Варианты размерности шин и дисков на Мондео 5.
6,5x16" 7-спицевые стальные диски с 7-спицевыми колесными колпаками, шины 215/55 R16
6.5J x 16" 10-спицевые легкосплавные диски, шины 215/60 R16
7.5J x 17" 5-спицевые легкосплавные диски, шины 235/50 R17
7.5J x 17" 15-спицевые легкосплавные диски, шины 235/50 R17
7.5J x 17" 5x2-спицевые легкосплавные диски, шины 235/50 R17
8.0J x 18" 5-спицевые легкосплавные диски, шины 235/45 R18
8.0J x 18" 20-спицевые легкосплавные диски, шины 235/45 R18
8.0J x 19" 5x2-спицевые легкосплавные диски, шины 235/40 R19
Полноразмерное запасное колесо, шина 215/60 R16
Малоразмерное стальное запасное колесо 4Bх16
отсюда
Диаметр ступицы 63.3
Параметры штатных дисков R16 СКАД - 6,5Jx16H2 ET50
Параметры штатных дисков R17 СКАД - 7,5Jx17H2 ET55
Параметры штатных дисков R18 - 8Jx18H2 ET55
Примерка колес от Куга2 с размерностью 235/55 17. При установке такой резины скорость по спидометру точно соответствует GPS, а клиренс машины увеличивается на 12 мм, согласно шинному калькулятору. На управляемость и комфорт практически не влияет.
Фото-отчет установленных дисков 8J х 18 ЕТ55 с шинами 235/50R18.
Вниманию устанавливающих диски R16 - расстояние до задних суппортов.
Ответ представителя завода СКАД о подходящих дисках
Мы действительно являемся официальным поставщиком завода FORD, однако,
продавать диски может только производитель. За такими же можно
обратиться в дилерский центр компании.
Чтобы автомобиль не сняли с гарантии следуют использовать диски с
оригинальными параметрами.
Из моделей SKAD на Ваш автомобиль гарантированно подходят следующие
модели: Монолит (6,5Jx16H2, 5x108, ET50, DIA63,35), Форсаж (7,5Jx17H2,
5x108, ET55, DIA63,35) и Турин (6,5Jx16H2, 5x108, ET50, DIA63,35).
На диски СКАД Форсаж штатные гайки-секретки не подходят.
Параметры штатных гаек Ford.
Штатные датчики давления. С конца 2015-го года не включены в комплектацию (кроме Техно), могут быть доустановлены самостоятельно. Требуется программная активация.
Код для заказа ниппелей для датчиков давления - 5300064.
Альтернатива штатным гайкам
Информация по параметрам развала/схождения Мондео 5
Еще одна таблица выполненного схода/развала из отчета:
Хочу поменять вместо штатной штамповки 16" на литье 18". Кто в курсе точных размеров колес на 18? Диски и шины со всеми вылетами, разбалтовками и что еще там.
Странные люди из форда почемуто не указали параметры дисков в руководстве. На предыдущем было. Может ктонибудь нароет информацию по всем дискам?
Давайте здесь копить любую инфу  по дискам.
Мне известны только параметры своих
7,5Jx17 ET55
Будьте любезны прочитайте что там на штамповке 16'' выштамповано.
Изменено пользователем klukin
Тоже задумываюсь о замене 16" железок на что-то побольше, но пока в раздумьях... А параметры литья на 18" предполагаю что следующие:  7.5J PCD 5x108 ET 48-52,5 ЦО 63.3 или больше с доп. центровочными кольцами.
Профиль резины на 16" = 129 мм, а на 18" = 105,75 мм: думаю, что профиль на 18" привнесет большей жесткости в работу подвески. Вопрос насколько жестко это будет ощущаться водителем, по сравнению с 16"? Если кто-то уже ездит на ФМ5 на 18" - отзовитесь, опишите свои ощущения... хотя, естественно ощущения одного человека чаще не совпадают с ощущениями другого, но все же...
Я специально брал тренд - литье 16 дюймов. Предыдущий моня был жестковат для уфимских дорог. На спортажик вообще зимой ставил диски 15 дюймов и ощущения от подвески были комфортнее, чем на летних 18-ых катках. В Москве, конечно качество дорого намного лучше.
Изменено пользователем kazkad
Все отноистельно, но будет весьма проблемно со многих точек зрения!!!! Если сделаешь, потом в этой ветке пойдет масса тем по аналогии с веткой М4!!! :nono:
Не стоит!... :unsure:
С уверенностью 100% утверждаю, что ты не прав!!! :!:  :nono:  Не было такого на М4!!! Или...-давай ссылку!... :)
Давайте здесь копить любую инфу  по дискам. Мне известны только параметры своих
Желающим (мое мнение...)-надо обратиться с просьбой к владельцам, имеющим штатные колеса на 18" с просьбой ("челом бьет, точка с запятой" :D ) снять диск/колесо и посмотреть заводские параметры!!! После этого (выложенная инфа)-отплясывать уже далее по результатам!... :)
Уверен, что с колесами (нештат, да и штат тоже)...-на 5-м такая же тема, как и на М4...! :unsure:
Написал выше пост № 6. Думаю, ты ошибаешься... Наверняка...-8J*18!!!!! :!: ЦО-без изменений, равно как и PCD....  Вылет же...-думаю также-55!!! Шибко сомневаюсь, что ФМК...-(как говорят многие, и плюются при этом.... :D )-особо по технической части почти ничего не поменяв в М5...-внес бы конструктивные изменения в такой, вроде бы...-с одной стороны незначительный/маленький, а с другой...-весьма существенный параметр подвески...-как параметры колес, ход рулевой рейки (ограничители) и прочее!...
На тестах машина на 17" колесах (при ширине 235, кстати!!!!!!!!!)-смотрится достаточно уе...ищно (бубликом :!: ), а вы хотите, чтобы на 18" была та же ширина диска!... Не катит!... :nono:
Еще убоже будет!
Да ладно, земляк!!!!!!!!!! :D  Фигня это!!!....
1. Дороги у вас сейчас катают (саммит же, мать его!)... :)
2. Да, где-нибудь в Инорсе-Черниковке, частично по полуубитому проспекту и так далее...-ДА, на 18 конечно жестко из-за поганых дорог!...
3. Но в ТОЙ части (Салаватка, ЦР и прочее)-вполне нормально, по крайней мере-основные улицы!!!...
Гонял и в ус не дул!!!... :)
Ну а на Шумавцовском, при переезде трамвайных путей....-тут да, меня троллейбусы обгоняли!... :sten:
В Мск дороги не лучше-почитай, сколько народа меняет 18 на меньшее...
Буду признателен, если кто-нибудь укажет размеры оригинального литья на 16. Думаю на зиму прикупить.
Я езжу. Ощущения классные!
Машина очень хорошо рулится и держит дорогу, жесткость подвески при этом, как мне кажется, оптимальная.
Т.е. машина не мягкая, как у камри, но и не слишком жесткая. Я бы сказал она плотно сбитая, и мне это нравится.
Параметры диска не знаю, но шины стоят 235/45 R18 98Y
Изменено пользователем Marik_
Блин, дружище!!!!!!!!! Вот с одной стороны...-мне пох (пока еще не купил машинку, знаю, что буду брать 18" однозначно...), а с другой... (поскольку вот тут писали, пытались приводить данные, скоро родится масса тем про нештатные колеса-до квадратных!!! :) )-тем не менее, даже я....-ПРОШУ: не сегодня, но при случае, или что-то подобное....-глянь как-нить свои колеса, и сообщи плих...-ВСЕМ НАМ...-реальный размер ШТАТНЫХ колес на 18" на М5!!!!!!!!! :)  :)  :cry:
Чтобы ВСЕ знали, и потом вопросов разных не задавали....
А модератор потом...-вынесет это в начало темы, красиво оформит...-и будет всем счастье!!!
ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!!!!!! :unsure:
Абсолютно аналогичный ШТАТ, как и на М4!!!!!!
ЗЫ. А резина какая??? :unsure:
континенталь
А где там на диске смотреть, если я не планирую в ближайшее время снимать колесо?
Ну так в том и фишка, что делать это даже раз в неделю...-ты, ясный перец...-НЕ ПЛАНИРУЕШЬ, и не делаешь!!!!!!!! :D  :D  Отсюда варианты:
1. При переобувке (зима не скоро...)
2. На ТО будешь....-заглянуть, попросить... (не знаю когда...)
3. Случится нештат, и придется снимать колесо... (не надо, не желаю :!: )...
4. Пиковый вариант: целенаправленно (по моей/нашим просьбам) либо на ШМ попросить снять (за бабки), либо...-под домом самому!!! :unsure:  (можешь законно отправить нас в эротику, и будешь прав!!! :D )
Только так... Я пока другого не вижу.... Вот потому....-и просил НИЖАЙШЕ!!! :friends:  :)
Это у тебя??? На 18"-х???
Continental ContiSportContact 5
Шины честно говоря не очень, сильно гудят после 120 км/ч
это у всех
Ладно, ясно...))) Точно??? :)
:unsure: Серьезно??? Ну, шум дело такое, все относительно.... Про штатный Бридж на М4 тоже почти все говорили, что говно полное, а мне лично...-очень нравилась: хорошая, крепкая резина!!! :!:  :good:
Шум всегда лечился элементарно...-музыкой! :)
А вообще, континент...-очень приличная резина, когда то такая стояла с завода на ФФ2...-очень доволен!!! Потому и удивился... :unsure:
Я тоже сильно удивлен, т.к. до форда у меня был ситроен с4 с шинами мишлен, и такого гула там не было.
А тут, после 80 км/ч появляется и нарастает с набором скорости все ощутимее
Литьё на 16 "СКАД"post-78863-0-37916400-1434690170_thumb.jpgpost-78863-0-25216500-1434690405_thumb.jpg
Изменено пользователем kvl67
Штатка. Видимо поставляют на конвейер
Ну, если это в натуре так...-тогда совсем жопа!!! Если уж ФМК опустился до того, что поставляемые на конвейер узлы-запчасти несут на себе лейбы истинного производителя....(( :russian_roulette:
ЖОПА!!!!!!! :sten:
Размеры шин и дисков для Европы. Взял с ФФК форума.
диски 6,5J x 16 с шинами 215/60 R16:
• A стальные диски, 7x2-спицевые колпаки
• B легкосплавные 10-спицевые диски
диски 7.5J x 17 с шинами 235/50 R17:
• C легкосплавные 5x2-спицевые диски
• D легкосплавные 5-спицевые диски
• E легкосплавные 15-спицевые диски
диски 8J x 18 с шинами 235/45 R18:
• F легкосплавные 5-спицевые диски
• G легкосплавные многоспицевые диски
диски 8J x 19 с шинами 235/40 R19:
• H легкосплавные 5x2-спицевые диски
