друзья подскажите длинну трубки задней левой на барабанных.там идет сначала короткая потом резиновая и вот следующая она.машина в сервисе уже больше недели стоит из за нее это блин нихрена не сервис. долбарики какие то. и еще какие там нужны штуцера(мама папа). от каких машин подходит или просто они фордовские?кто может сервис в иваново подсказать хороший по фордам?
я заказал трубку за 600 руб.мне привезли 1 метр.и был толко один штуцер за 140р.я просто решил куплю трубку в обычном магазине и штуцера.только нужна ДЛИННА!!!Кто ставил???
@dupont89,Набери на этом сайте в поиске тормозная трубка .Информации вагон и маленькая тележка.
да уже набирал инфа есть но про размер этой трубки так и не нашел.
Ставил Boris63
Но что-то давно его на форуме не встречал.Позвони 8-952-244-49-68.
Изменено пользователем Жиша
Возьми 5 метров медной по 100 рублей, не ошибешся. У себя еще не менял, но на ауди а6 ушло 12 метров на полную замену от блока абс, а длина у нее такая же.
а в сервисе смогут штуцера одеть?
Позвони, задай вопрос.
Откель клубням (члены клуба) знать делают это или нет на СТО в г.Иваново?
Это приблуды называются ФИТТИНГИ.
@dupont89,
Тебе же подсказали дельный практический совет
Возьми 5 метров медной по 100 рублей, не ошибешься
эх  а  я сегодня  в свою машинку  лазил, решил  залезть в  заднее  левое  колёсико.   в  результате  обнаружил  на  работающий  цилиндр, но это ещё  ягодки.  Когда  меня    то  сломал  трубку тормозную  около цилиндрика.. на этом приключения  не  закончились,    решил  проверить ,как   идёт  жидкость  тормозная, немного был  в  шоке,  что    она  оттуда  не  вытекала.   тармаза  были  зверские  на три  колеса. поехал на  яу  и  начал искать проблему.  нашёл быстро, даже  очень.  Прошлые  владельцы  дай  им Бог  здоровья,    попросту   пустили  трубку  от  главного цилиндра  прямо   к  правому  заднему  колесу,  но  не разветвляли её...    а  левое  колесо  попросту  отключено  было...   Поехал  купил   себе  штуцера  и трубки  медные, а  после  сгонял  к  другу  и  взял  набор  для  обжимания  трубок этих  ах  да  ещё  и  разветвитель  купил, он  был самым  дорогим  10 уе завтра  буду  делать))
если нет, беги из этого сервиса. Самая простая приспособа для развальцовки рублей 500 стОит, ума много не надо дабы ей пользоваться. При нормальном подходе, неторопясь, с перекурами всю тормозную магистраль вполне реально за 3-4 часа заменить
если нет, беги из этого сервиса. Самая простая приспособа для развальцовки рублей 500 стОит, ума много не надо дабы ей пользоваться. При нормальном подходе, неторопясь, с перекурами всю тормозную магистраль вполне реально за 3-4 часа замеу
у них нету...купил трубку в магазине уже с наконечниками сказали универсальные на иномарки....я говору усли не подойдут старые срежте и поставте сюда а он мне мы такого не делаем...пздц..................
В некоторых магазинах прямо на месте отрезают трубку нужной длинны и завальцовывают наконечники. Я брал немного с запасом, просто сделал виток сзади
ну вот новые приключения(((((((((((((все поставили подошло....делается на сто...звонят приходи.оказывается они начали прокачивать тормоза и лопнул резиновый шланг и главный тормозной цилиндр...все подзамену.так вот думается у меня раньше были проблемы с тормозами т.е если резко и посильней тормозишь тормоза заклинивают колодки не разводятся.посильней педаль понажимаешь тормоза отпускает..возможно что это было из-за цилиндра или на сто намудрили что нибудь может прокачивали не так??
То, что лопнул резиновый шланг при прокачке, - такое бывает. Главное, что он при прокачке лопнул , а не на ходу(возможно все шланги под замену, нужно смотреть (гнем шланг и визуально выявляем дефекты отслоение ,трещины ,редко но бывают ещё и грыжи )) .
Из-за главного колодки могут клинить (если клинит на 2-х и больше колёсах ,то можно не сомневаться-главный)!
Прокачка тормозов не самая сложная операция для слесарей ,но при большом умении разводить ,можно поменять пол машины.
Требуй объяснений ,почему решили под замену главный.
ну вот новые приключения(((((((((((((все поставили подошло....делается на сто...звонят приходи.оказывается они начали прокачивать тормоза и лопнул резиновый шланг и главный тормозной цилиндр...все подзамену.так вот думается у меня раньше были проблемы с тормозами т.е если резко и посильней тормозишь тормоза заклинивают колодки не разводятся.посильней педаль понажимаешь тормоза отпускает..возможно что это было из-за цилиндра или на сто намудрили что нибудь может прокачивали не так??/
Чего за сервис такой.
оооо иваново))Сервис на сортировке ост.Аптека где.Может подскажешь на будущее где ремонтируешся???
