Регулировка низкого давления в LUCAS
Доброго дня, форумчане.
Задумал я вернуть ТНВД Lucas обратно на свою машинку. Сейчас там стоит Bosch. Но по некоторым параметрам меня не устраивает. Решил я привести в порядок снятый ранее  Lucas, установить, а Боша возможно потом в починку сдам. Без автомобиля мне никак. Пробег уже 520тыс)))
Заказал оригинальные лепестки и эксцентриковое кольцо. Но хочется после замены отрегулировать давление.
Поделитесь  данными какое внутреннее давление в данных насосах?
Вечер добрый .
Если Вас не затруднит подскажите а что регулируется в насосе низкого давления.
Там кроме эксцентрика и лопаток ничего нету.
А регулируются только форсунки.
Спасибо за ответ
Регулируется не насос, а регулирующий клапан низкого давления. См. здесь стр.36-37. Только без стенда это можно сделать лишь наугад и есть большой шанс навредить больше, чем помочь.
Изменено пользователем An72
Может я "ручник" но вроде разговор про Лукас и там кроме лопаток и эксцентрика ничего нет, а книга про Бош. Конструкции то у них вроде разные.
Если что не так то простите.
Книжка большая, там и про Бош и про Лукас. Номера соответствующих страничек я дал. Кликаешь на книжку, сверху появляется нумерация страниц. Забиваешь в квадратик 36 и читаешь про клапан, хотя там инфы не густо. Если по сканированным страницам - смотри по книжке стр. 107-108.
высокое давление регулируется клапаном который стоит со стороны двигателя между штуцерами трубок идущих на форсунки.крутить не более четверти оборота
З.Ы. Сам только заметил: книга отсканирована со страниц 36-37, действительно, можно попутать. Я имел ввиду страницы документа, а не страницы скана (т.е. открытый разворот стр.36-37 - это стр.1 всего документа, а стр.36 документа, соответственно, разворот стр.106-107 книги).
Высокое?
Как регулировать я знаю. Чем тоже. Мне интересна конкретная величина внутреннего давления и условия при которых она должна быть достигнута
когда занимался ремонтом своего насоса то нашел такую инфу:на холостых давление подкачки должно быть около 2,5 кг/см
Есть идея настраивать давление по опережению впрыска. Себе давно хочу так сделать, да все руки не доходят.
интересно, но как?
интересно, но как?
Подобрать винтом регулировки такое давление при котором обеспечивается нужное опережение впрыска. Опережение считывать через OBDII адаптер.
 все регулировочные по низкому даны только для стендов  если  не забуду возьму на работе   стендовые  данные можно будет перевести в холостые обороты и давление пересчитать
Идея провалилась. Изменение опережения впрыска не замечено, по крайней мере в пределах 2-х оборотов винта (больше не пробовал)
150 оборотов ТНВД давление 2 бара. 1750 оборотов давление 6 бар
а разве давление не постоянное 2,5бар?
Как замерить? Куда можно вкрутить манометр?
Нет. В лукасе вообще три разных давления.1 это давление создаваемое насосом низкого давления.2 это давление в корпусе тнвд оно неизменно практически на любых оборотах.3 это непосредственно само высокое давление идущее на форсунки. Меряется низкое манометром который вкручивается вместо клапана глушения.
вот я тоже так думал, что низкое давление регулируется клапаном и не зависит от оборотов, но почитал принцип работы регулировочного клапана и теперь согласен с тем, что давление зависит от оборотов и влияет на многие настройки насоса. поэтому, тронув регулировку клапана низкого давления, можно изменить все настройки насоса.
откуда данные?
из семилетнего опыта ремонта насосов и владения програмое делфи леопард и директ эволюшин
