санек13 Опубликовано 2 января, 2012 Поделиться Опубликовано 2 января, 2012 очень просто Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor Isx Опубликовано 8 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2012 НУ ДА... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FiveFingers Опубликовано 17 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2012 Хотелось бы более конкретики, если это так просто. Потому что у меня друган пролил 20 ведер пота, пока попытался открутить ее. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 поиском тема есть, там все подробно с картинками Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 @FiveFingers Лови как я упражнялся с приборкой. Твой друган не изучил процесс, поэтому и ..... ИНСТРУМЕНТ:крестовая отвёртка(длина 15-18см.), шлицевая отвёртка(5х70мм), фонарик, узкозубцы(пинцет), кусочек пластилина(оконной замазки). 1.Шлицевой отвёрткой аккуратно поддеваем часы(бортовой комп), слева на торпеде включатель обогрева лобового и заднего стёкол. Отсоединяем от них эл.разъёмы. 2.Крестовой отвёрткой откручиваем саморезы: - в окне часов(компа) 2, - в окне обогрева 1, - сбоков, вверху выемки где окно приборки(наклонные отверстия) 2. Саморезы придерживаем узкогубцами(пинцетом) в конце отворачивания саморезов, чтобы последние не выпали в "недра" торпеды. 3. Опускаем рулевую колонку. 4. Снимаем пластиковую вставку верхней части торпеды. 5.Крестовой отвёрткой откручиваем 5 саморезов крепления приборки. 6.Тянем приборку на себя, снимаем эл.разъём сзади её. Делаем с приборкой то, что желали. 7.Кусочек пластилина нужен для того, чтобы при установке 2-х саморезов в наклонные отверстия пластиковой накладки они не соскакивали с жала отвёртки при "наживлении" в отверстие. Назад их нужно поставить иначе могут появляться "сверчки" в верхней части пластиковой накладки. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 сорри, а зачем пункт 1 и 2? если речь о приборке... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
servas Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 (изменено) сорри, а зачем пункт 1 и 2? если речь о приборке... Ты год машины автора темы посмотри... Изменено 18 сентября, 2012 пользователем servas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Gear Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 ааа... вот оно чО... сорри тогда Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 18 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2012 а зачем пункт 1 и 2? если речь о приборке Это тема для приборки ФМ1-2. Внимательнее будь. Аватара много несёт в себе инфы. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Морской_лев Опубликовано 20 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 20 сентября, 2012 Спасибо. Я тоже поначалу долго мучился, все получилось примерно как тут написано. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Жиша Опубликовано 21 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 21 сентября, 2012 поначалу долго мучился ТовариСчей нужно было бы с пристрастием попытать. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Dubovoy Опубликовано 28 сентября, 2012 Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2012 Оно пока что нибудь не сломаешь, так ни чего не поймешь. А потом (после ошибок) всё оказывается просто. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchas Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 (изменено) Добрый день коллеги,подкажите,такая беда,спидометр у меня стоит электронный,мне интересно где стоит датчик скорости на коробке,и в чом может быть проблема,спидометр изредка включается.но показывает неправельную скорость,может показать 200 на километрах 50,а может и на 20 повиснуть при скорости в 100-110,предпологаю скорость опираясь на показания тахомитра, а лампочка минимума топлива ниразу невидел чтобы загаралась..... Кстати коробка механика,двигло 2,0 16V Изменено 22 марта, 2014 пользователем Sanchas Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Добрый день коллеги,подкажите,такая беда,спидометр у меня стоит электронный,мне интересно где стоит датчик скорости на коробке,и в чом может быть проблема,спидометр изредка включается.но показывает неправельную скорость,может показать 200 на километрах 50,а может и на 20 повиснуть при скорости в 100-110,предпологаю скорость опираясь на показания тахомитра, а лампочка минимума топлива ниразу невидел чтобы загаралась..... Кстати коробка механика,двигло 2,0 16V датчик стоит на каробке, со стороны стартера. правого привода. практически рядом, скорее всего датчик под замену, от тазика 6 импульсный ставить, по цене копейки а вот родной от кусается очень сильно. про переход на тазовский че и как есть в этом отдельная тема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
dimm5 Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 лампочка минимума топлива Здесь, на доп панели Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchas Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 Здесь, на доп панели у меня нет такой вообще.. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sanchas Опубликовано 22 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 22 марта, 2014 датчик стоит на каробке, со стороны стартера. правого привода. практически рядом, скорее всего датчик под замену, от тазика 6 импульсный ставить, по цене копейки а вот родной от кусается очень сильно. про переход на тазовский че и как есть в этом отдельная тема Добрый вечер,а может он стоять сверху коробки под корпусом воздушного фильтра? Я про датчик скорости Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
visla Опубликовано 23 марта, 2014 Поделиться Опубликовано 23 марта, 2014 Добрый вечер,а может он стоять сверху коробки под корпусом воздушного фильтра? Я про датчик скорости. Датчик не под корпусом уж но сверху достать не проблема Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZP_1.8 Опубликовано 7 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 7 марта, 2017 (изменено) Доброго времени суток! Подскажите, как сменить лампочки подсветки на регуляторе скорости печки? Вернее как к ним добраться? Изменено 7 марта, 2017 пользователем ZP_1.8 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 Доброго времени суток! Подскажите, как сменить лампочки подсветки на регуляторе скорости печки? Вернее как к ним добраться? На какой машине ездите, уважаемый? (заполните профиль - получите ответ) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ZP_1.8 Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 На какой машине ездите, уважаемый? (заполните профиль - получите ответ) Виноват, исправился)) Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
twik Опубликовано 8 марта, 2017 Поделиться Опубликовано 8 марта, 2017 @ZP_1.8,Тогда держи. http://mondeoclub.ru/forum/topic/56622/?page=1?do=findComment&comment=1031630 Хотя и не по теме, но должно быть понятно. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
