interst2 Опубликовано 15 сентября, 2013 Опубликовано 15 сентября, 2013 А зачем нам вообще здался этот рулевой вал если попробовать к примеру на bmw или audi то он там болтается в два раза больше и никому это не мешает этот вал стучать практически не может он поддавливается гидравликой если рейка не течет то стуки могут быть в двух местах втулка вот ее фото и на зубьях первое лечится я описывал как а второе только рулевой вал переворачиваетс на 180градусов чтобы выбитые зубья стояли в противоположной стороне от вала но при этом нужно переставлять руль и правильно перематывать ленту аирбага других вариантов тут нет у меня был стук я три раза разбирал рейку до одного места пере этим поненял стойки сакс,опоры Оригинал наконечники тяги в идеале стойки стаба тоже и ставил сайлендблоки то что они новые это не факт что они не стучат пока не поставил оригинал с затертыми значками все стало на свои места а кто грешит на вал попробуйте проще когда едешь по кочкам и слышно стук прижать левой ногой вал к верху не чего не изменится а вот если после ремонта рейки загудит гур я сейчас сделаю темку с фотками как это лечить 0 Цитата
interst2 Опубликовано 15 сентября, 2013 Опубликовано 15 сентября, 2013 А зачем нам вообще здался этот рулевой вал если попробовать к примеру на bmw или audi то он там болтается в два раза больше и никому это не мешает этот вал стучать практически не может он поддавливается гидравликой если рейка не течет то стуки могут быть в двух местах втулка вот ее фото и на зубьях первое лечится я описывал как а второе только рулевой вал переворачиваетс на 180градусов чтобы выбитые зубья стояли в противоположной стороне от вала но при этом нужно переставлять руль и правильно перематывать ленту аирбага других вариантов тут нет у меня был стук я три раза разбирал рейку до одного места пере этим поненял стойки сакс,опоры Оригинал наконечники тяги в идеале стойки стаба тоже и ставил сайлендблоки то что они новые это не факт что они не стучат пока не поставил оригинал с затертыми значками все стало на свои места а кто грешит на вал попробуйте проще когда едешь по кочкам и слышно стук прижать левой ногой вал к верху не чего не изменится а вот если после ремонта рейки загудит гур я сейчас сделаю темку с фотками как это лечить http://mondeoclub.ru/forum/topic/124712/ 0 Цитата
Игорь Украина Опубликовано 15 сентября, 2013 Опубликовано 15 сентября, 2013 Я немного по другому хотел сделать. Это с пластиной я так понял на фото, в принципе можно и так подопрется вал и железный стук пропадет 0 Цитата
interst2 Опубликовано 16 сентября, 2013 Опубликовано 16 сентября, 2013 Я немного по другому хотел сделать. Это с пластиной я так понял на фото, в принципе можно и так подопрется вал и железный стук пропадет да именно с той пластиной с рем комплекта амортизатора 0 Цитата
cnyx Опубликовано 16 сентября, 2013 Опубликовано 16 сентября, 2013 Сегодня починили рейку, не сами, на СТО. Ездил мой отец. Не сказать, что сделали за копейки, но дорога ложка к обеду. +если к ним привезти свою комплектуху, то ни о какой гарантии на работу можно и не думать. Вот такие у нас цены снять поставить 4500 (135$) ремонт 5000 (150$) ремкомплект 3200(95$) (Кроме сальников еще какие-то втулки, шмулки. Ездил бы я, подробнее бы расспросил, рассмотрел, а со слов отца ничего не понятно.) жижа 800р/л(25$) по цене похожа на фордовскую, но думаю сильно вряд ли. Опять же что именно залили неизвестно. заодно поменяли пыльники 1900 за пару (60$) Думаю можно было сделать и дешевле, но это единственное СТО из тех, что я нашел, которое выглядит, не как шарага. Теперь посмотрим, как отходит. Надеюсь все будет ок. з.ы. Если менять рейку полностью, то в городе есть в наличии JP group с небольшой наценкой в сравнении с existom. По цене вышло бы 22+4.5=26. 0 Цитата
Nedjumiiro Опубликовано 16 сентября, 2013 Опубликовано 16 сентября, 2013 ребят, такая ситуация: вчера изрядно досталось бездорожья моей машинке, вытек задний аммо, послетали пыльники и т.д. до этого были стуки спереди, официалы сказали что в рейке, был с ними согласен. сегодня поочереди вывесил передние колеса, проверил подшипники. вообщем, стучу кулаком по колесу - раздаются звонкие металлические стуки. помощник держит одной рукой рулевую тягу, стук пропадает. с правой стороны громко стучит, слева чуть тише, но стук есть. в сервисе каждый раз при диагностике подвески тоже обстукивают колесо кулаком. какой вывод можно сделать, я за одну поездку раздолбал рулевые тяги? или это так рейка проверяется? 0 Цитата
interst2 Опубликовано 16 сентября, 2013 Опубликовано 16 сентября, 2013 ребят, такая ситуация: вчера изрядно досталось бездорожья моей машинке, вытек задний аммо, послетали пыльники и т.д. до этого были стуки спереди, официалы сказали что в рейке, был с ними согласен. сегодня поочереди вывесил передние колеса, проверил подшипники. вообщем, стучу кулаком по колесу - раздаются звонкие металлические стуки. помощник держит одной рукой рулевую тягу, стук пропадает. с правой стороны громко стучит, слева чуть тише, но стук есть. в сервисе каждый раз при диагностике подвески тоже обстукивают колесо кулаком. какой вывод можно сделать, я за одну поездку раздолбал рулевые тяги? или это так рейка проверяется? поддамкрать под рычаг и пошатай по сторонам если будет люфт то тяга или наконечник а в жизненном опыте было такое что новая шаровая изначально стучала 0 Цитата
interst2 Опубликовано 16 сентября, 2013 Опубликовано 16 сентября, 2013 Сегодня починили рейку, не сами, на СТО. Ездил мой отец. Не сказать, что сделали за копейки, но дорога ложка к обеду. +если к ним привезти свою комплектуху, то ни о какой гарантии на работу можно и не думать. Вот такие у нас цены снять поставить 4500 (135$) ремонт 5000 (150$) ремкомплект 3200(95$) (Кроме сальников еще какие-то втулки, шмулки. Ездил бы я, подробнее бы расспросил, рассмотрел, а со слов отца ничего не понятно.) жижа 800р/л(25$) по цене похожа на фордовскую, но думаю сильно вряд ли. Опять же что именно залили неизвестно. заодно поменяли пыльники 1900 за пару (60$) Думаю можно было сделать и дешевле, но это единственное СТО из тех, что я нашел, которое выглядит, не как шарага. Теперь посмотрим, как отходит. Надеюсь все будет ок. з.ы. Если менять рейку полностью, то в городе есть в наличии JP group с небольшой наценкой в сравнении с existom. По цене вышло бы 22+4.5=26. цены просто супер у нас бы это вышло максимум 250$ 0 Цитата
Игорь Украина Опубликовано 16 сентября, 2013 Опубликовано 16 сентября, 2013 цены просто супер у нас бы это вышло максимум 250$ Да-а! Цены у них жесть за 500$ можно новую купить с гарантией. 0 Цитата
cnyx Опубликовано 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 Да-а! Цены у них жесть за 500$ можно новую купить с гарантией. Ну у нас с гарантией в 30 дней можно купить за 545$ (пока нет в наличии) или за 670$ + 150$ (ну может на каком другом СТО дешевле) за установку. Сколько проходит новая не оригинальная рейка никто не скажет, гарантия 30 дней всяко меньше 6 месяцев. Куда не кинь, всюду клин. 0 Цитата
interst2 Опубликовано 17 сентября, 2013 Опубликовано 17 сентября, 2013 Ну у нас с гарантией в 30 дней можно купить за 545$ (пока нет в наличии) или за 670$ + 150$ (ну может на каком другом СТО дешевле) за установку. Сколько проходит новая не оригинальная рейка никто не скажет, гарантия 30 дней всяко меньше 6 месяцев. Куда не кинь, всюду клин. а с германии реставрированную в замен твоей 0 Цитата
Игорь Украина Опубликовано 23 сентября, 2013 Опубликовано 23 сентября, 2013 interst. Сегодня добрался к втулке рейки, не стал ничего мудрить сделал по твоему методу. Люфта вообще нет ели втулку впер . Значит пластина из совдеповского ремкомплекта очень хорошего качества из какого то материала скользкого на графит похожа, в общем один в один как на аморте оригинальном.Сделал проточку 6мм и пластину разделил, половинка на запас осталась Надолго ли...? Скажу,что там особо не намудришь разве что искать втулку аналог по шире и пластину ставить по всей её ширине.В саму рейку лезть не стал там реально делать нечего. 0 Цитата
Йожык Опубликовано 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 (изменено) PCM 252815 E наша втулка http://bearing-service.ru/netshop/skf/skf-podshipniki/vtulki/pcm-252815-e-min-25sht.html http://shop-mm.ru/shop/UID_88926.html Изменено 29 сентября, 2013 пользователем Nikitos 0 Цитата
Игорь Украина Опубликовано 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 (изменено) Надо будит заказать себе на будущее,если не продам В общем после переделки втулки поездил мало но рулится отлично, в руль не долбит, все стуки пропали вообще, руль немного туговат(Плотно посажена) Короче говоря пока доволен хотя сомнения были. Будим наблюдать. Изменено 29 сентября, 2013 пользователем Игорь Украина 0 Цитата
MrAlex Опубликовано 29 сентября, 2013 Опубликовано 29 сентября, 2013 PCM 252815 E наша втулка http://bearing-service.ru/netshop/skf/skf-podshipniki/vtulki/pcm-252815-e-min-25sht.html http://shop-mm.ru/shop/UID_88926.html В магазе теперь будут гадать, кому и зачем эти втулки понадобились ;). Думаю, что кто-то про втулки знал, но молчал, зарабатывая на ремонте бабки. Надо будет себе тоже взять, втулка 20 мм шириной нормально войдет, шире долговечней будет. 0 Цитата
Вольд Опубликовано 1 октября, 2013 Опубликовано 1 октября, 2013 @Вольд, привет, ты поменял? смотрел вал на рейке люфтит нет? Поменял муфту - все, тишина, вал больше не люфтит и рукой не двигается. Передняя подвеска как у новой машины 0 Цитата
Sergey22299 Опубликовано 1 октября, 2013 Опубликовано 1 октября, 2013 Вал или эластичную муфту? 0 Цитата
Sergey22299 Опубликовано 1 октября, 2013 Опубликовано 1 октября, 2013 Просмотрел... Разбита была? 0 Цитата
Вольд Опубликовано 1 октября, 2013 Опубликовано 1 октября, 2013 Просмотрел... Разбита была? да, резина расслоилась и металлические части свободно перемещались вдоль оси. радиального люфта при этом не было. Вобщем ее замена решила все проблемы передней подвески - какие-то невнятные постукивания на неровностях, явный стук на гравии и рельсах. Я купил машину с этими симптомами - дилер мне ставил опорные подшипники, диагносты говорили, что стучит рейка, вобщем мозг выносило. Рулевой вал ощутимо двигался рукой вдоль оси и стучал явственно. Вобщем вышел я на эту муфту случайно, когда копал под крестовину (никакого люфта в крестовине нет). Прочитал на drive2.ru отчет одного коллеги, который также как я копал под крестовину, а накопал муфту. Так что у меня праздник - поборол давнишнюю проблему и теперь у меня что в фокусе с 17 тыс. пробега, что в моне - одинаковая тишина 0 Цитата
Sergey22299 Опубликовано 1 октября, 2013 Опубликовано 1 октября, 2013 Так что у меня праздник поздравляю))) 0 Цитата
Вольд Опубликовано 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 поздравляю))) спасибо! Я избавился от мучительного комплекса - вроде в подвеске все гуд, а что-то стучит 0 Цитата
Kray Опубликовано 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 (изменено) Поменял муфту мои поздравления! пара вопросов: можно номерок? 1213389 - это оно на картинке? и по процессу замены поподробнее если можно... Изменено 2 октября, 2013 пользователем Kray 0 Цитата
Вольд Опубликовано 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 (изменено) мои поздравления! пара вопросов: можно номерок? 1213389 - это оно на картинке? и по процессу замены поподробнее если можно... именно оно! Ремонтировать такую критически важную деталь счел для себя невозможным - там примерно 7мм толщиной резиновая прокладка, которая сварена с 2 металлическими деталями, скрепленными заклепками, дающими возможность свободного движения друг относительно друга. Из какого металла они сделаны - не знаю, да и резина - важная вещь смягчающая удары в рулевую колонку и соотв. в подшипники. Короче послал жабу подальше и потратил 4 тыс. Но прежде чем ее менять, нужно диагностировать подвижность колонки именно в этом месте, а у меня она была. Менял - руками мастера, у меня в гараже не подлезть к нижнему винту, который к рейке крепит. Совместил с заменой передних втулок стаба - раз так и так передок разбирать Изменено 2 октября, 2013 пользователем Вольд 0 Цитата
Sergey22299 Опубликовано 2 октября, 2013 Опубликовано 2 октября, 2013 (изменено) @Kray, Неудобно очень))) Сперва нужно отодвинуть в сторону ковер/палас и увидеть эту муфту. Положение твоего тела в этот момент - то самое. Надо быть осторожным. Дальше крутим руль и находим хитрый болт под звездочку, крутим руль так, что бы болт шляпкой вниз смотрел. Подбираем звездочку, берем маленькую трещетку и удлинитель с карданчиком и отворачиваем его. Если болт упадет под шумоизоляцию - плохо. Далее крутим руль в удобное положение и отворачиваем рулевой вал от муфты - ключ на 10, или головка с трещеткой. Отсоединяем рулевой вал. На муфте у меня была метка, рулевой вал нужно потом поставить именно в это положение. Что бы совпадал с меткой. Вытаскиваешь муфту и глядишь на неё))) Если муфта разбита, меняешь и радуешься. Если не разбита, то тоже радуешься , только по другому поводу,,, Изменено 2 октября, 2013 пользователем Sergey22299 0 Цитата
Kray Опубликовано 3 октября, 2013 Опубликовано 3 октября, 2013 Вытаскиваешь муфту спасибо. буду посмотреть. глянул Хайнеса и , там подрамник приопускать надо и все такое. а по твоему получается из-под руля все можно сделать? 0 Цитата
