vitalia2014 Опубликовано 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 Подскажите пожалуйста, почему не греет печка на мондео 94 года, 1,6 бензин поменял радиатор, менял три раза термостат, заслонка закрывает, но все равно дует летним воздухом, в чем может быть причина? за ранее, спасибо
twik Опубликовано 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 (изменено) @vitalia2014,http://mondeoclub.ru/forum/topic/42783/?page=1 http://mondeoclub.ru/forum/topic/93232/ и т. д. +http://mondeoclub.ru/forum/topic/117851/ Изменено 13 ноября, 2015 пользователем twik
saiyca Опубликовано 13 ноября, 2015 Опубликовано 13 ноября, 2015 Я тоже хочу чтобы у меня дуло летним воздухом.
vitalia2014 Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Опубликовано 8 ноября, 2016 Что не делал не греет печка
visla Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 Что не делал не греет печка термостат менял? 3 раз ьне показатель мож хреновые некачественные 2 помпа не прокачивает 3 патрубки на печку не перепутал также трогай патрубки на печку
vitalia2014 Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Опубликовано 8 ноября, 2016 Патрубки пробовал ставить по разному изменений не было
visla Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 Патрубки пробовал ставить по разному изменений не было надо не пробывать, а ставить как положено
vitalia2014 Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Опубликовано 8 ноября, 2016 Вчера термостат проверял работает Поставил как положено
visla Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 Вчера термостат проверял работает Поставил как положено а также еще и какой радиатор ты поставил
vitalia2014 Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Опубликовано 8 ноября, 2016 Радиатор печки, но не помню какой фирмы
vitalia2014 Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Опубликовано 8 ноября, 2016 Уже четыре года мучаюсь с печкой
visla Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 Уже четыре года мучаюсь с печкой еще 4 года промучаешся
vitalia2014 Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Опубликовано 8 ноября, 2016 Так что ещё можно посмотреть в чем причина
visla Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 Так что ещё можно посмотреть в чем причина я не вижу твой машиныче ты там начудил. я тебе написал что может быть смотри сам проверь шланги по температуре на печку. . а так читай темы
Проезжий Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 Что не делал не греет печка А. заслока печки хоть открываеться при включении.??
Finchmot Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 проверь сами патрубки на печку, если оба горячие, значит что-то внутри, заслонки и тп, если патрубок хоть один не горячий, значит циркуляция нарушена. Естественно трогать возле радиатора и на прогретую машину. А гбо не стоит, а то некоторые мастера ставят параллельно печке редуктор и потом проблемы.
vitalia2014 Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Опубликовано 8 ноября, 2016 По звуку слышно что заслонка закрывается
Проезжий Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 @vitalia2014, Фильтр салонный .давно менял.???
vitalia2014 Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Опубликовано 8 ноября, 2016 Гбо нету Фильтр менял тысяч 5 назад
Проезжий Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 Гбо нету Фильтр менял тысяч 5 назад Ну так сними фильтр.включи печку и посмотри как будет дуть.
Проезжий Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 И как должно дуть? Примерно как высунув голову. в окно на скорости .
vitalia2014 Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Опубликовано 8 ноября, 2016 Я когда выключаю речку на минуту а потом когда включаю идёт жаркий воздух но не на долго
Проезжий Опубликовано 8 ноября, 2016 Опубликовано 8 ноября, 2016 (изменено) Я когда выключаю речку на минуту а потом когда включаю идёт жаркий воздух но не на долго Мое предположение .что у тебя косяк с заслонкой .образно с циркуляцией потока воздуха. поток воздуха. должен дуть одинаково.что холод .что тепло. Изменено 9 ноября, 2016 пользователем Проезжий
vitalia2014 Опубликовано 8 ноября, 2016 Автор Опубликовано 8 ноября, 2016 А где она стоит и как до неё добраться?
