Доброго всем времени суток!
устал уже бороться,машина ведет себя как "тамагочи"...раз в сто километров выкидывает ошибки:
Р1335
Р003А
Р2263
и каждый раз,то чек,то система стабилизации,начинает дергать акпп и не разгоняется выше 60-80
судя по прочитанному,получается клапан egr и системы с ним связанные,но...дачтики новые,egr новый и заглушенный...куда еще копать?!?
моя диагностика расшифровывает ошибку 1335 как, "клапан системы рециркуляции ОГ.измеритель массы воздуха". как я понимаю массу воздуха меряет расходомер?
Р1335
Р003А
Р2263
У меня была точно такая же фигня и ошибка на новой машине. Итог- по гарантии заменили датчик температуры воздуха.
а почему температуры?[/quote
Честно, не знаю.
Ошибка у меня была такая же, Р1335.
Признаки: машина так же сваливалась в аварийный режим, после того как нажмешь тапку в пол, именно в пол! Остановился-заглушил-завел-опять все окей. И так по кругу, тапка в пол- ошибка,аварийный режим.
патамучто он участвует в расчете количества воздуха от турбины
но прежде чем его менять нужно посмотреть его значение сканером.
пол машины мне разобрали, гады)))турбину, патрубки..все что с воздухом связано меняли)))а в итоге копеечный датчик,который стоит в самом начале... 30 дней тачка у диллера стояла
по ошибке 1335 виноватыми бывают только трое - мап, маф и д\темп.
и только потому что воздух после турбины греется и надо делать поправку мапа на температуру
3M5A-12A697-AD.
1530145
он?я так понимаю стоит на впускном коллекторе?
Я вобще не техник и не обращайте внимания, но разве он стоит не сразу после воздушного фильтра....)))
это расходомер,уже заказал
значит остался датчик давления и температуры
если кто знает,киньте коды пожалуйста
датчиков температуры конечно два, но отдельный датчик только один, который на впускной заслонке, он измеряет после турбины и работает на показания мап
первый датчик интегрирован в маф на коробе фильтра, работает на маф, и сам по себе не не заменяется
зачем все подряд заменять? не проще ли посмотреть через елм?
с этим авто уже не знаешь что и когда еще вылетит...завтра еще тест сделаю,и расходомер новый должен придти
менять все подряд - конечно не узнаешь что-когда вылетит
маф на холостых дает 10 грамм\сек с заглушенным егр, и 6-7 с рабочим
температура первого датчика - почти уличная
мап 100-102 кпа, температура второго на хх 20-30 С
народ,хозяин проехал на машине около 300 км здесь по городу,сейчас двинулся на москву...но половине дороги симптомы вылезли те же,сначала просто "чек" но едет,сейчас добавилась стабилизация и опять начала пинаться коробка...
и все желающие помочь пропали...
а ты кого то слушал?
2263 и 003А ошибки по геометрии турбины, а ты почему то мафы исправные на исправные меняешь.....
чего ты хотел при таком раскладе?
ошибка значилась по датчику объема воздуха...вот и решили
так что менять то по турбине,шток ходит,не клинит...
А ртом проверил вакуум на актуаторе? Там резиновая мембрана которая может иметь маленькую дырочку. Корпус актуатора может подгнить внутри от влаги и кусочек ржавчины может дырочку прикрывать. Вот и будет вылетать неожиданно.
Это из моих предложений поиска.
которая?   :D   :)
P1335EGR Position Sensor "A" Minimum/MaximumStop Performance
P003A- Turbocharger/Supercharger Boost Control "A" Position Exceeded Learning Limit
P2263- Turbocharger/Supercharger Boost System Performance
