Всем привет.Мужики подскажите как снять лючек бензобака на первой моне, надо краску подобрать, случайно не под колесной аркой ?
Нет не под ней, Не помню точно но помоему что то нужно открутить около горловоны и провернуть весь лучёк с внутренней частью по крылу.
Изменено пользователем zzubilo
СНЯТИЕ ЛЮЧКА БЕНЗОБАКА.
1.Отогнуть вниз облицовку багажника в районе горловины. Отсоединить трос от стопора.
2.Вытащить упругий фиксатор замка(снаружи автомобиля), повернуть стопор против часовой стрелки с снять его.
3.Снять крышку горловины бака.
4.Вывернуть стопорный винт горловины.
5.Повернуть корпус заслонки против часовой стрелки примерно на 30 градусов и вынуть его из проёма заднего крыла.
ЗАСЛОНКА И ЕЁ КОРПУС ПЛАСТМАССОВЫЁ, ОСТОРОЖНО.
инфа от Жиши.
Изменено пользователем Boris63
если я правильно понял то надо колдовать из багажника а не из под колеса
В основном со стороны лючка, и чуть чуть с багажника.
УДАЧИ!
вот ещё
лючок я снимал только большой отверткой, засунуть между корпусом и лючком уперев отвертку через прокладку в кузов, а жало в дугу лючка----потом как гвозди вытаскивают( страшно что сломаеш), правда страшнее когда просто за пластик тащиш file:///C:/DOCUME%7E1/Admin/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image001.gifникогда не получалось по камасутре снять эту заразу.
зато когда посадочное место смажеш то и вытаскивать легче и открывается чуть ли не взлядом file:///C:/DOCUME%7E1/Admin/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.gif
Садистский метод применил конечно file:///C:/DOCUME%7E1/Admin/LOCALS%7E1/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image003.gif. Когда открутишь все, лючок поворачиваешь против часовой и спокойно вынаешь:
1. открываете лючок.
2. Топаете к багажнику и отгибаете обшивку.
3. отсоединяете тросик. снимаете шайбу поджимную защелки и вынаете её.
4. топаете к открытому лючку и откручиваете саморез, которым крепится пробка горловины. снимаете пробку.
5. прилагая усилие поворачиваете всю хрень с лючком против часовой стрелки и эта сборка (как на рисунке) у вас в руках.
6.закручиваете пробку назад и желательно получившуюся дырку чем либо закрыть пока лючка нет. Я вырезал картонный круг, обернул черным пакетом и обклеил малярным скотчем. Правда бак перед этим заправил .
7. всю снятую шнягу сложил в коробочку, чтоб не растерять.
8. отдаёте куда треба свой лючок.
По поводу пятого пункта: если лючок снимается первый раз, а машинке приличное количество лет,
то сразу сдвинуть лючок с места, скорее всего не получится. Лично у меня он пристал к крылу очень основательно.
Размудрыхать я его смог только двигая по чуть-чуть вперед-назад пока он наконец не повернулся на необходимый угол. А при установке я смазал внутреннюю поверхность резинки уплотнения литолом. И устанавливать легче и разбирать в следующий раз тоже.
Не рекомендую разбирать пол машины для того чтобы ослабить 2! простых крепления!
Надо поступить так - как показано на картинке:
т.е. просто вытащить его из пластикоового гнезда!
для того чтоб его вытащить беспроблемно (он хоть и пластиковый - но довольно прочный и немного гнется - но без фанатизма!) необходимо тоненькой и длинной отверточкой поддето его в глибине и сперва немного приподнять за заднюю часть (см где оканчиваются пунктирные линии - это и есть крепеж на самом лючке небольшие выступы - а внутри соответствено углубления) затем держать с усилием - чтоб он обратно нижней стороной не вставился. Затем то же проделать с верхом - т.е. просто помочь пупырушкам выскочить из канавок. Небольшое усилие и лючек у вас в руках! Вот так то!
Изменено пользователем Miha26
  • 8 лет спустя...
Что то долгая процедура химики лючек бензобака просто вытаскивается без разбора половины машины
Я свою машину завозил малярам :rolleyes: они как-то сами разобрались со снятием)) Но видно по инструкциям выше можно самостоятельно снять.
