4 часа назад, timon1pumba сказал:
Он на 2.5 вниз снимается. Обе крыльчатки крутятся легко, пальчиком. Возможно виновата жара и фирма сопротивления полкар, как я выше писал, терморезистор сдох через пол года, щас он вырезан. Если получится в ближайшие дни доберусь и сниму сопротивление, посмотрю что с ним.
В запасе есть с линкольна, но с Али, хз какое оно, но в теории чуть быстрее/медленнее не критично.
Понятно
Друзья, привет.
Я вот что-то призадумался, а сколько должно ходить сцепление на двухлитровом мондео? По подсчётам хватает примерно на 40т. км. Вроде маловато. Ставлю всегда Luk от проверенного продавца. Механику 9 лет вожу каждый день, сцепу не палю, бёрнауты не делаю, с проворотами не стартую.
56 минут назад, DaZdraNaGon сказал:
Друзья, привет.
По личному опыту 150000 минимум.
@DaZdraNaGon Например, мой ФМ-3 на сегодня пробегом 320 000 км. (мой пробег 319 908 км.) с родным сцеплением. У меня он 10 лет.
Блин, а куда смотреть? Я не так уж агрессивно езжу, чтобы в 3-4 раза был снижен ресурс сцепления.
Доброго всем дня, полетело реле кондиционера(не в 1 раз уже блин), под капотом, R6, Т-образное, 4-х контактное. Подскажите пожалуйста,какое там реле в оригинале или хороший аналог
Изменено пользователем Deeathwing
6 часов назад, Deeathwing сказал:
не в 1 раз уже блин
Есть повод задуматься.
А так на любой разборке они под ногами валяются.
@tanliz возможно муфта коротит,но чтобы убедиться,нужно абсолютно новую релюху поставить )
Я вот не знаю просто,какая именно нужна, на 20А,на 40А ? 12V или 24 ? Хотелось бы что то качественное поставить. Реле которое стояло у меня - не факт что та,что должна стоять.
1 час назад, Deeathwing сказал:
Если коротит надо проверить, а не гадать на кофейной гуще. А реле поставь родное новое или купи на разборке. Может и реле не виновата. А лучше обратись к специалисту. А то будет дороже.
@tokminnw ок,а можно артикул оригинального реле ? Если бы я знал,что за реле должно стоять,давно бы уже купил. Проблема в том,что я абсолютно не знаю чо там стоит в оригинале
26 минут назад, Deeathwing сказал:
Заходишь к примеру Exist регестрируйся ищешь сам или спрашиваеш по vin
5 минут назад, Deeathwing сказал:
@tokminnw классный совет,я же такой тупой,не пробовал так,ага. Сами попробуйте сначало найти именно реле R6,которое под капотом
Я на свой смотрю артикуль там а что не могу найти через менеджера. У меня фм 3 двух литровый. По vin и спрашивай для своего 2.5
15 минут назад, Deeathwing сказал:
@tokminnw отправил запрос,но я уверен на 95 проц,что вряд ли они найдут именно реле кондея,который в подкопотке под номером R6
Найдут
2 часа назад, Deeathwing сказал:
@tokminnw надеюсь
Спасибо
Ты откуда? Совсем нет разборок.?
Не майся, возьми реле бибикалки, R 3....точно такое же. Вряд ли дело в нём, но если спалишь, без бибики можно прожить.
4 минуты назад, Deeathwing сказал:
@tanliz спасибо. Я прост не очень хочу с разборки,всегда лучше новое ).
Теперь я понял,что впринципе можно любое на 20А
Я только не могу понять у тебя это реле вышло и строя или применяешь (метод научного тыка)
@tokminnw у меня первоначально стояло реле,всё было ок,кондей отключался/включался. Через некоторое время он перестал выключаться(муфта всегда в сцеплении). Достали ту релюху,проверили - мертвая. Поставили другую релюху(Б/У),всё опять ок, прошло время - сдохла. Вот поэтому хочу поставил новую,хорошую какую нибудь,чтобы точно понять,что не в реле дело.
17 минут назад, Deeathwing сказал:
Так ремонт не делается. Надо найти причину. А потом что-то менять
