Не работает подсветка салона
При открывании дверей (машина форд мондео 2 1.8. т.д. 1999 г.) не работает подсветка салона. Предохранители проверял - не помогло. Что это может быть?
Концевички дверей проверь.А вообще то ветка по дизельным машинкам есть на форуме.
@димон1985
Включатели освещения салона есть:
- на самом плафоне,
- в ответной части замков дверей, что на стойках кузова. Чёрная резиночка закрывает сам включатель.
Сначала проверь работает ли от включателя на плафоне.
Если нет, то снимай плафон и прозвони лампочку. Предохранитель желательно не глазами проверять, а прозвонить мультиметром.
Концевики скорей всего нипричем, свет либо не работал бы на одну дверь или постоянно горел. Предположить что все 4 концевика кончились конечно можно, но мало вероятно.
Скорей всего центральный таймер закончился... проведи самодиагностику.
У меня выгорел управляющий светом ключ.
А где находиться этот ключ ты можешь подсказать?
@димон1985,
В самом центральном таймере управления.
Это чёрная пластмассовая коробочка рядом с коробкой предов в салоне.
Изменено пользователем Жиша
А точнее подсказать не можешь где находиться... Это на обратной стороне предохранителей или где-то в другом месте?
А приблизительную стоимость этой коробочки кто-нибудь подскажет?
проверил реле р12 рабочее, предохранители проверил - всё в порядке, попробовал накинуть минус на вторую клейму этого блока управления - загорелся свет только в ногах. Концевики проверил - все рабочии, реагируют на включенные габариты открытой двери. В чём проблема пока не ясно...
@димон1985,ключ- это весьма условное название электронного компонента подающего питание на реле, находится внутри черной коробки под блоком предов. В моем случае он питание выдает, но его не достаточно чтоб реле сработало И все не могу добраться починить... там по уму работы то на пол часа и 50-100 рублей. На евроавто сия приблуда стОит 500 руб.
Вот как раз завтра собираюсь в гараж, мож и починю, отчет будет.
Кстати вопрос к тем у кого работает режим 12 сек., выключение плавное или просто гаснет?
У меня работает режим 12сек - просто гаснет
  • 4 месяца спустя...
Подскажите со светом в салоне. При открывании дверей свет не загорается. свет горит если его включать на плафоне. и еще 12 секунд не работает. что смотреть подскажите?
Как уже писАл,99% что таймер закончился. Поищи, гдет недалеко была похожая тема и я в ней кидал ссылку на драйв2, там у меня в бж подробно расписано и с фотами. На драйве ник Joeysever
  • 1 год спустя...
Подскажите, кто может сталкивался, не переключается свет в салоне, на плафоне висит переключатель, ходит туда-сюда, как его закрепить или восстановить? Спасибо откликнувшимся.
https://www.drive2.ru/b/2712063- фото поломки
Изменено пользователем Dimasun
