Всем доброго времени суток. Ребята имеется 2 насоса гур, один плохо качает на горячую, т.е на холодную руль крутится хорошо, а вот по мере прогрева все становится хуже... сейчас он стоит на машине.  А вот второй насос хороший, но разбита шлицевая  на валу(зацепление с помпой) Так вот я хочу переставить вал от насоса который плохо качает на насос который хорошо качает) грубо говоря из 2-х собрать один, какова вероятность, что после моего вмешательства он будет успешно работать? а то слышал что после разборки-сборки у некоторых одноклубников насос переставал качать вообще
Я свой разбирал и теперь похоже как у тебя плохо работает. Думаю может взять бу поставить
Надіслано від мого SM-G361H, використовуючи Tapatalk
ГУР, как мне пояснили в наших машинах не воостонавливается, по причине износа самих шиберов, брал себе Б/У остался доволен....
Кто надумает ремонтировать гур для вас наглядное пособие.Позаимствовал на драйве.
https://www.drive2.ru/l/10523882
Изменено пользователем Viktor51
Кто надумает ремонтировать гур для вас наглядное пособие.Позаимствовал на драйве. https://www.drive2.ru/l/10523882
          Спасибо за ссылку! А случаем нет такой же, но только где меняется подшипник и передний сальник?
Все там просто.
Разбираешь насос. Изнутри выбиваешь сальники.
1. Снимаешь шкив. Болты открутить, ничего там трудного. Мы правда пневнопистолетом крутили))) Но открутило легко. Держали рукой;
2. Тисками выпрессовали вал;
3. Выпрессовали с вала подшипник;
4. Запрессовали на вал новый предварительно замеряли расстояние посадки штангеном (25 мм).
Изменено пользователем Manergeim
https://www.drive2.ru/l/469929071761948691/?m=469944739802644603&page=0#a469944739802644603
Красавец! Как прокладку в гур нашел))?
это оказалось самым простым. Думаю что в каждом городе на большом рынке есть канторы по сальникам и ремкомплектам. вот там и искал. сначала в нете номер, а потом туда мозг ипать им, что нужна вот такая прокладка.
Всем привет. Тоже сопливил ГУР. Пупил прокладку + сальник Corteco 01030118B. Разобрал. Сальник был подгулявший немного. Но Тот что купил совсем не такой. В моем металлический корпус + пружинка стоит.
Но искать времени небыло. Собрал все назад с новым сальником. Кстати он как то свободно сел на вал. В итоге сопливить стало еще больше.
На просторах инета нашел вот такой, точно как мой: Autosuppliers EM I0513 размер 15х24х4,2х7.
Буду искать и опять разбирать. Я так понял прокладку опять менять или можно на герметик?
Серега, привет. Сальник ставил такие же 2 штуки+подшипгик. Прокладку старую на гермет. Все ок. Правда тачку продал через 3 месяца после этого.
Прокладку по-любому надо ставить. Без нее будет туго крутиться.
у меня такой стоял, он координально отличается от 01030118В
эт понятно что они разные, и Кортека не для гура. Но по размерам встает. У меня все гуд. А на валу нет случайно выработки?
Выработки особо нет. Причем старый сальник становится немного плотнее, чем новый. Во как.
Ладно в Минске нашел сальник кокой надо. Один-в-один. Как и писал размер у него 15х24х4,2/7. И он именно для гидроусилителя.
Знакомы должен забрать в Минске и на Гомель передать. И опять разбирать буду. Да и прокладку опять новыю заказал. Завтра привезут. В конторе сказали что тот что я поставил сальник совсем не подходит для ГУРа. В ГУРе вал вращается на сальнике. А тот сальник для поступательных движений.
Так что еще 10 руб. прокладка новая+10 сальник. И опять вымазываться.
Да кстати когда снимал ГУР откручивал большую гайку, и как "положено" выпал клапан с пружиной. Так первый раз поставил не той стороной его и колеса вообще не вращались, никак. Перевернул его и сразу заработало.
Жидкости совсем мало слилось. Я снимал вначале резиной шланг, поднял его к верху и заткнул пробкой. А потом уже железную трубку. И получается сливается только то, что в насосе самом (+-).
Да и сказали что прокладку новую никакими герметиками не мазать.
Новую не надо мазать, она уже с герметом типа. Ты когда поставишь все, номер сальника черкони-народу поможешь.
А откуда шланг снимал?....надо было на рейке сливать...там больше выльется
Спасибо огромное!  :)  :nice:
все для вас))
Сальник для гидроусилителя руля: Autosuppliers материал-вид: * размеры: 15x24x4.2/7 Каталожный номер: EM I0513
Нашел тольк: ТЦ Автоиндустрия. Улица.Ваупшасова 10. 2 этаж, павильон 128. Тел +375293333432. У них и прокладки естт
Вот оно http://salnik.by/salniki/salniki-gur/product/view/1/306#
Поменял сальник и опять новую прокладку поставил.
Проехал две недели, а насос то опять весь мокрый. И жижа опустилась.
Я в шоке.
Какокй стороной прокладку ставить? Желтой херней к насосу или к крышке? Я поставил к насосу. Может надо было наоборот? Может сильно перетянул болты?
Руки опускаются. В след выходные ехать очень далеко. А машина не доделана.
На герметик захерачить эту крышку? А прокладку тогда оставлять? Или выкинуть ее вообще?
Если оставлять, то герметик до и после прокладки?
Я в шоке.
я ставил старую на гермет с обоих сторон.
Я купил опять прокладку новую. На выходные опять буду разбирать. Задолбал этот ГУР.
Но разборках у нас в Гомеле нет. Новый - цены писец. Китай - 240 руб. Оригинал - 480.
Может прокладку закусило, когда затягивал?
А ты уверен, что из под прокладки течь? Может сальники?
Отправлено с моего Lenovo P780 через Tapatalk
