Печка - Help!!!
Вот которые в салон смотрят , как сломались не понятно ! ? Там нагрузки то нету !
А транзистор можно аналог впаять , там кроме него нечему гореть , вот не помню конденсаторы есть или нет , они могут сохнуть и изменять поведение всей платы !
Ссылка на комментарий
Поделиться на другие сайты
Там пластик со временем становиться крохким , как если бы полиэтиленовый пакет полежал на солнце  пару лет , с виду пакет , а взять в руки не получается , рассыпается.
Это такое предложение , менять раз в три года в не зависимости работает или нет ?!
Трубки пластиковые размякли.
Отрывал кусочки узкогубцами из шланга.
Отвалились еще может потому что к кузову не прикреплены были.
Шланги шатались туда-сюда во время поездки.
А к кузову не были прикреплены потому что крепежная ножка сломалась еще в процессе доставки клапана.
Теперь точно разберу старый оригинальный клапан и посмотрю что там не так.
На нем кстати тоже 1 трубка была отломана, я туда сразу после покупки машины приклеил металлическую трубку.
Но сам клапан не работал...
я сменил уже 4 клапана на фиесте брал в диапазоне от 700 до 2000 рублей dello, jp group, vema, ford, и из них пересобирал еще там 2 проблемы сердечник начинает клинить при нагреве ОЖ до 102-106 градусов, и вторая сальник на штоке начинает траввить Ож В сам соленоид и клинит. у меня в машине АД и это на улице + 25 на ходу воздух просасывает. думаю можт era кран заказать.
Что-нибудь такое поставить
http://www.ebay.com/itm/310234390594
И трос красивый типа такого
http://www.ebay.com/itm/271351491892
Машину точно переживет))
Если и переделывать , то ставить от ваз 2108 , он полностью заменит наш и исключит облом трубок. А в твоем варианте ставить между краном и печкой и вынимать клапан из крана !
У меня стоит 4-й год за 1350р. , при капиталке специально пытался сломать эти трубки ( в пределе разумного естественно ) , не вышло !
Изменено пользователем sergion1402
менял клапан на феби, он продержался 1 год , сначала перестал держать   закрытое положение , пропускал и летом печка слегка грела , потом зимой стал подклинивать  и не включалась печка на обогрев. Выручил потроха от родного клапана. В корпус феби поставил катушку  от старого и все замечательно.
пришел Hans Pries он же Topran , старый отлечил , сгорела катушка, заменил, работает
@ezh,
кстати обратите внимания при покупке деталей ходовой  этого упаковщика. Топран пакует только новые запчасти различных компаний , но не маркированных ,  в  электрике попадался не маркированный бош , в ходовке лемфордер , ну немецкий упаковщик пакует немецкие детали.  А ханс прайс  топран  пакует в  основном востановленные   и приходит это добро из польши,  особенно хорошо видно признаки  предидущей жизни на деталях ходовой , все отмыто и анодировано как новое , но есть оттиски от установки болтов.
спасибо KAmen клапан да, без кодов пришел, на вид пластик качественный, эьи клапана больное место наших машин и что придумать кроме двух полдюймовых кранов пока ничего не получилось, смотрел печку с фиесты мк2 там заслонка и слишком муторно переделать
  • 4 месяца спустя...
День добрый! Приобрел Фиесту mk5 2006 и как выяснилось проблемы с печкой.
Вопрос:
Оба шланга идущие к печке в отсеке двигателя горячие. Снимал салонник, трубки от радиатора печки обе огненные, а воздух дует холодный. Причем если ехать то через пол часа с рециркуляцией может пойти теплый. Куда копать?
Добрый день.
Прошу помощи в такой проблеме.
Автомобиль ford courier 2001 (база фиесты).endura e 1,3 бензин.
Печка при включении обдува сразу дует теплым, потом температура постепенно падает,и вовсе воздух становится холодным.
Двигатель в роди прогревается нормально. Датчика который показывает температуру двигателя нет на панели.
Крана печки нет, трубки подсоединены на прямую,трубка подачи горячая, обратка теплая.
Спасайте! Что может быть??
Заранее спасибо.
@влад1980,
-термостат
- печка забита
Изменено пользователем KAmen
@влад1980,
-термостат
- печка забита
Понял, спасибо. Буду искать причину.
Вариант того что не докачивает помпа можно откинуть??
если мотор не перегревается , то помпа качает достаточно и печке должно хватать.
Течь воды через корпус радиатора печки. Надо ли снимать панель если снять корпус. Сколько по времени займёт работа и примерная цена?
Надо снимать и панель и накладки на лобовое стекло со стеклоочистителем в сборе с моторчиком - там гайки, которые панель держат..
А по стоимости работ, меньше, чем за 3000 рублей я бы полез только у себя поменять..
По времени - минимум часа 1,5 разбирать, по сборке - в 2 раза может быть медленнее.
@Anya87,
-радиатор печки снимается с уличной стороны , панель в салоне снимать не нужно.
-можно залить герметик в систему , если течь не интенсивная , то поможет  и на ваш срок пользования авто проблема закроется.
Вот видео по замене печки, хоть и автомобиль немного другой и руль с другой стороны, но принцип одинаков и нагляден:
А то я по старой памяти полез панель снимать ).
А вот герметик в системе может не только течь устранить, но и подзабить соты не только самого радиатора печки, но и основного.
Изменено пользователем Gav
Помогите разобраться. Машинка закипала, и я заменил термостат. Вместо оригинального такой формы
мне в магазине всунули вот такой
 Termostatas%202_zpssxi9bs6h.jpg .
Говорят, подойдет без проблем. Машинка и правда не перегревается, но печка дует холодным воздухом, до этого работала нормально.
В чем причина, термостат не той системы или воздушная пробка?
Если воздух в печке, то как с этим бороться?
долить охлаждающую жидкость. По нажимать педалью газа с открытой крышкой в расширительном бочке.
@Juris,
второй вариант  термостата самый распространенный , первый какая то модификация .
Может печка  не заполнилась, подожди еще немного . Можете поставить машину под уклон , что бы расширительный бачок был выше уровня остальных  частей системы.
Попробую вариант с открытым бачком. Гонял машину с закрытым бачком может два часа, печка так и не нагрелась.
Как я выяснил это не модификация, а настоящий термостат от Ford Ka (Fiesta) 1.3L Duratec 8V EFI , а второй это от другого двигателя более старой модели.
Термостат как видно состоит из дух, это как бы два в одном. Нижняя часть термостата закрывает так называемый малый круг, печку, иначе говоря.
Вот потому я и спрашивал, будет ли печка греться с другим термостатом, упрощенной конструкции. Двигателю так всё равно, главное, что когда надо открывается и закрывается.
Длинный термостат ставится в фланш вот этой конструкции и вторым клапаном перекрывает одну и трубок идущих в печку.
@Juris,
а , ну да , пардон , я не посмотрел на год и мотор. Действительно ваш термостат с доп клапаном (как и мой 2007). Там дополнительный клапан  открывает   большой круг на не прогретом моторе при  повышенных оборотах. Дополнительный клапан привязан не к температуре , а к напору жидкости.
