Подскажите такую вещь:
У меня глючит задний правый датчик АБС. Машина универсал, дисковые задние тормоза.
С помощью форума протестил - спасибо за помощь!!!
Пришел в Экзист а там менегер говорит что на вашей машине датчик идет в сборе со ступицей!!!! и стоит это чудо 5000!!!!!!!!
Скажите это правда, а то я ему не особо доверяю.....
И если не сложно, то подскажите номерок на датчик.
З.Ы.: забиваю в поиск ключевые слова - пишет ничего не найдено.... ищу в форуме ФМ2..так что не бейте сильно))
датчик абс в задней ступице . если честно не знаю можно ли вынуть его из ступицы , но точно знаю отдельно не продается а со ступицей, ступица стоит от 3 000р
А в ступицу вставляется штекер или как???
У меня он глючит - когда холодно абс не горит, но срабатывает на маленькой скорости при торможении.
А когда тепло (лето) - абс загорается и горит постоянно!! абс не работает....
разъем вставляется вдатчик, а датчик в ступице
Изменено пользователем visla
вот я и думаю - точнее надежда теплится - может разъем глючит... а то за 3000 ступицу покупать... слишком
А если не разъем то варианты есть какие-нибудь??
ну раз глюк плавающий то 99% где то недоконтакт
а заменить впринципе возможно, я на днях буду подвесу перебирать, заодно погляжу что там можно придумать
Буду благодарен за любую полезную информацию!!!
Спасибо за ответы и советы.
У меня универсал , но тормоза барабанные, датчики снять не получилось, ни каких разъёмов в них нет просто провод выходит, а разъём под задним сиденьем спрятан. Кстати тоже по поиску ничо не находит :blink:,может кто  выложит какуюнибудь ссылочку?
сегодня поговорил с товарищем, у него свой сервис, так он говорит что самое сложное в замене задних датчиков- это найти онные. сама замена не сложная
  • 3 года спустя...
