В общем проблема такая машина раньше заводилась нормально позже стала заводиться через раз но на горячую всегда заводилась хорошо. Позже перестала заводиться вобще опытным путем было выявлено отсутствие искры. Позже были заменены свечи, результата не дало. Так же была заменена катушка зажигания и провода на свечи... Так же результата на последовало.
Перед установкой катушку проверял она целая. на штекер который подключается к катушке для подачи низкой стороны напряжения питание подается при первом положении ключа около 10,5 В а при попытке завести падает до 9В.
В сторону чего рыть?
там все сводится к тому что где то короткое и горит пред. а у меня все преды целые...
Согласен про ДПКВ, а тему кинул тк про питание катушки там есть
УДАЧИ!
а где он находится не подскажите?
если можно фото... и можно ли к нему из под капота добрать?
Изменено пользователем VIP-Ru
добпраться можно как хош
проверить питание  на центральном  разъеме  фишки катухи  если там  12в есть знач  ном. потмо проверить импульсы  с 1 -3 . прикручении стартера
датчик  сам  находится  на соединении  коробки , поддона  и блока  со стороны радика  чуть выше  подушки  коробки передней
лучше с низа, если защиты нет. Тк сверху, если ничего не выкинуто, добраться сложновато.
УДАЧИ!
Проверь работу форсунок, если не работают, то ДПКВ или его проводка неисправны. Если работают, то скорее всего проводка на катушку от ЭБУ..
на саму катушку питание поступает но какое то низкое 10,5 в при первом положении ключа а при включении зажигания даже падает до 9,5 в
как проверить работу форсов?
аккумулятор заряжен хорошо проверял тестером
проверил ДПКВ сам датчик рабочий но на фишке нет напряжения там 0 В что при отключенном зажигании что при включенном что даже при вращении стартера... Я предпологаю что на нем должно быть 12 В? Я заметил что там уже какой то кулибин там что то наворатил и провода там уже лежат другие подскажите куда идет провод от ДПКВ? я его смог проследить только под капотом до входа в салон слева
кстати датчик распредвала влияет на искру? и где он находится?
Схемы под рукой нет, но как помню до мозга должен идти
УДАЧИ!
всем спасибо решилось тем что прозвон провода от ДПКВ до компа показал что провод цел но окислен сам разъем зачистка и помогла
