Gunner Опубликовано 10 сентября, 2016 Опубликовано 10 сентября, 2016 Подскажите, смотрел форум, но все темы не те. Проблема в том, что поменял батарею в ключе (см.фото). Ключ от FM 4 2008 года. ЦЗ перестал видеть ключ и дистанционно не открывается. Рекомендация из инструкции не работает (четыре раза повернуть в замке зажигания и нажать кнопку ...). Опытные мондеоводы подскажите, есть ли другой способ программирования ключа или как, в инструкции пульт управления?
Chijo Опубликовано 10 сентября, 2016 Опубликовано 10 сентября, 2016 Подскажите, смотрел форум, но все темы не те. Проблема в том, что поменял батарею в ключе (см.фото). Ключ от FM 4 2008 года. ЦЗ перестал видеть ключ и дистанционно не открывается. Рекомендация из инструкции не работает (четыре раза повернуть в замке зажигания и нажать кнопку ...). Опытные мондеоводы подскажите, есть ли другой способ программирования ключа или как, в инструкции пульт управления? батарейку точно нужной стороной поставил? А то с месяц назад знакомый прибегал, типа поменял батарейку и все перестало работать.....
Gunner Опубликовано 10 сентября, 2016 Автор Опубликовано 10 сентября, 2016 батарейку точно нужной стороной поставил? А то с месяц назад знакомый прибегал, типа поменял батарейку и все перестало работать..... Неправильно поставить батарейку - это надо сильно постараться.
XaXa Опубликовано 10 сентября, 2016 Опубликовано 10 сентября, 2016 Странный ключ. У меня оба но совсем др Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
tanliz Опубликовано 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 Проблема в том, что поменял батарею в ключе (см.фото). Ключ от FM 4 2008 года. ЦЗ перестал видеть ключ и дистанционно не открывается.А со старой батарейкой раньше всё ок. было? Как то,меняя батарейку, выскочил у меня котакт,вот этот: . № 1 еле нашёл.
paha419 Опубликовано 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 Странный ключ. Как фм3, только жало наше.
tanliz Опубликовано 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 Странный ключ. Как фм3, только жало наше. Ответить Цитата Ну и что? Ещё у транзита такой,может ещё у кого,тоже мне невидаль. У двоих есть- значит имеет место.
paha419 Опубликовано 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 Ну и что? Ещё у транзита такой,может ещё у кого,тоже мне невидаль. У двоих есть- значит имеет место. На али такой видел. А вообще мне по бую. ;)
Gunner Опубликовано 11 сентября, 2016 Автор Опубликовано 11 сентября, 2016 А со старой батарейкой раньше всё ок. было? Как то,меняя батарейку, выскочил у меня котакт,вот этот: . № 1 еле нашёл. Контакты на месте, такое впечатление, что сам блок накрылся.
tanliz Опубликовано 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 Контакты на месте, такое впечатление, что сам блок накрылсяС какой стати? Ты его топил,ронял или что?Пробуй ещё четыре раза повертеть, только шустрее,надо уложиться в 5-6 сек.
strannikk Опубликовано 11 сентября, 2016 Опубликовано 11 сентября, 2016 (изменено) С какой стати? Ты его топил,ронял или что?Пробуй ещё четыре раза повертеть, только шустрее,надо уложиться в 5-6 сек. с такой стати... при неграмотном открывании отверткой в этих типах брелков ломается микросхема она как раз под запорным язычком...... народ отвертку пихает, пытаясь его поднять, .... ну и поднимает вместе с микрухой..... похоже это тот случай и шустрее не надо, если после четвертого поворота ключа машина пикнула, значит успел, тогда нажимаешь кнопку ключа, машина пикнет еще раз если приняла ключ, если молчит значит не увидела..... Изменено 11 сентября, 2016 пользователем strannikk
tanliz Опубликовано 12 сентября, 2016 Опубликовано 12 сентября, 2016 при неграмотном открывании отверткой в этих типах брелков ломается микросхема она как раз под запорным язычком...... народ отвертку пихает, пытаясь его поднять, .... ну и поднимает вместе с микрухой..... похоже это тот случайНу,если рассматривать крайности, соглашусь.
Wils Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 Странный ключ. Как фм3, только жало наше. Такие похоже на мондео с двигателями 1.6 были (один выкидной, др вот такой убогий), либо у самых минимальных комплектаций типа ambient
tanliz Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 либо у самых минимальных комплектаций типа ambientТипа Тренд - тоже.
Wils Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 Типа Тренд - тоже. а вот и нифига. У меня тренд, и в комплекте два выкидных ключа.
tanliz Опубликовано 14 сентября, 2016 Опубликовано 14 сентября, 2016 (изменено) а вот и нифига. У меня тренд, и в комплекте два выкидных ключа. Фиг знает,у меня серия 40 по ВИН,значит тоже тренд.Только пустой какой то.Попогреев нет,парки сам поставил, подсветку ног тоже. Из радостей только климат раздельный, а ключи-- один выкидной,другой -такая балалайка. Изменено 14 сентября, 2016 пользователем tanliz
paha419 Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 Фиг знает,у меня серия 40 по ВИН,значит тоже тренд.Только пустой какой то.Попогреев нет,парки сам поставил, подсветку ног тоже. Из радостей только климат раздельный, а ключи-- один выкидной,другой -такая балалайка. У меня 40, и попагрейки, и парки, и 2 выкидухи
tanliz Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 @paha419,Ну что сказать? Завидую.Никогда не пойму эти выкрутасы с комплектациями.
strannikk Опубликовано 15 сентября, 2016 Опубликовано 15 сентября, 2016 Ну,если рассматривать крайности, соглашусь. а есть другие предположения ? сменить батарейку в этом ключе может любой школьник - открыл, поменял. закрыл и ничего с пультом не произойдет...... если туда не совать отвертку......
tanliz Опубликовано 16 сентября, 2016 Опубликовано 16 сентября, 2016 @strannikk,Ну, так в мануале так и написано: "используйте отвёртку"!!! Наверное слишком буквально народ это воспринимает.?
Gunner Опубликовано 17 сентября, 2016 Автор Опубликовано 17 сентября, 2016 @strannikk,Ну, так в мануале так и написано: "используйте отвёртку"!!! Наверное слишком буквально народ это воспринимает.? На службе проверил пульт на анализаторе спектра - при нажатии на кнопки излучает сигнал на частоте 433 MHz, как должно быть.Машина при поворачивание ключа никак не реагирует. Ключ поворачиваю с максимально возможной скоростью. И чего дальше делать?
tanliz Опубликовано 17 сентября, 2016 Опубликовано 17 сентября, 2016 (изменено) при нажатии на кнопки излучает сигнал на частоте 433 MHz, Частота верна.Но машина по какой то причине не приняла ключ. Машина при поворачивание ключа никак не реагирует. Т.е при четырёхкратном поворачивании,машина не издаёт звуковой зуммер? Изменено 17 сентября, 2016 пользователем tanliz
tanliz Опубликовано 17 сентября, 2016 Опубликовано 17 сентября, 2016 Ключ поворачиваю с максимально возможной скоростью.Каким ключом крутишь?Вторым пробовал?
strannikk Опубликовано 18 сентября, 2016 Опубликовано 18 сентября, 2016 На службе проверил пульт на анализаторе спектра - при нажатии на кнопки излучает сигнал на частоте 433 MHz, как должно быть. Машина при поворачивание ключа никак не реагирует. Ключ поворачиваю с максимально возможной скоростью. И чего дальше делать? что делать дальше, спрашиваешь ? - выкинуть этот ключ и купить новый излучатель то у тебя исправен, но сломал ты модулятор - идет голая несущая частота
