Многие и не отписались, меняли ли клапан на тнвд или ещё что. Проблему кто и как решил? У меня были подергивания как тут описывали. Поменял клапан на ТНВД и все устаканилось. Двигатель 2.0 TDCI.140л.с, 2007г.
Изменено пользователем Klasik
у меня наоборот
раньше дергалась при 50-60 км, наверное пол года как перестала
после поменял клапан (на 36) опять начала подергиваться
кстати год назад были еще подергивания при трогании, долго искал причину, пока при трогании реакция на педаль не упала вообще
заглушил егр, и все прошло
Изменено пользователем nelegal89
У меня тоже началась такая фигня в районе 2000+- об. Будем пробовать глушить ЕГР!
ЕГР может не помочь!
Машина 2,0 тдци 143 л.с. механика 2007 год - больше всего подергиваний на 4й передаче при 70-80 км/ч при плавной езде с постоянным "газом", при сбросе газа либо увеличении рывки пропадают. Регулятор давления топлива заменил, но толку нет, ЕГР чистил (смотрел выработку), попробую заменить коричневые клапана.
а ты заменил именно регулятор давления, тот что внизу насоса ?
VDO(SIEMENS), A2C59506225 Регулятор
откуда выработка в егэре ? - попробуй его заглушить
коричневые клапана не помогут
Машина разгоняется волнами и выдоет ошибку р010f. Как выеснеть в чем проблема?
Разница расхода и давления воздуха.Смотреть параметры,давление наддува итд.
и разницу температуры входящего воздуха и температуру воздуха наддува. Разница где-то в 20 градусов должна быть
заглушил с одной стороны - НЕ ПОМОГЛО, может попробывать заглушить с другой (там где большая заглушка)???
Разницы нет, где глушить. Если заглушка не помогла, значит причина в другом. А сажевик живой?
Если верить сканеру, то живой - регенерации через 700 км если не ошибаюсь...
не снимай никаких штеккеров
получишь чек на щитке и ничего больше, ты же пробовал глушить егр, не помогло, значит не он
регулятор давления менял на новый или б\у ставил ?
Новый!, может он и причина.... точно не помню когда стали проявляться подергивания, но примерно после того как я заменил регулятор. А менял я его из-за неравномерной работы двс при прогреве утром на холодный мотор
Самое интересное, что поставщик при продаже регулятора дает на него гарантию только при установке у оф. дилера!
А его промыть реально или только замена?
И сколько стоит? Ради интереса :)
около 50 зеленых за кусок дерьма
Приветствую . А номерок клапана на тнвд Делфи с движка Пежо Ситроен кто нибудь знает ? Началось тоже самое
Изменено пользователем dimasik61
откуда у тебя делфи нарисовалась ?
Возможно у него мотор Евро 5 с топливной делфи. У товарища такой.
