не могу прописать форсунки 2.0 ТДСI ни фордсканером ни бошевским аппаратом код форсунки прописывается но не сохраняется
По меньшей мере странно использовать некий бошевский аппарат для делфай топливной системы ;)
Знаю что прописать можно формидабл прогой или через ids - других вариантов не знаю
Тут в соседней ветке про сканеры вроде люди писали, что в последних версиях форскана появилась опция прописывания форсунок, но подтверждения пока нет
читайте тему http://mondeoclub.ru/forum/topic/109886/ там все разжевано. Фордсканнер (как и все остальные китайские шнурки) не прописывает форсы на дорестайлинговых мондео. Только IDS.
Появилась такая фича. Мой фордокитаец тоже вроде такую имеет, но чето прочитать калибровки он не смог. А форскан прочитал
Восемь метров рисуночек!!! Побольше не мог выложить???
А то грузится всего минут пять..... :fuck-1:
упс... :)
Да привык уже - сфотал, автоматом слилось в дроп, ссыль вставил и все дела. Ни фотохостингов не надо, ни заморочек никаких. Обратная сторона медали - файлы в оригинальном качестве. А мыльница 13 мпиксель :) Поправил.
Ipad? ;)
Не, это не мое. Сгс-4.
Только вот по картинке мне непонятно,про какой порядок идет речь. По нумерации форсунок или цилиндров?
Изменено пользователем TYN
2 TYN
скажи пожалуйста,когда ты пользуешься функцией корекции форсунок в прграмме Forscan,то сначала считываются 16ти значные кода форсунок из PCM?,ну т е кода читает эта прога?,то что прОписывать может я понял из скрина представленного тобой!,буду пробовать,вот только незнаю получиться ли?,у иеня авто 2003г tdci,СПАСИБО
2 TYN
Когда запускаешь эту процедуру, сначала считываются коды, затем их можно изменить и нажать на кнопки "записать". А вот про результат этого нажатия сказать не могу - не нажимал )))
ага,спасибо,будем пробовать хотяб считать!
2 Nasteka, порадовали
Изменено пользователем serzap
2 Nasteka
Вы не правы ниразу,всё считалось на ура на машине с tdci 2003гв,записывать не стал ничего ,но думаю всё корректно получится,надо будет попробовать!,и вообще классная и полезная прога Forscan !,только ещёбы добавить внеё осциллограмму давления топлива в рейке и на форсунках в реалтайме, очень не хватает,приходится запускать сканмастер,там есть график давления топлива в реалтайме в рампе
Попробуй теперь пропиши  :D потом расскажешь.Если бы было так просто,зачем ids и делфи приборы.Везде бы китайцами за 50S пользовались.Прописать форсунки у оффов 1000р.
Все же не мешает повнимательнее ознакомиться с функционалом программы.
да ознакомился,давление в рампе есть ,но только по напряжению(вольты),неудобно,еслиб былоб хотяб в паскалях!
2Nasteka
по поводу прописки форсунок спорить не буду не пробовал,а вы пробовали?,что так уверенно говорите ,всё может быть
двойным кликом по параметру откроете окно в котором можно выбрать единицы измерения ... у некоторых их несколько в частности и по давлению
в дорестайлинговых моделях  во всяком случае с помощью "Ford USB scanner" и FORDScan  это выполнить невозможно
ELM и FORScan пока еще не проверяли на работоспособность этой функции на "дорестайлах" ... но на сайте Форскана указана информация:
15 августа 2013 - Выпуск FORScan версии 2.1.3 beta
Добавлена сервисная процедура - программирование инжекторов для двигателей TDCi c CAN, также исправления ошибок и некоторые улучшения.
3 августа 2013 - Выпуск FORScan версии 2.1.2 beta
Новая сервисная процедура - программирование инжекторов для до-CANовых двигателей TDCi, а также исправление ошибок.
Так что попробуйте - будете первым протестировавшем эту функцию :)
Изменено пользователем DriverOK
Не ознакомился. Для большинства параметров можно выбрать единицы измерения.
хорошо ,будем ещё смотреть
всё нашёл,что искал ,да смотрел как то не полностью
Наверное я перый попробую прописать на дорестайле мне скоро форсы придут.Тогда и конкретно и выясним нужены нам ids и делфи приборы.
Виктор будем тогда ждать от Вас результат,и тогда можно кукишь IDCам показать,многим она нужна эта функция!!!
у себя пробовать пока не буду,тк все кода на месте,чего в крайности кидаться!!?
 Итак дорогие господа.FORScan версии 2.1.9 beta спокойно прописывает коды форсунок на дорестайле.Проверил на своей машине всё отлично.Встают чётко.
Чтобы до конца быть уверенным.надо поездить.Если не очень корректно прописаны,то могут коды слететь.А так я очень рад за вас,если все получится.Машину продаю,стоит в сарае,ждет покупателя.
Изменено пользователем Nasteka
