у кого как греется дизельный двигатель зимой
Парни расскажите кто как прогревает свою моню зимой! сколько нужно греть дизельный двигатель! у меня стрелка температуры поднимается очень редко. сегодня хал по трассе за бортом -11 двигатель нагревается когда едешь в гору или по каше - нагрузка. А когда идешь свободно стрелка ложиться в на первую черту! можно ли так ездить?!
Можно. Все так ездють. Первая черта - 60 градусов. Уже тепло. На холодную не стоит газовать сильно, чтобы турбину не ушатать. А как масло прогреется, теплый воздух пойдет из печки, можно потихоньку начинать поддавать.
меняй термостаты и поскорей! и не забудь заделать маленький шланг за большим термостатом.
какие термостаты менять? Один я поменял. который находиться сверху справа двигателя! ни чего не изменилось!где находяться второй термостат! еще я обнаружил у себя под днищем какубю то штуку! думаю что это обогрев антифриза! тока у меня там разъм разединен! вот ща думаю для чего его разединили? если соединить что может произойти?
какие термостаты и где они находятся?!
Попробуй его подключить, на подъемнике (яме), лучше с помощником. Он сидит в салоне и заводит машину - ты рукой держишься за эту штуковину и убеждаешься что она быстро нагревается (время нагрева 2-3мин), При этом вы оба, глазами и носом следите за отсутствием несвойственного дизелю дыма и запаха (паленой проводки). Машину не спалите! ХЗ почему его отключили - может забыли, а может быть коза где то есть...
Первый термостат ты правильно сказал на торце ГБЦ со стороны коробки, второй же находится на корпусе водяного насоса (помпы) и служит для охлаждения масла. Но от него температура двигателя тоже сильно зависит.
Касательно электрического доп. обогрева тут уже все сказали: штука полезная, прогревает очень хорошо, электричества жрет сильно поэтому проверять всю проводку во избежание пожара. Ибо действительно просто так такие вещи не отключают!
Жрет электричества точно не подетски.
Когда красная снежинка горит, и движек не сильно прогрелся еще. Когда бросаешь газ в движении - на х.х. притухет приборка и через 2-5 сек., начинает гореть ярче. Особенно при всем этом когда включен обогрев стекла. Когда прогревается движек нормально, видно отключпется ентот подогреватель и такого не наблюдается. Но печка дует теплым воздухом даже при 40-50 градусах. Так что вещь очень нужная :nice: .
Изменено пользователем leonov_s
Дружище, это у тебя генератор в ремонт просится, а не подогреватель жрет...... Увы, но готовься к ремонту......... Причем как уверяет товарищ Фролов, лучше провести планово-предупредительный при наличии подобных симптомов, чем потом пол генератора на выброс.........
У меня при -5 поднимается до от первой черты до второй проезжая где-то километров 5
Не включая кодиционер, только печку.
Облазил форум, буду менять маслянный термостат.
Вот все говорят - сильно не газовать.
Откуда начинается "сильно"? От 2.5? От 3?
Изменено пользователем godtit
1500 2000 об в минуту меньше для холодного плохо и больше тоже для холодного плохо, а турбину крутят выхлопные газы поэтому она прогревается быстро!
спасибо за советы! на днях буду пробывать! результат напишу!
привет! смотрю земляк появился) прикольнтнько. я тож большой термос менял-безрезультатно. давно свой аппарат приобрёл?
Тут дело не столько в прогреве лопастей турбины выхлопными газами, сколько в прогреве масла. При холодном густом масле турбина может испытывать масляное голодание, поэтому нежелательно давать ей работать, пока не нагреется масло в движке. На холостом ходу это долго. А в движении первые несколько минут лучше на педаль газа жать плавно и не давать обороты более 2000. Затем по мере прогрева можно постепенно увеличивать нагрузку.
Изменено пользователем TYN
6ae71fa1ea1039614e91eb02548d7b2a.png?1326038277
Вот такая температура у меня в морозы до -5С (красная стрелка).
Поднимается где то за километра 3-4.
Неправильно стоит, однозначно.
люди кто менял маслянный термостат на 2,0 TDCi выложите пож номер детальки заранее благодарен!!!!!!!!!
Ну так кому нибудь помогло кто поменял масляный термостат, начала машина греться, у меня тоже 2-х литровый дизель и стрелка всегда внизу?
Ну так кому нибудь помогло кто поменял масляный термостат?
Никому не помогло. Ставь картонку.
у меня после запуска,радиатор вместе с двигателем прогревается. думаю термостат+картонка=теплоcool1.gif
Ставь картонку.
+1 russische Kartonka ! В Пыжах 407 хди, предусмотрено заводом -изготовителем в виде пластиковых заглушек в цвет решетки. Все придумали до нас :).
Термостат однозначно в утиль , а вот картонка - вопрос . Тоже недавно мёрз в машинке и ставил кусок линолеума (сразу за температурой глаз да глаз - не дай бог перегреть , если что не так) , но после того как перестала заводиться , провёл ревизию и приговорил к замене топливный фильтр и подкачивающий - заменил , с утра завёлся раза с четвёртого - полез звонить свечи , одна живая , три дохлый ?! Лежал комплект новых - поставил и заодно снял линолеум . Вчера вышел утром (ехать на работу), ключ на старт - кажет -24 (живу в области) , подержал секунд десять и завёлся так , как летом наверное не заводился . Минут десять потарахтел и тронулся . Пару километров проехал в разогревающем режиме + печка в положении 1 , далее печка на 2 и через пять км. рабочая температура движка и горячий воздух из воздуховодов . До работы 60 км. - в машине Душанбе ! И попробуйте мне доказать , что в машине не всё взаимосвязано - результат на лицо (не говоря уже про исчезнувшую турбоямку перед 2000 об./мин. и лучшую динамику разгона).
Начни с картонки, термостат приговаривай по результатам тест-драйва (5-10км).
Картонка... Перед полностью упакован фольгоизолом. Поставил электрический догреватель ОЖ. И все равно, при вялой езде и включенной на 70% мощности печке температура падает. Чтобы нормально грелась, нужно ехать не менее 55 км/ч. На светофоре 2 минуты постоял, температура упала. Термостаты рабочие.
Ну это ты уже капризничаешь... Включи печь на 40% + рециркуляция.
