MAF Снял фишку и машину не узнать
Рассказываю ситуацию, машина начала тупить:
при движении дергается
на холодную плавают обороты XX (пытается заглохнуть)
тапка в пол – обороты не растут, сплошные провалы и дерганья
чтобы хоть как-то ехать, надо было долго и долго прогреваться
Почитал форум, много интересного для себя узнал, подобные глюки обсуждались но почти всегда они были связаны с ВВ, свечами и катушкой . Я грешил на кислородный датчик, т.к. бывший владелец сказал, дословно: “Глючит какой-то датчик, MAF, свечи, ВВ – нормальные”. И вот вчера решил заняться вытаскиванием фишки из каждого датчика при рабочем движке, начал я c MAF, и машина поехала, все болезни пропали, табун лошадей снова побежал. Сейчас так и катаюсь, если вставить обратно, машина опять тупить начинает.
У меня вопрос, это только MAF виноват или может что-то другое? Я так понял, вначале надо его выкрутить, помыть очистителем, если не работает то разобрать пропаять, если и это не поможет купить новый. Правильно?
Чем мне грозит езда с отключенным датчиком? Большой расход?
думаю, с этого и надо начинать...
А при отключенном мафе мазги берут среднее значение + ориентируются на показания др. датчиков...
естественно, топливно-воздушная смесь будет не совсем оптимальна...
Разберись с МАФом, а там дальше смотреть будешь...
Как вариант, поищи донора (рядом живущего владельца ФМ, разборку), договорись снять заведомо рабочий МАФ и посмотреть поведение авто
Можно проверить напряжение на выходах Мафа (в поиске где-то было, сам проверял).
Если надо могу выложить (где-то у меня есть).
Изменено пользователем Andru
Выложи если не сложно! Очень тяжело по форуму искать, очень и очень много информации, я здесь недавно. А как называется болт который крепит MAF, кажется TORX? У меня инструмента даже нет, вчера хотел купить но время поздно уже было.
да, торкс....
но не простой, а с отверстием в центре нужен тебе, если этот болт ещё родной...
Не дури себе голову этими торксами-шморксами (если конечно хочешь можешь и купить), возьми остренькое зубильце или отвертку и молоточком шандарахни (слегка) по этому торчащему "столбику" сбоку (в смысле сбить надо эти "столбики") и все будет гуд (советую не просто так, сам так делал). Потом возьми отверткой и отверни то, что хочешь.
Про МАФ сейчас поищу.
vugluskr
если у тебя цель только почистить спирали МАФа, то можешь вообще пока его не снимать, а просто отстегнуть патрубок от корпуса фильтра - доступ открывается достаточный
Короче сделать из торкса обычную звездочку :)
и это не составляет никакого труда.... :)
Для начала, не снимая показано что как и где измерять.....и приблизительные данные в вольтах при соответствующих оборотах. (на мафе есть буковки, тыркаешь вольтметр в соответствующие входы проводов)
Далее есть такая ИНФА
Про рисунок, это мы подключаемся к проводу который подключается к MAF или это мы подключаемся уже к подключенному MAF ?
Все делается при подключенном МАФе. (вольтметр тыркается в провода (рядом с проводами есть места), которые входят в МАФ до упора).
Надеюсь понятно....или...
Кстати промывка спиртом.....мафа.
Большое спасибо за инфу, сегодня попробую. Очень оперативно в форуме отвечают.
Сейчас снял я этот MAF (нашел торксы), он был с налетом грязи, я ее смыл. Поставил обратно, подключил, снял клемму с батарейки, подождал 5 минут, поставил обратно, завел, все нормально, когда поеду с работы посмотрю как она на ходу.
Всем спасибо, все оказалось проще чем я думал.
Отлично.
С выздоровлением :)
А для сброса мозгов достаточно вынимать фиолетовый (3 А) пред из блока в моторном отсеке ;)
Смотри как на ходу будет....(у меня кстати тоже было подобное,- дергалась на ходу, отключил маф - не дергается, так и ездил с отключенным какое-то время, потом подключил все ок. И такое бывает. Но потом всеравно пришлось чистить (были повышенные холостые обороты, хотя как потом выяснилось не из-за Мафа, а из-за клапана холостого хода). Маф был не очень то и грязный.
Удачи в борьбе за спокойную езду.... :)
Отлично.
С выздоровлением :)
Про предохранитель знаю, только забываю всегда какой там за что отвечает, да и делов-то, только музыке настройки выставлять. ;)
МАФ промыл, а проблемы остались. Т. е. при наличии отклонений от приведенных на схеме МАФ нужно менять?
Изменено пользователем Coock
фиолетовый - единственный во всем авто ;)
Как и топикстартера двигатель пытаеться заглохнуть на холодную. Проверил напругу, идущую на мозги и вот:
ХХ - 1,15в
2000 об/м - 1,56в
3000 об/м - 1,95в
Как видно напряжение завышено в среднем на 0,3-0,4в. Что дальше делать, никогда не разбирал. Чтобы снять МАФ нужно открутить два идиотских болтика со штирьком по середине или еще что надо откручивать?
Сам же и отвечу на свои вопросы. Только что разобрал маф, отвинчивается двумя болтиками, стержень в центре болтиков не ломал, отвертка и так подошла. После съема мафа увидел крохотные спиральки... в толстеньком слое грязьки. Прочистил спиртом спиральки.
Померял напругу:
ХХ - 0,66в
2000 об/м - 1,28в
3000 об/м - 1,56в
Как итог провалов не стало, двигатель работает ровно. На ходу не пробовал еще. Отделался легким испугом. Мда... форум СИЛА.
Померял напругу:
ХХ - 0,66в
2000 об/м - 1,28в
3000 об/м - 1,56в
Промывкой МАФовских спиралек удалось победить провалы оборотов на холодном двигателе и, как следствие, отпала необходимость в длительном прогреве. Спасибо всем пишущим
Во как, эта тема живее всех живых.
P.S. Я так понял, 80% неравномерной работы движка связаны с грязным MAFом :) Пора в FAQ включать:
Если машина начала плохо ехать, заводиться, трогаться, итп то первым делом надо отключить фишку с MAFа
  • 3 месяца спустя...
Машина жутко дёргалась в конвульсиях,при резком нажатии газульки и начинала троить.
После путешествия по форуму вытащил штекер этого МАФа и мне стало веселее.
В гараже открутил чудные болты (после заменил на нормальные-русские),вынул датчик(усики с перемычками были чёрные),
момыл очистителем двигателя,высушил и поставил всё обратно.Стало намного лучше! Но не пропало.Но лучше.
Чё ещё бы почистить? Свечи новые стоят,провода и катушка в темноте не светятся.
А ещё вопрос.Не в теме наверное.Снимал,варил весь глушитель.Ненашёл катализатора.Выхлоп пахнет,как у карбюратора.Это смертельно?
Отключи ЛЗ, затем обнули мозги, затем обучи их(если у тебя ФМ1, для ФМ2 это не делается). Прокатись. Исчезла дерготня или стала меньше - ЛЗ.
Катушку от донора поставь проверь.
Катализатор ищи до сильфона (такой бочонок в выхлопной из тонюсеньких проволочек снаружи/гасит механические колебания выхлопной/). Может его уже и ампутировали и стоит пламягаситель.
