Центральный блок таймера.Кто-нибудь сталкивался с его неисправностями?
Блок,который находится внизу салонного блока предохранителей.Как можно его проверить его исправность?
Никак. Кроме одного способа, задав этот вопрос здесь и думать как его проверить. (какой вопрос, такой и ответ)
а есть причины задуматься о его исправности?
Как-то была информация, как его ввести в тестовый режим. Но уже не помню. и информация потерялясь
Включить зажигание с зажатой кнопкой обогрева заднего стекла.
Тогда на каждый "вход" информации будет звенеть колокольчик:
- на открытие двери
- на открытие ЦЗ с родного радио/ИК-ключа
- на включение дворников
- на включение света (габаритов)
- на включение обогрева заднего стекла
Выход из режима самотестирования - выключить зажигание.
Изменено пользователем bazilio_lg
День добрый! А у меня, после входа в режим самотестирования, постоянно звенит "пим - пим - пим"... Что бы это значило, не подскажете?
@record,смотри концевики на дверях,на каком то из них большая выработка и он не размыкает цепь. сам ток позавчера вылечил такой
ну или габариты включены
Изменено пользователем Joey
Спасибо @Joey,! Габариты выключены, видимо концевики, буду смотреть. Кстати, не подскажешь как до концевика передней двери добраться, не могу понять как крепится пластмассовая панель между дверями?
@record, я откручивал 1 винт вверху средней стойки (возможно и не надо, но на всякий случай) и средний сегмент аккуратно и без фанатизма отжал в салон большой плоской отверткой, он на 4-х клипсах держится. обязательно пометь положение ответной части замка(мне пришлось снимать ,иначе не смог до разъема добраться), дабы потом не мучиться с регулировкой
если надо могу фоты скинуть
Скорее всего один из концевиков дверей. Остальные "входы" 100% меньше задрочены за годы использования и не глючат.
  • 11 месяцев спустя...
- на открытие двери
Спасибо,я заменил его на новый и проверил,так,как ты сказал.
не работает сигнал о включенных фарах проверил тестированием при включение фар гонг раздается значит работает окончательно понятно что концевик не работает мондео 1 у меня можт обрыв где концевики пробывал менять на заведомо рабочий.куда уходит провод ?где рыть?
