Штатная и нештатная Сигнализация Мондео 4
Все тема закрыта.
Машина постояв пару часов завелась без каких либо проблемм.
Но заранее вызванный сервисмен со сканером сказал что ошибка ключа в памяти есть и по идее заводится не должна. Ошибку стерли.
Фраза "Это был какой то глюк, к сожалению такое бывает" мне теперь не будет давать покоя.
Я сначала думал сигнализацию самостоятельно ставить, но я с электрикой плохо дружу. Так что пришлось обращаться к специалистам по установке сигнализаций на автомобили. Тем более, что потом по прошествии нескольких месяцев возникли некоторые проблемы с сигнализацией, они устранили, причем бесплатно. У меня сигнализация старлайн с автозапуском. Выбирал чисто по цене, что дешевле было. Проблема только раз была, но там по мелочи. А так все работает как часы уже второй год. Автозапуском пользуюсь кстати постоянно. И летом, чтоб охладить машину, и зимой, чтоб садиться уже в прогретую машину. Ну и еще во многом качество работы автозапуска и сигналки зависит от того, насколько качественно все установили и подключили.
Изменено пользователем Kapor
Я сейчас катаюсь с простой Pandora Dх9х, доволен как слон. Автозапуск работает хорошо, зимой регулярно пользовался. Езжу с ней с прошлого года, полет нормальный.
  • 3 месяца спустя...
В 21.04.2021 в 12:12, ketaxe сказал:
Мне нравятся у пандоры сейчас меточные сигналки, тот же пандект x-1800.
Я сделал вывод, что на моньку ставить что-то сверх дорогое смысла нет. А реализовать автозапуск можно и на бюджетной сигналке собрать вполне рабочий вариант. Я себе поставил Pandora DX-57, пока нареканий по работе нет, потраченные деньги отрабатывает с лихвой.
Подскажите пожалуйста стоит замок с концевиком и активирован капот на конверсе и штатная сигнализация, но при срабатывании её моргает только аварийка, штатный сигнал не орет. При постановки на неё моргает лампочка на конверсе. У меня рестайлинг экобуст. Может кто подскажет как её сделать полноценной.
В 05.09.2021 в 20:49, serg999 сказал:
Попробуй заскочить к установщикам сигнализаций, думаю они быстро найдут варианты как пофиксить. Я себе поставил Пандору, в частности для комфорта, чтобы была комфортная посадка, метка, автозапуск.
а штатный сигнал то есть? ибо обычной бибикалкой от руля бибикает только самая низшая версия штатной сигналки. если включены датчики объёма - она будет хотеть или сирену в багажнике, или автономную сирену (с датчиком наклона или без) в передней левой арке.
6 часов назад, hd2 сказал:
Штатного сигнала нет, но на предыдущем мондео 4 рест на палке в комплектации тренд мне её активировали через компьютер и она орала обычной бибиколкой
22 часа назад, serg999 сказал:
ещё раз акцентирую - смотря что активировали. штатных сигналок есть несколько уровней. только самая простая умеет вопеть на штатный сигнал. остальным надо или в багажнике, или в арке сирена.
23 часа назад, hd2 сказал:
В левой арке есть только проводка, в багажнике не смотрел.
В 21.09.2021 в 07:51, serg999 сказал:
Значит нужно доставлять. Зачем выдумывать велосипед, если можно взять спокойно недорогую Пандору и закрыть вопрос. Причем по функционалу она будет куда интересней чем штатка.
2 минуты назад, Roster сказал:
Получается надо вторую сигналку ставить что ли?
В 25.09.2021 в 14:16, serg999 сказал:
зачем? ну в случае если она вам не нужна. активируйте самую ущербную штатную - она вопит на штатную сирену. все что выше - только на отдельные сирены. в багажнике можно поставить обычный гудок от бибикалки копеечной стоимости. проводка там должна быть.
В 25.09.2021 в 14:13, Roster сказал:
недорогая пандора стоит гораздо дороже 10 баксов на штатную бибикалку в багажник. а гемороя от "недорогой" пандоры в будущем можно огрести очень много.
@hd2 вот не поверишь, у меня под штатную бибику в багажнике нет проводки. Под подкрылок автономку не нашел по разборкам.
В итоге забил, активировал на штатный сигнал и доставил датчики в салон.
8 минут назад, Chijo сказал:
крайне редко такое бывает.
В 28.09.2021 в 08:37, hd2 сказал:
А в чем геморой? У меня уже на 3 автомобиле Пандора стоит, тфу тфу тфу, пока не подводила. Но сразу скажу, нужно ставить только у проверенных установщиков. Поскольку, знакомый себе поставил на каком-то левом СТО и да, у него была головная боль, но потом пофиксил.
В 04.10.2021 в 22:13, Roster сказал:
А в чем геморой?
когда из-за рукожопной установки машина будет вести себя неадекватно. а если ставить у проверенных и профессиональных - это в разы дороже чем штатная бибикалка в багажнике за 10 баксов. я вот на выходных себе кстати внедрил такую - обошлось чуть дороже, ибо хотел именно оригинальную, пришлось заказывать с евроавто - доставка как сама бибикалка вышла. работы заняло полчаса на выходных (лампочки в фарах дольше менял потом), и это я ещё ребёнку показывал и рассказывал что делаю, пока она по машине радостная ползала и скакала.
у меня установка штатной сигнализации с датчиками объёма своими руками обошлась порядка 50-60 баксов (нет пока только автономной сирены в передней арке, и то из-за того что в купленной батарейка дохловатая, а цена на неё немного неадекватная) и где-то суммарно часа 4 возни в гараже. при том что в машине вообще ничего не было от штатной сигналки кроме проводки на замок капота. сейчас всё работает ровно как с завода - на приборке включается-отключается, бибикает и так далее. и никаких левых брелков, утечек, непонятных глюков, окисляющихся со временем скруток и тому подобного. по цене в 5-7 раз дороже.
