Штатный ксенон
В ссылке это видно, правда и цена теперь существенно другая.
6500 Кельвинов в дождь совсем не видно будет...
И они светят в одну сторону, а не по кругу, правильного пучка не будет...
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Не знаю как в дождь, но сейчас асфальт такойже по цвету как и в дождь, а видно нормально.Про снег вообще молчу. В линзах пучек абсолютно идентичен ксенону, как на не линзовых отражателях не в курсе,лампочки светодиодные в дальний еще не пришли.
Ваша неправда. Он сейчас весь в грязи - бурого цвета.
А на черном мокром асфальте ксенон 6500 реально теряется.
Я беру 4500 и что-то около того, чем белее, тем лучше (ИМХО).
Вот поробовал сделать несколько фото . Делал сотовым. В одной фаре ксенон во второй светодиод. Потом сделаю в двух светодиоды.
Слева по ходу движения ксенон? Так он светит дальше... и покажи форму пучка на стене!
Фары для эксперимента не регулировал. Потому и пучки на разном уровне. Если посмотреть внимательно на первый снимок -видна разница в регулировке фар. Стену постараюсь сфотографировать завтра.
Мож глупый вопрос, а корпуса фар полировались давно ?
Тоже недоволен ксеноном, у уменя пластик фары в гавно, планирую полировку. Такто, ксенон по параметром всегда лучше вроде...
Ребят привет, подскажите как переделать проводку с ксеноновой фишки на галоген ? Причина проста, после дтп разбита штатная ксеноновая фара, на второй сломано крепление.. б.у ксенон на разборке 9-10 тыс, галогенки 2,500 и выше, да и линза выгорела.. фишки на галогеновые фары я купил, они с ксеноном разные,  сами фары тоже, может есть схема подключения проводки ? или делал кто? на форуме не нашел.. сильно не пинайте, прошу помощи!!! Спасибо!
p.s Mondeo 3 2.5 v6 дорестайл.
Изменено пользователем Славон-Мондео
Я пока не полировал. Но хорошо помыл стекло внутри,со снятием, когда новые линзы ставил.Копоти на стекле было как будто тонировка. Протирка спиртом помогла.
Посмотрел ссылку eBay.
Ищу себе вариант диодных ламп без "блоков розжига"
Может кто ставил подскажите.
P.S.Фары не линзовые
  • 4 месяца спустя...
Ребят, подскажите куда начинать смотреть.
Проблемы:
- гаснет ближний (иногда только левая)
- иногда если на скорости закладывать вправо может быть мерцание, типа потухла и зажглась, просто мгновенно это происходит
- иногда можно просто передачу пониже включить, тоже мерцание мгновеное аля выкл/вкл
- иногда встряска на кочках
Сегодня заезжал во двор, просто плавно заехал, вродь как нейтралку включил или повернул - погасли обе.
НО! Габариты горят без проблем, если выключить и включить все загорается снова, правда сегодня с раза третьего зажглись после того как потухли.
Что имеем:
- абсолютно новый генератор оригинал (грешил на старый, но не исчезла проблема)
- все ремни и прочее новые
- фары 2 комплекта, каждые со своими блоками в сборе - проблема есть
- лампы те же!
Подскажите куда начать смотреть пожалуйста. Лампы менять буду на новые, но старые местами пока не менял. Может ли это быть как-то связано с умирающей лампой в частности левой? Или обе лампы выходят из строя? Интересно что габариты продолжают гореть. Мб. преды какие, релюхи?
Буду благодарен за любую информацию.
@SierjKhaletski,  конечно может быть проблема и с лампочкой, но не с двумя одновременно, тем более, что ты сам пишешь, что "включил нейтралку - погасли обе" - делай вывод сам. В итоге, мой примерный вердикт - проблема с проводкой, надо искать :)
Здравствуйте. У меня на моне стоит родной ксенон с линзами. Мне кажется,что светит высоковато. Датчики на переднем левом рычаге и на заднем стабилизаторе есть и работают(при подьеме домкратом при включении зажигания фары корректируются). Можно ли вручную их чуть ниже опустить?
Фары регулируются используя специальную линзу(на СТО).
Регулировка "у стенки" не даст правильных результатов и угол наклона будет не тот, который требуется.
Конечно можно.Сверху на фаре,ключём "звёздочка"(или шестигранник),лево-право,верх-низ.
Добрым людям добрый вечер! Ребята кто подскажет,у меня на фм3 штатный левый ксенон живет своей жизнью,может включиться на раз, а может и на 33 раз. Менял лампы и блоки розжига местами без результата. Напряжение на фишке блока фары норма.Что за хрень такая?Спасибо тем кто ответит.
В ближний спорно диоды ставить.. Пока еще более менее проверенных нет. Большинство освещают хуже обычных галогенок. А вот в птф вариантов полно. Поставил сегодня себе, использовать буду как дневные ходовые огни.
  • 2 года спустя...
Друзья подскажите. Хочу поменять левую штатную ксеноновую фару.  из б.у. в хорошем состоянии предлагают фару с праворукой машины.   Можно ли ее установить ?  и каким образом перевернуть галку света вв правильное направление ?? так как верхняя граница освещает встречку.   \_________    а не   _______/
Там нет не чего сложного. Тем более в Вашем случаи. Берете две схемы и смотрите где какие провода используются. Я себе делал но наоборот. Галоген менял на ксенон. Да убил пол дня, но все это время с большего ушло на то, чтоб все аккуратно спаять и надежно в жгуте заизолировать...
Если еще актуально, могу Вам сбросить "записки сумасшедшего"  (пометки на схемах что куда, когда дома еще помечал и разбирался )
Сбрось пригодится.Особенно по ксенону.
Изменено пользователем Viktor51
Славон-Мондео сказал(а) 05 Мар 2015 - 20:18:
Ндааа.
Отражатели рассыпались. Напылял в конторе зеркало, бесполезно. Всё осыпается.
Решил сам всё сделать. Приклеил зеркало
Всем привет.
Скажите что за номера фар ксенон штатный:
1) 0 301 174 671 или 1S71-13006-DK
2) 0 301 174 672 или 1S71-13005-DK
Везде пробивал номера и тупик.
Изменено пользователем AlexxxE
