А топикстартера sergey.1905(Сергей1905) кто нибудь знает?
Чёт пропал.
Взял денег на магнитолу и не отвечает. Ни в личке, ни в вайбере, ни в телефоне.
Попахивает кидаловом прям (
Компания Redpower начинает реализацию новых штатных гoловных устройств на Android 6.0.  8 дюймовый экран IPS  http://redpower.ru/avtomagnitoly/magnitola-ford-focus-android-6-redpower-31003-cvet-chernyy
краткое описание
Новая линейка автомагнитол Redpower Hi-Fi sound & multimedia system 31XXX серии.
Звук! Это, пожалуй, самая сильная сторона автомагнитол 310 серии. Изменения значительные. Теперь смело можно назвать автомагнитолы Redpower Hi-Fi. И первая в мире связка по оптике и управлению. Автомагнитолы и процессора с усилителем. А также, относительно простая установка которая дает целый ряд преимуществ.
  • Цифровой оптический кабель пользуется большой популярностью и заслуженным признанием, когда дело касается звука в домашних Hi-Fi системах. Такое соединение обеспечивает более высокое качество воспроизведения аудио, а ещё позволяет воссоздать объёмность звука. Оптический кабель производит передачу цифрового аудио сигнала способом светового импульса. такой кабель избавит вас от фона по питанию, воя генератора, от заумной укладки проводов в салоне автомобиля, белого шума и т.д. Основная задача его не "заламывать"
Звук снимается несколькими способами с автомагнитолы:
  • RCA (линейный выход 4+SUB), такой сигнал низкоуровневый и подается на усилитель. (Сигнал аналоговый).
  • Через встроенный усилитель TDA7850 4 канала*45 Вт.  (Сигнал аналоговый)
  • Через оптический выход аналоговый сигнал. Подключение сторонних усилителей с оптическим входом Toshlink.
  • Через оптический выход цифровой сигнал. Сигнал идет цифровой по шине I2S 24Bit со всех источников (Android, Bluetooth, Радио, TV) непосредственно на оптику. В данном случае все настройки звука делаются непосредственно на процессоре. Данный вид подключения будет самым качественным источником. Для подключения используется усилитель с процессором DSP Redpower. Управление процессором с магнитолы осуществляется по UART шине через специальное приложение Volume.apk. Далее программа будет развиваться, куда будут перенесены все полноценные настройки для процессора (Временные задержки, фильтры среза, 31полосный эквалайзер поканально). Вообщем все, что умеет делать приложение Redpower android IOS с нашим процессором Redpower DSP5.1
  • Колодки для легкого быстрого pin to pin подключения процессора к штатной проводке автомобиля будут постепенно дорабатываться и идти в комплекте со штатными головными устройствами Redpower.
  • Для автомобилей со штатным  аналоговым усилителем будут представлены адаптеры 12В Вход оптика-выход RCA
  • Для автомобилей Kia Hyundai со штатным усилителем SPDIF также будут позднее представлены адаптеры подключения Оптики
  • Сколько нужно памяти для нормальной работы Android?
    • Память- штука дорогая.
    • Для старта системы Android 4.4 необходимо минимально 512Mb.
      Для старта системы Android 6 необходимо минимально 1Gb. На автомагнитолах Redpower 310 серии стоит 2Gb
    Сколько нужно памяти для хранения информации?
    • Все зависит от ваших задач. Встроенной памяти достаточно для работы всех возможных приложений андройд автомагнитолы. А под хранение музыки и видео исходите из ваших собственных целей. Лично у меня HDD 1Tb формат NFTS.
    Видео
    • Нa автомагнитолах 310 серии видеовход 720P. Как раз в 2017 годы стали появляться камеры парковки HD. с форматом сигнала 720P. Выше разрешения автомобильных камер нет.
    Экран мы переводим матрицы 10, 9, 8.8, 8 дюйма с обычного типа на IPS.
    • Такие матрицы стоят дороже, но они ярче, лучше и правдивее передают цвета. Например, белый - это белый. А на обычной матрице есть эффект синего экрана.
    • Также IPS матрицы нет негатива. На обычной матрице, как правило, есть негатив со стороны пассажира. Т.е. пассажир не видит четкого экрана.
    •  IPS матрица нормально выглядит в солнцезащитных очках поляризационных очках. А Обычная матрица выглядит ЧЕРНЫМ пятном.
    Wi-Fi и Bluetooth
    • Модули Wi-Fi и Bluetooth теперь расположены на плате Android модуля. Очень надеемся, что это повысит надежность данных модулей.
    • Сделаны теперь 2 выносные антенны. Для лучшего прослушивания музыки по Bluetooth
    • Модуль Bluetooth Bc6 заменен на Bc8.
      Общие характеристики:
      • Операционная система OS Android 6.0 и выше;
      • Процессор Allwinner T3 Cortex A9,  1.6 GHz
      • GPS + Глонасс навигационный модуль и антенна (лицензия приобретается отдельно на нашем сайте);
      • Оперативная память 2Gb. Встроенная память 16 Gb + 8 Gb SD-card Samsung, класс 10 (итого 24 Gb). Вы можете опционально установить любой объем SD карты.
      • 2 USB порта для Flash накопителей. Поддержка HDD до 1 Tb (NTFS формат)
      Дисплей:
      • 9 дюймов, разрешение 1024x600;
      • Тип матрицы IPS. (Видно со всех сторон, правильные цвета без искажений, лучше картинка)
      • HD качество, высокая яркость;
      • Управление Multi Touch (емкостной морозостокий).
      Аудио:
      • Шина I2S 24bit. Возможность снятия звука в цифровом (оптическая передача цифрового звука)
      • Усилитель с процессором RP DSP 5.1 подключается по оптике и использует шину I2S для снятия аудиосигнала. (опционально)
      • Оптический аудиовыход Toshlink. (передает сигнал по шине I2S и аналоговый сигнал)
      • Усилитель TDA 7850 (MOSFET, HI-FI); 4*45 Вт (Лучший из встроенных усилителей звука. Аналоговое звучание).
      • Поддержка акустики 2 Oм и 4 Ом.
      • 4 линейных аудиовыхода + линейный раздельный регулируемый выход на cабвуфер; (для аналогового звука)
      • Параметричекий эквалайзер НЧ/СЧ/ВЧ с фильтрами среза + Функция Loud (усиление эффектов). (Для аналогового звука)
      • AUX (1 видеовход и 2 линейных аудиовхода);
      Радио:
      • Радио модуль "HD Radio NXP 6686" (уверенный прием даже при слабом сигнале)
      • FM 87.5-108Mhz 36 ячеек для записи любимых станций в память.
      • AM 522-1161Khz 18 ячеек для записи любимых станций в память
      • Возможность редактирование названия станций (предварительно нужно запустить AS (автомат, поиск))
      • RDS​
      Видео:
      • 1 видеовход под камеру заднего вида: 720P
      • 1 видеовход под камеру переднего обзора: 720P. В настройках ГУ можно выставить автоматическое включение камеры переднего вида после выключения задней камеры на 5,10 и 15 секунд.
      • AUX видеовход для внешнего источника видеосигнала в т.ч. видеорегистратор с AV выходом.
      • Возможно использование DVD USB привода;
      • Подключение цифрового ТВ тюнера Redpower DT9  на 4 ТВ антенны. Формат DVB-T2 с сенсорным управлением.[/size][/size]
      Интернет:
      • Встроенный модуль Wi-Fi с выносной антенной (Вы можете использовать ваш смартфон, как точку доступа и не покупать модем с сим картой.)
      • Возможность подключения 4G Wi-Fi модема (4G Wi-Fi роутера)
      Bluetooth:
      • Bluetooth Data для передачи данных. До 8 соединений одновременно. (OBD+TPMS+телефон могут работать одновременно с устройством);
      • Bluetooth OBD и TPMS. Автомагнитола может работать с двумя и более каналами передачи данных одновременно через Bluetooth. (Необходима покупка соответствующих устройств и ПО для OS Android)
      • Проигрывание музыки через BT (A2DP)
      • Отображение mp3 тегов на экране автомагнитолы (A2DP)
      • Выносная Bluetooth антенна для лучшего приема.
      • Выносной микрофон 3,5 мм. Jack mono используется для громкой связи.
      • Встроенный микрофон используется для голосового управления в системе Android.
      Управление:
      • Управление с сенсорного экрана
      • Управление кнопками на руле. На каждую кнопку до 3-х функций. Кнопки руля работают через CAN шину и не переобучаются.
      • Возможность обучения кнопок управления сенсорной панели (по 1 функции)
      Подсветка кнопок:
      •  Под штатную
      Остальная информация:
      • Голосовой поиск работает в браузере, а также в других программах, для которых предусмотрена данная функция;
      • Русская телефонная книга. Корректный поиск номера и отображение. Поддержка сторонних звонилок из Google Play. Синхронизация контактов google.
      • Поиск контактов быстрый удобный, независимый от регистра набора.
      • Есть возможность подключения видеорегистратора (Wi-Fi регистратор или видеорегистратор с видеовыходом)
      • Google Play работает полноценно (Необходима регистрация и в автомагнитоле должно быть выставлено корректная дата и время)
      • Голосовые подсказки;
      • Рут права установлены в официальной прошивке в базе!
      Гарантия:
      • Гарантия на продукцию 12 месяцев со дня продажи при наличии правильно заполненного гарантийного талона;
      • Послегарантийное обслуживание;
      Комплект поставки:
      • Головное устройство
      • Колодка проводов для подключения
      • Кан адаптер
      • GPS  антенна,
      • Полезное ПО (на SD-карте 4Gb или встроенной памяти ГУ)
      • Инструкция Redpower по использованию с гарантийным талоном на последней странице
      • Оригинальная брендовая упаковка.
      • Внешний микрофон для громкой связи.
      • Внешняя Wi-Fi антенна.
    ​ВОЗМОЖЕН ПРЕДЗАКАЗ и КЛУБНЫЕ СКИДКИ по ценникам в личку.Спасибо за внимание
Поддерживает на 90 процентов камера,парки,радио,плеер))
Изменено пользователем sergey.1905
8 дюймов? Значит этот убогий дизайн без крутилок в металлическом корпусе?
Сделали бы хотя бы как китайцы для ФВ чисто стеклянную морду, панель то позволяет. А не это китайское «дизайнерское» решение.
Ну и цена как обычно.
Дизайнерское решение спорное конечно.но исходя из того,что не совсем прямые углы,видимо стекляшку и не совсем удобно,по ценнику могу сказать-здесь получаешь гу из коробки,без напильников и паяльников.не надо мудрмть с радиочипом,бт,разводить микрофоны и тд,продавец в россии,а не в китае,соответственно гарантия и поддержка на месте,обновление софта,не китайский косячный,а редовский,вполне адекватный,посмотри,сколько на 4пда ,купивших в китае подешевле,уже убили свои гу,перепаяли,или перепаивают,ну и что съэкономил? Пару рублей,и получил реальный головняк,в принципе,-каждому свое,кому конструктор,с гарантией от дяди Сяо,кому из коробки,с гаранией и сц под боком))имхо конечно))
Список есть ,названий нет(( это как раз и есть 10 процентов.хотя работы в этом плане ведутся)) както так...
Более полное описание-
Чем выделяется Redpower 310 серии Hi-Fi sound & multimedia system от других?
  • Основное преимущество: возможность построить качественную аудиосистему в Вашем автомобиле простым способом. Без разрезов колодки, протяжки проводов и установки усилителей, без шума, без фона и т.д. Для подробного ознакомления пройдите по ссылке
Дисплей:
Аудио:
Радио:
  • RDS​
Видео:
Интернет:
Bluetooth:
Управление:
Подсветка кнопок:
  •  Под штатную
Гарантия:
Комплект поставки:
  • Кан адаптер
  • GPS  антенна,
Как только эта радость научится выводить треки как новеро, так и можно брать, а так-жалко видеть пустую панель
Ну,если это критерий подбора.тогда конечно нет))
У меня китайский с али с крутилками. На андроиде. Уже год. Ничего не убил и не перепаивал. И именно сэкономил. Обошлось в два раза дешевле чем РП. Даже если сдохнет через год то выгоднее ещё одну купить будет.
Когда смотришь ассортимент для вагов на али, то понимаешь что для фордов всё осталось в каменном веке.
А если нет разницы, то зачем переплачивать?
От китайских крутилок отказались в силу косячности девайса (фон от модемов и роутеров,а так же перегрев процессора при многозадачности),если тебя устраивает-рад за тебя,даи он у тебя 7дюймов и tft матрица,по железу ,радио и унч ничего не скажу,но киты в такие гу,ставят самые дешманские комплектующие,опять же,-если все устраивает,-поздравляю,а я люблю хороший звук,уверенный прием радио,обновление прошивок(не косячных),и уверенность,что если сломается,то мне или заменят,или сделают за несколько часов,а не месяцев,как то так
хорошо тебе. а для остальных это будет "за несколько недель", страна большая, а сервисов 1-2.
насчёт фона в девайсах - это кстати минус к РП. показывает что закупали у китайцев не самые правильные железки в попытке сэкономить (т.е. не факт  что в будущем с таким не будет опять косяков). а в остальном - большая часть магнитол делаются не такой уж и большой кучкой заводов. если не бросаться на самое дешёвое - вполне можно выбрать не хуже по качеству и ощутимо дешевле по цене. а далее - это гаджет, прошивки хорошо, но они в 99% случаев фиксят баги, чем привносят принципиально новый функционал. а новая недорогая магнитола через 2 года - она будет на голову лучше по возможностям, чем старая от РП.
РП молодцы что сумели по максимуму выжать из фордовского протокола полезную инфу (конверс, парки, климат и так далее), тут им не откажешь. но переплачивать столько денег чисто за магнитолу - я пока смысла не вижу, не та это машина. реально если бы теслу или аналог акодо, даже за большей ценой сделали с этими плюшками - тут было бы интересно. ибо смотрится гораздо лучше. а вот обычный овал можно взять гораздо дешевле. даже 8 дюймов на али выбор большой в районе 300-330 долларов (это тоже ощутимо дешевле 500 за РП)
Аналог  Акодо- Навипилот Дроид2- по железу (андроидная часть)был ничего,для своего времени По унч,радиомодулю и по софту-полнейший шлак,если бы не допилы,то помер бы не родившись,и опять же -хренова тьма владельцев потом бежала на веерную(Сц пилота) Платила ,совсем не детские деньги (от 3-х рублей) когда они умирали,или падали в агонии))По поводу неправильных закупок...-отказались и все,остаток вернули на завод..,так значит фон у тебя все-таки есть...,и ничего с этим не поделаешь,видишь беда какая,а так бы пришел,и поменял,или возврат сделал,но ничего,у тебя еще не все потеряно,напиши в китай,отправь свою гу,дождись пока сделают,или заменят или купи новую,а у меня все еще 2015 года,работает,внутренняя память 4гб,в отличии от твоей !ГБ, ну,и по мелочи..,а ты все покупай))))Главное-не дорого...,но часто))Удачи))
По поводу "хорошо тебе. а для остальных это будет "за несколько недель", страна большая, а сервисов 1-2."- максимум неделя)))
"для фордов всё осталось в каменном веке.​" Это потому,что в китае нет таких комплектаций
а можно мануал как узнать что у меня есть фон? а то и вправду вдруг есть, а я не в курсе.
Так то можно покупать, но вид у этой маги убогий пипец для мони. Хоть ставь пластмассу от ранних мондео прямоугольную и втыкай туда от куги или транзита магу.
Не спорю,с кнопками и крутилками было бы более комильфо,но,тогда экран был бы меньше((хотя,судя по отзывам тех,кто поставил,дискомфорта не ощущают,у меня не форд,но тоже без кнопок,зато экран 9дюймов ips,в общем не считаю отсутствие кнопарей критичным недостатком,уже писал ,-всем желающим потрогать,-стучитесь в личку-юг москвы))
Интересный вариант-можно и экран увеличить,и кнопари оставить....Личку глянь
