Стук из-под клапанной крышки
Всем доброго дня. Появилась проблемка, мог кто подскажет что-то. Короче- на холодную после запуска двигателя- слышен стук из-под клапанной крышки в районе впускных клапанов. С прогревом все пропадает и двиг работает как часы. Никаких посторонних звуков. Заметил, или показалось что стук начал появлятся когда долил моторного масла гр.200 той-же фирмы но не фордовское т.е. заливаю Кастрол 5W-30A1, а долил такое-же 5W-30 синтетику но с другими обозначениями на конце. Может кто сталкивался? Мне еще сказали, что могут гидрокомпенсаторы стучать, но если я не ошибаюсь их на Zetek 1,6 нет.
Как это нет скорее всего они и стучат.На холодную это нормально.В поиске все есть не ленись.
а какое надо? у меня тоже на холодной как дизель работает) стучат пожести
Не на всех двигателях ФМ2 стоят гидрики, на сколько помню, на двигателях с чёрной клапанной стоят шайбы
УДАЧИ!
не парься если только на холодную. Лей формулу или карлюб, кому, хорошие масла.
а вот так, с мая 98 блек топы пошли, с шайбами.
@viklast,если есть желание позвони, пересечемся послушаем. в наличии сканер
Изменено пользователем Joey
А что такое блек топы? И почему они вдруг начали стучать на холодную.
блектоп- дрыга с черной клапанной крышкой. А причина стука практически всегда возраст авто. Гидрики коксуются,шайбы изнашиваются...+нагар на клапанах
@viklast,@viklast,
Здравствуй Викласт. На Моей Моне Тоже Постукивали Гидрокомпенсаторы,Особено звонко на холодную. Я Залил Присадку Стоп-Шум Гидрокомпенсаторы Ликви Моли. Проехал около 500 км и стук стал гораздо меньше,почти не осталось. На горячую вообще прошел,а на холодную немного постукивают. Кто может сказать,что такую присадку нельзя добавлять в моторное масло?
да вообще присадки лить не надо...только если не собрался менять на неделе авто. имхо все присадки борются со следствием а не с причиной
Все, проблема ушла вместе со сменой масла. Всем спасибо за участие. На фордовском салоне взял какуюто новую кастрюлю 5W-30A5 спец. форда, зеленое какоето. Промыл дрыгу 5-ти минуткой, залил-и движок зашелестел как часики.
  • 1 год спустя...
У меня двигатель с черной клапанной 1999г, на холодную есть небольшое постукивание, после прогрева становится тише но полностью не пропадает(тише всего после длительной поездки), масло лью формула форд 5W-30. Скоро замена грм, подскажите может что сделать чтобы стал тише двигатель работать.
Посмотри, если нет ГК  - пришло время замерить зазоры в ГРМ
Я не сильно разбираюсь, но каким образом это делается?
Если не разбираешся тогда дорога на сервис, там измеряют зазоры клапанов  и устранят  их несоответсвие   с техданными.
Я для справки - голову снимать надо?
там нет  ГК.  там  стоят стаканы и шайбы
думается  чтобы узнать что там, нужно мерять компрессию с пристрастием, также  думать может регулировка клапанов нужна будет
@Pavel220,
А в аватаре что НАПИСАНО про авто? Исправь на правильную инфу. Или у тебя 2 табуна коней?
Пропиши оба.
Стук дают подносившиеся шайбы над клапанами. Голову снимать не нужно для регулировки.
Но сначала нужно измерить зазор во всех клапанах, определить нужные по размеру шайбы для замены, найти эти шайбы с нужными параметрами толщины, а потом на СТО на ремонт.
Вряд ли на СТО нужные шайбы имеются. Это головная боль автовладельца их поиск по магазинам. Не просто это, однако.
  • 3 года спустя...
а нет случайно приспособы для сжатия пружин при регулировке клапанов?
@Pavel220,
Пропиши оба.
а не подскажите нет ли чертежика на приспособление для сжатия пружин при регулировке клапанов? ну чтобы валы не снимать и грм не скидывать ,у меня шайбы
