Стартер не крутит бензонасос тоже, АКБ предохранители в норме помогите советом
до этого сам приехал все было в порядке
моня 3
Изменено пользователем viktor_kostin
моня 3
Иммобилайзер, лампочка в часах как светится?
Тут перво наперво АКБ проверить нужно для начала.
Сделали авто.
Сплавились два провода и мозги все время были под напряжением, даже без ключа в замке. Но только мозги, приборка гасла. При включении аккума мозги сразу спрашивали ключ, а его еще нет, к моменту когда ключ вставлялся в замок, мозги уже кричали - караул, грабят.
подскажите,после ремнта генератора машина не заводится,нет искры генератор visteon поменял на нем регулятор напряжения поставил wai.в чем может быть причина
в первую очередь смотрим в сторону ДПКВ, он там рядом, при снятии часто провода обрывают- вот без него точно искры не будет
Добрый день. Облазил большую часть форума, но обсуждения такой проблемы, как у меня так и не смог найти.
Подскажите, пожалуйста, как быть!
Проблема вот в чем: Пришла зима, выпал снег и т.д. Всегда заводилась без проблем. После простоя во дворе (дней 5, температура от -3 до -10). Сел заводить - стартёр крутит как обычно, на этом и все. Когда поворачиваю ключ обратно слышится, будто схватила и сейчас заведется, но нет, я же зажигание выключил. После нескольких таких попыток вдруг все стрелки на приборной панели перешли на максимальные показатели и вернулись на место с обнулением счётчиков. После очередной попытки повторилось тоже самое, а вместо привычного звука работающего стартера слышен "треск" будто из панели приборов. Фары горят, радио работает, завожу на передаче- дёргает. Возможно ли проблема скрывается в разрядившемся от холодов АКБ или проблема серьезнее?
Тут уже севший аккум.
Но это не причина "незаводки", имхо.
Так вот она, по первой части практически одинакова:
http://mondeoclub.ru/forum/topic/106678/
По второй, про севший АКБ чего услышать хочешь?
Если бы у тебя проблем с заводкой не было, то теплая батарейка машину бы завела, а так как есть проблема, твоей АКБ хватит на одну-две прокрутки, так что заряжай!!!
Вот специально создавал такие темы:
Как искать-
http://mondeoclub.ru/forum/topic/106563/
И где искать-
http://mondeoclub.ru/forum/topic/103757/
Огромное спасибо за оперативность, буду разбираться дальше)
@Del Mondo
На всё походе, что акум в конвульсиях.
Заряди его до полной и в магазине/на СТО пощупать его нагрузочной вилкой. Если будет 10в и ниже - в утиль. Тут же (в магазине если) и новый купишь.
Хочу рассказать, как вышли из ситуации. Поставил другой аккумулятор, но толку оказалось мало. Купили новые бошевские свечи и ... о чудо! Заработало! Не могу не нарадоваться. Только в связи с заменой аккумулятора, перестала греть печка, при этом двигатель вроде тёплый, но печка вообще... теплый воздух дует когда ей захочется. Про то, что нужно разбирать штатную магнитолу и искать ее номер, чтобы выяснить код я уже помолчу... Как быть с печкой, кто подскажет?
сделать калибровку заслонок..
Как?!
Читай (ищи- не ленись) в соотв. разделе. В этом разделе в важном висят ссылки что искать и где, а так же как...
Мне не трудно дать ссылку, но ребята, вы уже на шею сели в этом деле и шпорами в бока тычите :( За прошлую неделю только порядка 90 писем в личку...ну где мне взять время на каждого. :(
Всем здравствуйте! Недавно стал обладателем Ford Mondeo 2004 2.0 AT. всвязи с этим "принимайте новичка".
И сразу приходится обратиться за помощью(
С наступлением холодов -- 15 - --20 машина стала чудить, утром заводиш, схватывает с пол оборота, но стрека тахометра плавно падает на 500 оборотов и а\м глохнит, остаеться гореть масленка, второй пуск и все ок, так продолжалось 2 дня, на третий день она завелась первый раз так же и заглохла, а вот второй раз отказалась совсем. а именно, ключ в зажигание, на массу, все лампы контрольные зажигаються как положено, и гаснут, остаеться только чек (он не гаснет), поворачиваешь ключ дальше для старта, и все стартер не пытается крутить, раздаеться бип (который с красной звездочкой, типа лед на дороге) и тухнут бк и одометр. Акум новый, заряжен, клеммы почистел и подтянул, не помогло. В чем может быть проблема, подскажите. И если вдруг обсуждалось, буду очень благодарен, ссылочке на тему, еще с форумом не увспел освоиться, редко бываю.
Заранее благодарю, с уважением Денис.
Изменено пользователем den185
сигнализация стоит дополнительно?
Как себя лампочка в часах ведет при этом?
Сигналка стоит, но отключен блок сигнализации, (вынут просто), так что просто цз и штатный имобилайзер, лампочка вроде как обычно завтра посмотрю внимательно.
вот более чкм уверен, что с сигналкой это связано..очень интересно получается- блок вынул и поехал..какие были предпосылки для ее снятия?
хз, я такую купил, брелки выключенные, блок сигналки в бардачке, но с октября норм ездил..
продавец сказал что нужно просто поменять блок, а когда делалили диагностику тачки, с сигналкой не ошибок не проблем не было, я пока и забил на нее..
Вообщем ждем ответа по лампе в часах...
Но, как уже неоднократно бывало такие вот проблемы из за криворуко установленных сигналок....Кстати одна описана прямо в этой теме
<p>Поведение лампы в часах. </p><p>Открываем машину, садимся - короткие вспышке через равный промежуток времени примерно 3-5 сек. Ключ в положение 2 - горит постоянно, доворачиваем ключ на старт - госнет совсем.  </p>
  • 3 месяца спустя...
А чего тема потухла-то? У меня сейчас один в один проблема, как у последнего отписавшегося... В какую сторону смотреть?
den185, проблему решил? Проводка? релюхи? Доп. сигналка?
