Всем привет, летом стал обладателем ford mondeo II, 1999г, седан, 2.0.
А сейчас возникла следующая проблема:
В один момент перестала гореть ближний свет на передней левой фаре. При чем дальний работает.
Почитал на форуме что делать,предложили посмотреть предохранители. Я посмотрел, целые. Но все равно заменил. (Удивило что их там 4, а не один на всех) . Проблема осталась..
Подскажите пожалуйста, что нужно смотреть в первую очередь?.
Лампочки также вставлял разные, 3 штуки аж
И если не трудно еще вопрос:
1. Начал шуметь ГУР, поменял жидкость, стало все отлично. Прошел месяц,и сейчас опять зашумел,сильно,особенно с приходом минусовой погоды. Правда меньше шумет когда машину прогреешь хорошо.Каков вердикт?
Всем заранее спасибо,извиняюсь если такие вопросы были,правда не нашел.
Изменено пользователем Nikolas77
По первому вопросу,какая жидкость залита и ее подтеков не где нету?по второму -лампочку проверял?
по гуру, или насос уже такой подубитый либо натяжка ремня хреновая натяжитель уже подношен
Каков вердикт?
не парься если ГУР работает и АТФ не вытекает
проверь напряжение на раземе фары. может провод в самой фаре отвалился
Проверь 9ю релюху белого цвета она на ближний свет
УДАЧИ!
:lol1: Дерни штекер просто-на них металические стопора есть..у меня стопор потерялся как то и фишка фигово контактирует-в итоге подергал все заработало
По эл.схеме разобраться какой проводд на клемме фары отвечает за ближний свет.
Затем снять клемму с фары,включить ближний свет фар и мультиметром проверить напряжение на контакте ближнего света штеккера фары.
По насосу ГУРа. Шумит насос по 2-м причинам: 1. подсос воздуха в систему, 2. загрязнились пазы лопаток внутри насоса и лопатки не встают в рабочее положение. По-уму нужно разобрать насос и почитить внутренности от шлама. А по тому что после прогрева гасос умолкает - ходить до тех пор пока насос явно не будет себя проявлять. Я за первый вариант был бы на твоём месте.
Жиша, подскажите пожалуйста, откуда подсос в ГУР может быть? у меня такая фигня, что если машина стоит очень долго (неделю) ГУР работает как надо, но через некоторое время руль начинает крутиться туже. чем дальше тем хуже. потом тихие посвистывания появляются. если стоит ночь - полностью не реанимируется. вот я и думаю где-то пузырьков насасывает, а они из масла очень долго выходят.
воздух у тебя хватает, что не понятного, или грязи много забита система или лопатки
что касается где сопливит например. бывает из под сальника, соединений шлангов маленьких дырочек и тд
было недавно типа такого летом на холодную норм рубит гул потом на горячую тяжелее чем горячее тем хуже , забил на это дела и все, потом ездил недавно увидел на капоте масло откуда оно там взялось а тут трабл радик гура вообщэ потек , короче он долго подгнивал и и хватал воздух. я поменял на трубку. дальше завел прокачал, машина стояла 2 дня, и гура вообще не было по трассе км 80 потом пробило воздушную пробку и стало очень мягко,
Гу
р постоянно шумит или в крайних положениях и при повороте ?
