сначала по очереди вывесить все 4 колеса и проверить, что с подшипниками ступиц. а потом уже грешить на датчики и электронику. судя по возрасту - ступицам пора бы уже.... +1
wladislaw Опубликовано 12 сентября, 2010 Опубликовано 12 сентября, 2010 Было нечто подобное на тойоте ,в итоге оказалось что подклинивал суппорт и небыло равномерного торможения сооответственно АБС расценивал это как проскальзывание на дороге .Как только привёл в порядок супорт - сразу всё нормализовалось.
_AB_ Опубликовано 12 сентября, 2010 Опубликовано 12 сентября, 2010 Было нечто подобное на тойоте ,в итоге оказалось что подклинивал суппорт и небыло равномерного торможения сооответственно АБС расценивал это как проскальзывание на дороге .Как только привёл в порядок супорт - сразу всё нормализовалось. Кстати, отличная идея. Поддерживаю.
вова Опубликовано 12 сентября, 2010 Опубликовано 12 сентября, 2010 @вова, не понтись отсутствием вопросов, а объясни товарищу, ''зачем Володька сбрил усы''... Что завоздушенная тормозная система даёт субъективное мнение о срабатывании АБС или же действительно приводит к срабатыванию АБС потому, что... Чего тут объяснять? пусть сам разбирается. С какого бодуна этот товарищь решил что абс срабатывает? И вот все начали головы ломать - почему? да не почему, не может она срабатывать при слабом нажатии на педаль. Потому что при слабом нажатии колеса не блокируются и нет повода для срабатывания. У него видимо трясется педаль тормоза и отсюда вывод - срабатывает абс. А трястись она может по кривому диску, колодкам. Могли накосячить при замене. Проверить мою гипотезу проще простого. Надо вынуть предохранитель насоса абс или самого блока - отключить ее. Потом посмотреть остались ли симптомы. Если остались, значит не она.
TIN110892 Опубликовано 13 сентября, 2010 Опубликовано 13 сентября, 2010 чисто теоритически... а может, у автора разбиты ступичные подшипники? какой-то один, например. при начале торможения... тормозной диск смещает ступицу... а датчик ABS теряет контроль над её обоймой... либо просто контроль нестабильный. с пропуском импульсов. что и даёт такие симптомы, т.к. АБС думает о колесе, как о заблокированном.. бывало такое в истории... я бы советовал сначала по очереди вывесить все 4 колеса и проверить, что с подшипниками ступиц. а потом уже грешить на датчики и электронику. судя по возрасту - ступицам пора бы уже.... Поддерживаю! По возвращении из отпуска 300 км. ехал почти без тормозов. Плавно тормозишь - срабатывала АБС, резко нажимаешь на педаль замедление как надо! Диагностика - без ошибок. Вывесил по очереди колеса - люфт спереди справа. Поменял ступичный подшипник и как будто ничего не было. Самый дешевый вариант - проверить люфт всех колес.
nezhenat Опубликовано 20 сентября, 2010 Опубликовано 20 сентября, 2010 Проблема такая: срабатывает ABS на сухом асвальте при слабом нажатии на тормоз, а если резко и сильно, то всё впоряде. Диски и колодки новые, тормоза прокачаные и лампочка ABS не горит, компьютерная диагностика ничего не дала, может укого было такое? Доброго время суток.У меня та же проблема,причем когда лампочка ABS на панели при включении зажигания тухнет,т.е. система в норме,ABS срабатывает на сухом асфальте,но иногда лампочка лампочка горит,показывая неисправность системы и тогда тормоза работают как положено.
Жиша Опубликовано 20 сентября, 2010 Опубликовано 20 сентября, 2010 @nezhenat Ты не в той ветке отписал свой вопрос. В ветку ФМ 1-2 ходи. Покажись хорошему спецу для идентификаци срабатывает ли это АБСка, или что другое. Удачи.
