Тормозные колодки и диски
52000 и перед в норме ?  круто..!!!! блин мне все больше и больше нравиться форд.
на тианке менял перед 2 раза за 4 года, зад - 1 раз. пробег был 50 000 при продаже.
У меня 54 тысяча идет. Тоже родные стоят. Хотя до этого не более 30 держались. Стиль вождения не пенсионерский.
Как так то ?
Просто на таком авто медленно ездить думаю у всех не получается. Разгон шустрый, руль острый..Мотивирует это все к драйву.. А колодки не стачиваются. Хотя машинка то немаленькая. Вот я и не пойму : то ли форд и правда такой п.... , то ли ниссан - такой х.... ???? Или и то и другое. ??? На тианке все стачивалось аж диски колесные в пыли были. А тут еще по лету обратил внимание, что диски керхером с первого раза смываются, а на тианке приходилось пыль от колодок губкой оттирать.
думается мне тут как с дворниками) вроде оригинал и дороже заменителей, но по факту выходит "скупой платит дважды"
колодки даже за 4-5к оригинал купить раз в 50к пробега-отличный результат. ну или менять заменители по 2к через 10-15к пробега...
Оригинальные дворники далеки от идеала - максимум полгода живут. Три месяца достаточно щадящей эксплуатации, а уже вопросы к ним есть. Другое дело, что лучше ничего нет.
По колодкам поставлю Remsa как сточатся. На прошлую машину ставил - все ok. Попискивали местами, но меня не напрягает. Бьется как замена оригинальным колодкам. Номера были либо на форуме, либо на сайте в разделе Мондео 5.
У меня ощущение, что колодки нужно будет менять вместе с тормозными дисками. По ходу они стачиваются одинаково. Поэтому колодки так долго и ходят.
ну опять же лотерея) то ли будут пылить, то ли не будут. сколько отходят?
а тут колодки на 60к пробега, поставили забыл
другое дело, еслиб оригинал ходил как заменители, то да, разница в три раза в цене неоправдана...но за 60к пробега можно и оригинальные поставить, тем более у вас пробеги то, как у меня копеечные) я 50к года за 4 накатаю
Что значит пылить? Если это эстетика, то мне все равно - я внутри езжу, а не колеса разглядываю.
Отходят неприемлемо мало, как сточатся поставлю оригинал. Вопрос подхода: могу выиграть/сэкономить, могу даже не попробовать. Опять же может первопроходцы будут, как с дворниками :)
Пробег 65 тыс.... Родные стоят и до замены им еще долго. А вот резину летнюю весной буду третий комплект ставить (это про стиль вождения).. :)
Однако: С наступающим новым годом!!!!
А если не секрет состояние дисков какое?
Ну состояние.... в общем менять буду вместе с колодками, но до этого пока далеко. Внешний вид дисков подтверждает, что они скорее всего предназначены для замены вместе с колодками с пробегом где то под 100 тыс :)
Менял задние, как ни странно но на 70000км им пришол хандок) перед ещё на 50% износ! Брал за 5000т.р родные, не оригинал найти не смог!!!
Передние подходят от Мондео 4, разная у них только цена :) ,  по поводу задних - где то читал что один в один от какого то Фокуса (2 или 3-го)...
Действительно странно...Обычно, с точностью до наоборот!
Вообще да ,но намедни встретил на мойке человека на Мондео нашем. Так он тоже задние колодки поменял чуть раньше передних. Но с небольшой разницей. В районе 60 000 км. Но он говорит у него манера езды такая . Убивает колодки быстро
интересно,что тогда у меня за манера езды, к 20 тыс км, стал руль бить на торможении, колодкам треть осталось, диски уже точно скоро менять нужно.
Подскажите пожалуйста, какие диски лучше купить, меня в принципе не устраивало с самого начало торможение, хочется большего эффекта.
Надеюсь это просто последствия праздников? Если нет то диски лучше покупать металлические, а большего эффекта при торможении можно достигнуть применением тормозного парашюта :D
Изменено пользователем vfkot
родные и желательно у проверенных поставщиков, про нашу пока не скажу, но на м 4 под оригинал контрафакт был-имел несчастье купить(соблазнился на "подешевле"), били сразу после установки.
такое бывает после торможения "в пол"-убил диски......
нормальные у нас тормоза....мондео это не спорт кар!!!
Пробег 75 тыс. На передних ещё можно ездить, а вот задние скоро надо будет менять. Так от какого фокуса 2 или 3 задние колодки подходят?
