Вопрос такой! назрела замена задних сайлентов!
От предхоза осталось 6 штук, подскажите где они стоят? и какие мне еще нужно докупить?
Стукнись в личку к alex@auto (это его ник) наш форумный и связан с запчастями, думаю подскажет. Я себе ставил, но нифига не помню какие и куда. Зайди в экзист там тоже сам можешь посмотреть и понять сколько нужно
УДАЧИ!
вот тебе схема от моего универсала, все подписано... вбиваешь номера в экзист и получаешь картинки у аналогов, чтобы сравнить со своими запчастями. у тебя какой тип кузова? Если схема не подходит, в экзисте открой каталок на свою машину - в целом алгоритм далее такойже...
Изменено пользователем pozd88
Для хэтчбека
тебе нужно еще 3 верхних и 2 средних (с первой картинки)
верхние в продольный рычаги и в кулак, средние в поперечные рычаги и кулак, по бокам в поперечные рычаги,еще болты понадобятся развальные скорей всего и для рычагов тоже, будь готов, лучше всего выпрессовывать с помощью дрели и ножовки, высверливаеш резину вытаскиваеш потроха и обойму пилиш собрав ножовку внутри, потом отверткой подцепляеш, это намного быстрей и безопасней, удачи
Изменено пользователем Marwin83
я бы еще добавил, что нужны будут болты новые и гайки с твердостью от 8,8, хотя бы по парочки. М12 в жигулях не используются, по этому по быстрому купить нужные болты будет проблемой, лучше заранее проехаться по магазинам которые для грузовиков торгуют запчастями. Из всех нужных болтов для Моньки в магазинах по ВАЗам нашел только один размер, болт был кажется от маховика 9ки...
Размеры М12х65, М12х70, (не так важны М12х30, М12х35, М8х20) (у меня еще вот такой в подвески был, на хэтче наверно нет его М12х75). Гайки к болтам с пластиковой контрящей пластинкой. И шайбы М12.
У меня половина болтов при выкручивании обломились внутри сайлет блоков, настолько закисшие были. Несколько пришлось срезать болгаркой.
на днях перетряхивал зад, сколько пробега не знаю точно,но, я когда машину взял задние аммо уже вытекали и с тех пор прошел 42 тык..... так вот за день все разобрал и собрал (перепресовывал сайленты) без ямы с 1м домкратом. единственное что в утиль ушло, это болты развальные. даже не стал пытаться, сразу срезал, остальное без проблем открутилось (не считая верхних болтов аммо)
У меня седан!!! с хетчбеком я понимаю подвеска одинаковая..! всего сзади 12 сайлентов? правильно?
Спасибо, кто откликнулся...
Болты в экзисте так и называются развальные? или надо брать от других авто? и болты в рычаги, так же называются просто болты сайлентов?
Болты РАЗВАЛЬНЫЕ к ним Гайки и еще Спец шайбы итого 3 номера - все по 2 шт.
Болты в рычаги купи в магазине по грузовикам либо на авторынке и т.п.
подвеска чуть разная у хетча и универсала, на хетче нету сабли вроде.
Как перепресовывал ?
А то я один раз попытался, умаялся, и за полдня смог только на одном рычаге два сайлента перепресовать
в тисках,больших, на ближайшем автосервисе набрал подшибников разных (убитых) и в путь
Ребята помогите...пошел на экзист, докупить сайленты...мне показывают картинку, говорят какие надо? а я не знаю...(((( какие куда правильно....
:appl:
смотри позиция №9, 11,11А,11В
11А и 11В размер 12x39х45
11 размер 12х36х35
9 размер 12х38х55
Вооружись штангельциркулем и в путь
Изменено пользователем Ruslanich33
  • 1 год спустя...
Всем доброго времени суток, кто нибудь знает какие диаметры сайлентблоков нужны которые устанавливаются на кулак, заказал вроде по номеру BSG30700269 (аналог) а пришел большой сайлент. К нему крепиться рычаг который идет вдоль машины.
  • 4 года спустя...
В 16.10.2012 в 22:58, Евгений_Т22 сказал:
Почему 12 нужно сайлентблоков?вроде насчитал 10 шт.9(2шт)-11(4шт)-11А(2шт)-11В(2шт)+развальные болты (2шт) стаб не считаю.
где номер 10 стоит, там надо 2, у тебя на картинке только 1. Потому у тебя и получилось на две меньше. На самой картинке видно, присмотрись
удачи,
PS сам только сегодня пересчитывал ))) сколько и чего заказывать
3 часа назад, nastrip сказал:
№10 это рычаг в сборе.на каждом рычаге по 2 сайлент .а их 2рычага .значит в сумме нужно 4 сайлент.под №11.всё правильно я написал.куда еще 2?11Б вроде должны но на картинке не видно где стоят.
Ребятушки. Помогите. У меня хетч-бек. Сломался рычаг под №7, из картинки, что Проезжий прислал.
Подскажите, как обзывается она правильно??? Спасибо за ранее!
15 минут назад, fric1992 сказал:
 Продольный рычаг задн. подвески Ford 3 494 529  или
Klokkerholm 2553825
Рычаг подвески задней диагональный
@twik спасибо!
Фордовских нет, а вот клокер 70 рублей. Думал бу за 43, но посмотрел, что в нем сайлент менять, да и состояние остовляет желать лучшего, по этому наверное лучше новый, так?
Это передний поперечный рычаг. Новый это всегда хорошо, но и бу в норм состоянии должно быть как грязи...сайлы поменять проблем не вижу.
@Joey к сожалению в РБ на ночь по сайтам нашёл только 1 шт на bamper.by с утра буду прозванивать по разборка, может найдётся нормальный.
Изменено пользователем fric1992
