2 минуты назад, bluesman сказал:
какие крышки были на складе, те и закрутили
Куда, блин, закрутили ? На крышке щупа 5w20, у буста щуп другой, смотрите мануал )))
По мне вообще эти два масла без разницы. Сам лью 5в20 потому чьо машина у дилера обслуживается. А так лил бы как фишка легла бы.
24 минуты назад, chernich сказал:
Да, для 2.5 это только от тараканов в голове зависит, с бустом я бы не шутил )))
1 час назад, bluesman сказал:
- какие крышки были на складе, те и закрутили.
Это точная цитата ОД :lol:
Такая же ситуация с наклейками на лючке бензобака, у кого то 92 бенз, у кого то 95 минимум)))
2 часа назад, Igor375375 сказал:
Опять начинается... Смотрите мануал. Оба масла допускаются для обоих двигателей.
Штатовскому мануалу я больше доверяю )
Доверяй нашему и не меняй масло в АКПП)))
Отправлено с моего NX531J через Tapatalk
В своё время ушёл с Formula F на Лукойл Армотейч из за попавшейся подделки (благо вовремя понял-угорело пол-литра за 500 км) а вчера получил на Емексе опять Formula F (не нравится вид чёрной воды Лука через 5 тыс км при замене) решил вернуться блин. Код не прошёл! Звонил в Кастрол- сказали вернуть. И что блин заливать?
17 часов назад, Valera-3 сказал:
Это всё дешёвый гидрокрекинг . Заливать надо настоящую синтетику . В идеале Разумеется.
Забыл рассказать ,до конца месяца Ravenol масла 4+1 литр в подарок . Для нашего движка FDS 5W30 . Настоящая ПАО синтетика. Сейчас 5 литров можно взять в районе 2700-2800. Посмотрите https://shop.ravenol.su/motornoe-maslo-ravenol-fds-5w-30/ по артикулу можно заказать в Автодоке и ещё каких то интернет магазинах.
36 минут назад, Алекс007 сказал:
Двиг. 2.5, я такое лью RAVENOL SFE 5W-20, https://shop.ravenol.su/motornoe-maslo-ravenol-sfe-5w-20/
в этом магазине доставка бесплатно
p.s. по базовым маслам оно выше чем 5w30, 5w20- API SN, а 5w30 API SF, чем дальше от начала анг.алфовита вторая буква, тем выше уровень базовых масел.
Изменено пользователем Igor375375
по маслу что 20 что 30 - самый основной и требовательный механизм в моторе к этой вязкости - это обычно фазовариатор. в остальном по смазке особой разницы не будет, разве что в очень сильную жару 20ка может быть чересчур жидкой.
так что если машина кушает 30ку и не ругается на фазы, то будет ездить долго и успешно. главное чтобы масло настоящее было.
это из личного опыта. у брательника есть два америкоса - додж калибер и крайслер таун кантри. в оба по паспорту 5w20. и когда пришлось долить срочно 5w30 - очень быстро вылезла ошибка по фазам. замена на 5w20 проблему исправила.
4 минуты назад, hd2 сказал:
На сайте подбора Равенол нет Мондео 5, подбирал по Фьюжн USA, для 2.5 даёт только 5w20, для 2.0 5w30, а наш мануал пишет и то и то для обеих движков, хотя на крышке у меня 5w20 )))
18 часов назад, Igor375375 сказал:
Моё личное мнение,что для древнего 2.5 литрового, простого ,дефорсированного мотора такое жидкое масло всё таки вредно. Безусловно ,работать оно будет прекрасно,на новом движке . Но что будет после 100 000 ? А у меня уже пробег за 250 тыс. Думаю к 300 тыс.перейти на 5w40. Хотя...
P.S. думаю ,что многие не понимают отличие гидрокрекинга от базовой синтетической основы. Главное - это сохранение свойств масла до 15000 км. Тогда как гидрокрекинг умирает к 7-10 тыс. Formula F ,если не ошибаюсь - дешёвый гидрокрекинг произведенный Castrol. P.P.S . И ещё одно свойство ,на которое никто не обращает внимание - FDS - ПОЛНОЗОЛЬНОЕ . А для нас это очень важно. Иначе одна неудачная заправка и масло убьется . И плюс опять же высокое щелочное число - гораздо дольше противостоит окислению . Обычно 5w20 сделаны под экологию и они как раз low saps. Что в России не есть преимущество
Изменено пользователем Алекс007
Форд Мондео 5, 2.5 бензин, 2015 г.в.
Читайте спецификацию OEM по моторному маслу в своей сервисной книжке!
Там четко написано для каких двигателей какое масло нужно. И свое масло выбираете по спецификации ОЕМ в магазине. Чтобы не купить подделку масла приобретайте его через официальные магазины, а не дилеры. Лучше 300 р. переплатить чем повторно менять масло!
Дилеры заливают что под руку попадется, потом проблемы с двигателями (дизелит и т.д.)
  • 3 месяца спустя...
Добрый вечер ! по уровню масла для экобуста как должно быть ? а то на то два раза льют под отверстие на щупе....
41 минуту назад, svb сказал:
В инструкции все указано.
"между рисками" "расстояние между нижней и верхней границей рисок соответствует 900 граммам"
У меня ни каких отверстий на щупе нет.
Изменено пользователем stig11rus
Цитата
да я так и делал раньше на 4 ом...а тут два раза и все под отверстие.....странно но у меня щуп что на 4 ом что на 5 ом с отверстиями на верху выше риски
Изменено пользователем svb
01.08.2019 в 17:50, svb сказал:
А на ТО с таким щупом кому как уровень выставляют ?
Можно подумать, что на ТО все стоят за спиной мастера и контролируют, как он измеряет уровень...
Извини, если что.
ну да...ни кто уровень после не смотрит... или сам не меняет между ТО....нормально так....ладно закрою вопрос ....
3 часа назад, svb сказал:
я когда масло меняю, иногда через неделю, другую смотрю.... тоже все время удивляюсь, что чуть выше минимума заливают... экономят наверное... не знаю...
а может так и лучше, где то читал, что минимум лучше, чем максимум!
14 часов назад, svb сказал:
Пока у дилера обслуживался не смотрел. Вернее очень изредка. Масло они наливают нормально, попадают между мин и максимумом, что мне вполне достаточно. А на каком месте риски оно мне честно говоря пофигу. Учитывая отсутствие расхода масла, иной раз и вообще не контролировал несколько то.
