всем привет. столкнулся с проблемой. на маленькой скорости или на месте температура поднимается до 108 градусов. вентилятор срабатывает при 98 градусах но на температуру не влияет (молотит постоянно). после срабатывания вентилятора радиатор остывает и горячий он только в месте подхода патрубка от движка. но стоит поддать газку (например во время достаточно быстрого движения)  или включить печку то температура падает до 94-96 градусов ( вентилятор выкл. при 98). вентилятор включается сразу на второй скорости ( так сделали в сервисе) не было реле в наличии. сказали и так можно ездить. помпу, термостат поменял. радиатор снимал и мыл внутри и снаружи. подскажите в чем дело или в сервис ехать?
возможно система завоздушена. Я бы попробовал слить антифриз и заново залить его тонкой струйкой
В патрубках уровня и обратки стоят дросселирующие вставки, одна из них забита...
Расположение: по середине решётки радиатора, прямо за замком капота и телевизором, два патрубка от расширительного бачка...
В их разрывах...
Изменено пользователем Колючка
В их разрывах...
Коля, для меня - что такое дросселирующие вставки? ты хочешь сказать, что в тонких шлангах в разрыв вставлены какие-то вставки? Их можно вытащить и проверить?
Да Володь, можно...
У нас был один клубень из Израиля, таким образом у него кипящий постоянно мотор и зачинили...
И тут все признаки налицо - кипит и воздушит... Только вот сервисёрам руки нужно по отрывать, за то, что вентилятор только на второй скорости оставили...
Да Володь, можно...
то-есть я могу разобрать это соединение и промыть вставку (там каналы какие-то?)
ни чего там нет, трубка и все
Йож, Коля, а ты неправ...
...было такое обсуждение...
У меня на этих трубках (шлангах) тоже есть разрыв с хомутами прям напротив замка капота...пока не озадачивался такой фигнёй...
Отправлено с моего IQ4403 через Tapatalk
именно трубка с внутренним сечением ок 10 мм. Чистая и свободнопроходимая антифризом
Во во Володь, у того чела или дамы, уже не помню, как раз одна из трубок и была забита...
Это, что же лить то надо в систему?!
менял я радиатор, ради интереса заглянул, просто трубка
