Всем привет! Ребят хочу поменять сеточку на бензонасосе, помню как лихо справлялся с этой операции на "первой" своей моней, на нынешней всё печальнее, короче чтобы вытащить бензонасос нужно снять трубки которые к нему идут, я 1.5 часа маялся так и не смог, боюсь уже повредить там что нибудь, что может мешать?
какая равзница? на какой моне снимать трубки? снимается все как обычно.
зачем новую тему создавать. если есть старая читай там все есть как и чего менять
на V6 сеточки нет:) Точнее есть, но она в сборе с бензонасосом.
а снимается так: от грязи всё очистить, чтобы в бак не попала, защёлки сжать до упора (до щелчка), чтобы они не выпирали. Я осторожно сжимал длинногубцами, там где силы пальцев не хватило. Плоскогубцами слишком просто сломать.
И тянуть за трубки. Точнее, покачивая-крутя очень аккуратно их вытащить. Причём может пройти много времени, пока трубка начнёт страгиваться. Короче, запастись терпением, и как сапёр аккуратно без нервов вытаскивать.
в старых темах всё про сеточку. И нигде ни слова, что её может и не быть:))))
на V6 сеточки нет :) Точнее есть, но она в сборе с бензонасосом.
обычный бензанасос? чем отличия от обычного форда? и сетка меняется, везде все меняется
я искал металлическую сетку. В пластиковом стакане, где стоит бензонасос, обнаружил только бензин. Причём в низу стакана есть щель, по которой в стакан бензин поступает из бака.
Где металлическая сетка у меня? Сетка меняется, но тут она является частью бензонасоса, его разбирать придётся.
У себя увидел только несколько чёрных точек на промокашке, в общем, достаточно чисто
Изменено пользователем v6_1999
почему бензанасос разбирать придется? разницы не вижу твоего насоса о моего
сетка одевается на насос пластмассовым кольцом на забор бенза, и еще крепеж на насосе зажимной на ущке, чего проще снять отвертку взял. надавил на ухо выдернули потом сбил сетку
ок, спасибо.
в моём случае пока сеточку менять смысла вроде нет
и сетку-промокашку от таза искать, если что?
ок, спасибо.
да от таза 50р в любом маге, как ставить в в темах есть и чего да как
мне кажется проще открутить топливный бак, опустить его и потом снять весь насос без снятия шлангов.... сеточка от таза будет упираться в стенку бака... так что лучше взять несколько разной формы... шланги лучше не трогать так как новые достать сложно и геморойно их назад втыкать, а резиновые шланги будут пропускать т.к. там высокое давление.....
ну ты начудил!? ей богу чудо, сними бак целеком, потом гемору набереш
ну и что что там давление высоко? поменяй на резиновые давно такие стоят у половины форума
сетка от таза не мешает, всем советовал, у самого 2 стоит уже по щету, при становки не чего немешает, нужно развернуть по крепежу на180 гр, она будет держаться на посадке засоса в насос жестко
я тоже мучался когда отсоединял трубки от бензонасоса. пока не понял как оно ?ука работает. короче наружные круглые пластмассовые пи%дюльки на трубках можно спокойно сломать - для крепления они не нужны (":?% инженеры). там сразу видно становиться куда давить. дальше пасатижами аккуратно нажмешь и вытащишь. удачи
Изменено пользователем eugenevs
если пипки эти не дожемают и хрен снимеш, ломаеш их и там на кольцо отверткой придержать и все
а к крышке бензонасоса идет отдельный (не в фишку) оранжевый провод. это что? бензонасос сдох. на стадии диагностики пытались отследить наличие напряжения в фишке. индикатор крокодилом подсоединяется к земле, а щупом в фишку. вот решили, что как раз на оранжевом земля, подсоединились, прибор питание не показывает. потом уже поняли, что земли на раземе нет, когда пытались дать прямое напряжение на насос. плюс взяли из выведенного в багажник провода, землю сначала с разема, потом уже нашли нормальную.
в общем сегодня буду ставить уже отремонтированный блок насоса, хотелось бы, чтоб уже сегодня на машине уехать. а то вдруг на отдельном раземе все же земля должна быть, а ее там нету.
кстати вот еще. как разворачивать десяточную сетку на 180 - понятно. и понятно зачем, чтоб в не упиралась в конструкцию модуля всего этого насоса. но тогда получается, что сетка будет держаться только на большой трубке? на штырьке стопорным кольцом крепиться не будет. не слетит?
уточнение. этот оранжевый провод не на самой крышке бензонасоса, а рядом с ним.
не чего не улетит, куда ей там?
езжу уже так по сто лет
на фишку приходит 2 толстых на насос питание остальные на уровень
Изменено пользователем visla
ну да, на фишке пять проводов. но рядом с отверстием насоса подходит отдельный, кажется оранжевый, провод. т.е. он втыкается в пол, он и интересует.
может ты имееш ввиду, провод типа одевается на корпус насоса на кольцо типа земли?
ага, оно. только земли на нем у меня кажется нету.
Изменено пользователем AGA
главное работа насоса
поставил, все работает. оказывается моторчики насоса отдельно продаются, разбирать нового и не надо. знал бы вчера вечером это...
вау, ппц сколько на форуме сидиш и этого не знал
Собственно насос это и есть моторчик. Корпус сам по сибе
уже все пальцы стёр, не могу вытащить шланги и всё тут... так не хочется ничего резать!
