Prizrak1973 Опубликовано 12 июня, 2012 Опубликовано 12 июня, 2012 Добрый вечер. извиняюсь за глупый вопрос, но все же спрошу (тему про прокачку тормозов не нашел ), после замены передних и задних колодок, при торможении машину сначала тянет в право, из чего сделан вывод что правая сторона раньше начинает тормозить. После повторной прокачки системы (менялся задний тормозной цилиндр, и вытекла тормозуха) ситуация не изменилась. Вопрос заключается в следующем, имеется ли развоздушка ABS. если да, то пожалуйста подскажите, есть подозрение что там остался воздух. Если немного не понятно написал, то извиняюсь.
Joey Опубликовано 12 июня, 2012 Опубликовано 12 июня, 2012 у тормозов диагональные контуры. прокачивается как и обычные тормоза....то есть в 2 лица и все такое. имхо, обрати внимание на развал, у меня он убежал после замены подвески, так тоже при торможении в право кидает
Boris63 Опубликовано 12 июня, 2012 Опубликовано 12 июня, 2012 Прокачивать надо по строго определенной схеме, а не от дальнего колеса, как часто считают. После прокачки по неправильной схеме педаль будет жесткая, но тормоза окажутся немного ватными, и сколько не качай, лучше не будет. Схема прокачки дана ниже. Обратите внимание, что есть различие между лево - и праворульными машинами. Левый руль | Правый руль Левое заднее | Правое заднее Правое переднее | Левое переднее Правое заднее | Правое заднее Левое заднее | Левое заднее Правое переднее | Правое переднее Левое переднее | Левое переднее. На некоторых машинах прокачка по другой схеме может никак не сказаться, но лучше прокачивать именно в таком порядке. Удачной вам дороги и хороших тормозов в вашей машине! (из заметок от Олега("Жиша")) После повторной прокачки системы (менялся задний тормозной цилиндр, и вытекла тормозуха) ситуация не изменилась. Вопрос заключается в следующем, имеется ли развоздушка ABS. если да, то пожалуйста подскажите, есть подозрение что там остался воздух. Встречный вопрос:А сколько тормозухи вытекло.
Prizrak1973 Опубликовано 12 июня, 2012 Автор Опубликовано 12 июня, 2012 Встречный вопрос:А сколько тормозухи вытекло. за пожелание спасибо. Бачек был пустой. прокачивал как для леворульной машины. Завтра подъеду на развал, проверю. забыл указать что до замены колодок при торможении машину так же немного уводило в сторону. а развоздушка блока ABS вообще имеется или нет?
dimm5 Опубликовано 13 июня, 2012 Опубликовано 13 июня, 2012 (изменено) Проверь сайленты рычагов. 7,8 http://www.elcats.ru/ford/PartsImageHandler.ashx?ccid=08700015 Изменено 13 июня, 2012 пользователем dimm5
охотник Опубликовано 13 июня, 2012 Опубликовано 13 июня, 2012 может подклинивать суппорт, сама скоба(на дисковых тормозах), тормоза обычно прокачиваются от дальнего колеса к ближнему от главного тормозного цилиндра, неважно какой системы диагональной или осевой
