Кто ставил китайский малый термостат? Отпишитесь о результатах
Добрый день! Кто ставил китайский малый термостат? Отпишитесь о результатах. Спасибо.
@Manergeim, да всё нормально будет. Благо они сейчас вообще стали копейки стоить.
И не думай, что заменив термостат она начнёт греться как положено. Я поменял и большой и малый на оригинал, всё равно стрелку посередине вижу только летом.
Так я не думаю)) У меня благо все гуд. Просто интересно.
Я тоже поменял малый термостат на китайский.В итоге проверил родной фордовский он оказался рабочий.Только у китайского срабатывание на от
крытие меньше градусов.В принципе для лета хорошо .А так разницу  по морозу незаметил как было так и осталось.Стрелка в районе 11.00 до середины не даходит.Морда прикрыта картоном.
Спасибо.
я ставил )
1. Продувается и китай и оригинал. Скажем так травит "на холодную". (отсюда вопрос - должно ли так быть?)
2. Стрелка температуры в том же положении - первая отсечка.  Выше отрывается только при отжиге по трассе.
ps/ морда закрыта, низ без защиты
Как проверял? Дул или варил?
я ставил )
у меня оригинал от транзита стоит, продувался(так должно быть).
вчера морду закрыл, на трассе  у второй отсечки, на подъемах падает до первой, внизу ползащиты только.
Дул в сухой и холодный.
То что открывается и один и второй можно по нагреву патрубка посмотреть. Открываются.
короче покупал у китаезов малый за 426 хотя у других он тогда за 1110 стоил.Сейчас искать надо но только не 11.11.16 там развод как в России.
Ставил?
Заказал, жду. Приедет отпишусь и поставлю. кому интересно заказал здесь:
https://ru.aliexpress.com/item/New-For-Ford-Mondeo-MK3-2-0-2-2-TDDI-TDCI-16V-DI-Oil-Cooler-Thermostat/32584444885.html?spm=2114.13010608.0.0.JieWLs
Я там тоже брал.
Кстати, вчера сравнивали с оригиналом-продувается одинаково!!!
Ну как работает термостат китайский?
Еще едет)))) до конца недели вроде на почте быть.как раз месяц получится. интересно ехал, из монголии, в финляндию, потом в москву и в питер уже мчит.
Ну может уже пришел?Отпишись.Очень интересно!!!!!!
Еще не поставил, все автосервисы переполнены, запись только на пятницу 6.01))))
Все поставил, отъездил 15 дней. Подходит все кроме резинки, резинка дубовая и круглая, не вставлялся. снимали со старого(она какая то плоская ровно в паз, но встает плотно), все встало как тут и было.
изменения: 1) печка стала дуть теплым через минуты 3 на холостых. 2) стрелка на трассе стоит на 12 (не чего нет, не картонок, не одеяла) в машине тепло.
В городе все как обычно, едешь стоит, остановился начинает падать на 11.
P.S. Старый малый термостат заклинил в открытом положении.
P.SS. Пишите задавайте вопросы, постараюсь ответить.
А что,на старом температуру по трассе не держало?И по городу если стрелка стала на 12,то при остановке она не должна падать.Когда я поставил новый малый терм.у меня стрелка при остановках постоянно стояла на 12!
Изменено пользователем Dima 1981
1) нет, макс на первой риске лежало.
2) даже когда все работало, было так же.
Я думаю что системы двигателя разные, у TDCI кпд выше, теплоотдача меньше, еще и доп. подогрева нет.
Нее..,у меня сейчас по трассе стрелка на12,когда заезжаю в город останавливаюсь,стрелка начинает падать.При рабочем у меня стояла постоянно на 12.
Я то-же себе заказал термостат с Китая,приедит поставлю,потом напишу,как он работает,будет ли держать на остановках!
Поставил китайца, изменений нет - стрелка на первом секторе, изредка отрывается выше.
