Болт клапанной крышки / Срочно !
Случилась очень неприятная вещь. Сломался болт когда закручивали клапанную крышку, в результате крышка прилегает не плотно с 1 стороны. Остатки болта в канавке ничем не поддеть. Сказали что только высверливать и то со съёмом двигателя. Если у кого-то есть конструктивные предложения просьба написать. Если кто знает кто на ЮЗ (СпБ м.Ветеранов) может за такое взяться тоже напишите. Человек проездом в Питере и ему как-то надо уехать. Позже выложу фотки чтобы было более наглядно. Тел. для связи на всякий случай +7 911 119 84 16 Алексей
Без фото трудно что-то посоветовать.
Непонятно почему сказали высверлить ток со сьемом там же и так подлезть можно. а так высверлить и метчиком прогнать под болт большего размера ну и уточнить что за сталь болта.
Сломался наверно ни болт, а провернулась и отлетела шляпка.
  Можно просверлить в остатке болта допустим 3 мм сверлом отверстие и в это отверстие забить или шестигранник или торкс и открутить против часовой.
  Так же можно высверлить и метичок большего размера прогнать
просерлит  маленькую  дырочку,  и экстрактором  выкрутить, или  просверлить и нарезать новую  резьбу  или  типа того
Вот как-то так ((((  говорю сразу это !! не форд !!
Завтра буду искать сервисы которые возьмутся такое проделать. Интересно дорого ли это обойдётся?
Если есть кто с Питера кто подобное проделывал просьба откликнуться.
Изменено пользователем Ameno
Делов то.....Руки,шуруповёрт с хорошими свёрлами,экстракторы и трудолюбие...
"как-то уехать" - можно герметиком погуще намазать в этом месте - некоторое время поездить можно.
Спасибо всем кто дал советы! К сожалению остатки болта поддались только сварочнику в сервисе. Тему можно закрыть.
тока хотел про это написать, не успел, так в опеле делали)
  • 1 год спустя...
А подскажите размеры болта на крышку? А то на третий мондео в каталоге отдельно нет болта. Может от второго подойдет.
Да пойди в любой автомагазин . Там диаметр 6,ключ на 10, длина бери подлиньше, а там отпилишь
я такой болт если он не затянут был аккуратно поддевая шилом назад выкручивал. убил правда часа 3 на это. зато выкрутил нормально)
ну блин блин приколисты) рассказываю самый простой вариант) покупаем если нет  головку торкс на ключ) как выглядит гугл в помощь) головка имеет коническую форму. Мерим кончик торкса, допустим 3 мм, и сверли отверстие сверлом на 3 мм. вбиваем головку и откручиваем) Я так открутил за 5 минут. хотя думал что всё, жопа. Да, главное просверлить остаток болта насквозь. и можно вдшки туда налить) через дырочку залить полностью
Schraubendrehereinsatz-1-4-Innen-TORX-T1
Изменено пользователем Amalfi
