Арлекин Опубликовано 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 (изменено) Всем добрый день. Озадачился я вопросом установки модульной оптики вместо штатной на свой мондео 94 года. Столкнулся с проблемой поиска, прошу вашей помощи. В среднюю фару (ближнего света) спокойно входит любая биксеноновая линза, это не проблема. А фара дальнего света она меньше размерами, туда линзу такого размера не запихнешь. Загвоздка в том, что отражатель фары будет выкрашен в черный цвет, и необходимо найти линзу маленького размера, тк от обычной лампочки там толку не будет. У hella таких нет, на таобао либо плохо искал либо не нашел. В общем беда, может вы посоветуете где можно найти линзу маленького размера? Изменено 15 февраля, 2013 пользователем Арлекин
mazuric Опубликовано 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 На дальнем стекло рифленое,толку от линзы ноль.
altr Опубликовано 15 февраля, 2013 Опубликовано 15 февраля, 2013 Всем добрый день. Озадачился я вопросом установки модульной оптики вместо штатной на свой мондео 94 года. А фара дальнего света она меньше размерами, туда линзу такого размера не запихнешь. Загвоздка в том, что отражатель фары будет выкрашен в черный цвет, и необходимо найти линзу маленького размера, тк от обычной лампочки там толку не будет. У hella таких нет, на таобао либо плохо искал либо не нашел. В общем беда, может вы посоветуете где можно найти линзу маленького размера? На разборе линзу посмотри из Шкоды Октавии старой. Правда там какая то недолинза... Точно DE50 не влезет в дальний? http://al999.ru/catalog/goods/27723 А вот лампу потом менять как?
axwellss Опубликовано 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 На дальнем стекло рифленое,толку от линзы ноль. Полируется до прозрачного без рефления и вуаля
dimm5 Опубликовано 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 Полируется до прозрачного без рефления и вуаля На ФМ1 стекло на фаре, а не пластик.
Finchmot Опубликовано 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 Стекло тоже полируется только гораздо дольше
mazuric Опубликовано 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 Стоит-ли загоняться?Я вставил на ближний би-ксенон,дальнего штатного и "би"хватает за глаза,тем более им пользуешься редко. Ну если для понтов только...
Finchmot Опубликовано 16 февраля, 2013 Опубликовано 16 февраля, 2013 согласен полностью с бишками свет будет хорош на ближнем ,а на дальнем вообще супер
Арлекин Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Опубликовано 19 февраля, 2013 Не для понтов а для гаишников. Всегда в запасе должен быть галоген, отдельно включающийся. Нашел способ, для этого заказал еще 1 билинзу, но ее придется переделать и вмонтировать не полностью. К 8 марта должна прийти, отпишусь что получилось
dimm5 Опубликовано 19 февраля, 2013 Опубликовано 19 февраля, 2013 Да гайцам пох, если у них нет плана или акции. ТО есть - давай, до свидания.
Арлекин Опубликовано 19 февраля, 2013 Автор Опубликовано 19 февраля, 2013 Тем не менее есть 2 причины. Первая это то что если захотят придраться, будут придераться. А вторая это то что хоть ксенон и будет тщательно настроен и сделан так чтобы никому не мешать, по освещенным дорогам можно и на галогене поездить. А как тут писали, фару я действительно зашкурю и от рифлености избавлюсь. И\или изготовлю маску.
mazuric Опубликовано 23 февраля, 2013 Опубликовано 23 февраля, 2013 Кстати,вполне возможно легализовать в ГИБДД "колхозный"ксенон.У нас в Воронеже один на форуме писал,как он в тазик ксенон впендюрил и официально все оформил.
vadd Опубликовано 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 Всем добрый день. Озадачился я вопросом установки модульной оптики вместо штатной на свой мондео 94 года. Столкнулся с проблемой поиска, прошу вашей помощи. В среднюю фару (ближнего света) спокойно входит любая биксеноновая линза, это не проблема. А фара дальнего света она меньше размерами, туда линзу такого размера не запихнешь. Загвоздка в том, что отражатель фары будет выкрашен в черный цвет, и необходимо найти линзу маленького размера, тк от обычной лампочки там толку не будет. У hella таких нет, на таобао либо плохо искал либо не нашел. В общем беда, может вы посоветуете где можно найти линзу маленького размера? я поставил линзы только на ближний, а дальний оставил штатный, при включении дальнего в линзе вместе с дальним светом опускается шторка и она тоже светит как дальний.
vadd Опубликовано 22 апреля, 2013 Опубликовано 22 апреля, 2013 не смог прикрепить фото с общим видом, попробую в следующий раз
IL_87 Опубликовано 4 мая, 2013 Опубликовано 4 мая, 2013 не смог прикрепить фото с общим видом, попробую в следующий раз Выложи обязательно, а еще напиши номерок линзы. Я так понимаю ты ее поставил без переделки штатной оптики?
Dominator Опубликовано 22 мая, 2016 Опубликовано 22 мая, 2016 я поставил линзы только на ближний, а дальний оставил штатный, при включении дальнего в линзе вместе с дальним светом опускается шторка и она тоже светит как дальний. Уважаемый - а можно несколько фото по подробнее - у меня сейчас установка идет и мои 50мм Miromoto G1 ни как не лезут - почти упираются в стекло... вот и думаю как все грамотно поставить.
twik Опубликовано 23 мая, 2016 Опубликовано 23 мая, 2016 Уважаемый - а можно несколько фото по подробнее - у меня сейчас установка идет и мои 50мм Miromoto G1 ни как не лезут - почти упираются в стекло... вот и думаю как все грамотно поставить.Может это поможет. http://mondeoclub.ru/forum/topic/61697/
SKU-TER Опубликовано 29 июня, 2016 Опубликовано 29 июня, 2016 Прошлым летом заморочился установкой БИ-линз в Моньку-1 уже всё закупил и...... продал на Авито.... Причина-проведение ГИБДД акций.... не хочется иметь проблем. Вышел из положения установкой ПТФ и Осрамовских ламп в головной свет, качество света вполне устраивает!!!!
