zhenya
Весь контент zhenya
  1. И что же? брат близнец не остановился и не предложил помощь? позор! может он просто не видел? муражки бегут от одной мысли, что это был я.
  2. Я привёл цены из экзиста. номера деталей взял из микроката. три варианта внешней панели кузова (разного размера). большенству из нас думаю подойдет самый маленький кусок. 1865191 не бъется, вот я и спрашиваю
  3. 1)Когда включен кондей мотор жрёт на холостых не 0,9 а 1,7 литров в час (это поддает жару, будьте уверены) 2)радиатор мотора обдувается уже перегретым воздухом (через конденсатор) 3)на улице 40 Моё мнение : Наша машина не способна работать в таких условиях. Доводить до тупняка не следует. Только врятли мотор может подклинивать прежде чем он закипит. Вот моя история... Пробка. На улице почти 40. Первое, за что я начал беспокоиться - это вентилятор, который из-за кондея тарахтел на второй скорости уже пол часа. (У меня при включенном кондее вентилятор дует на первой скорости. иногда включается вторая во время простоев. KAmen, может у тебя кондей перезаправлен?) Затем мое внимание переключилось на температуру двигателя, которая ПРИ РАБОТАЮЩЕМ ВЕНТИЛЯТОРЕ выросла до 105 и пошла расти дальше ! (радиаторы мыл недавно) Вышел из положения так... -выключил кондей -открыл окна -печку на максимум -решеточки направил на улицу температура очень быстро упала до 93 Всем кто хочет не закипеть и добраться до "пункта Б" советую поступать также (наличие кондея роли не играет). а ещё возите с собой питьевую воду.
  4. Расскажи ка подробнее, что за косяк с балкой? Существует такая вещь (на рисунке) она алюминиевая . косолапие возможно, если она протухла.
  5. +1. ломаю голову, что делать с лючком. kats, не понял, что это 1865191 ? Вот левый окорок маленький 1673493 8 416,16 руб. средний 1034673 10 485,18 большой 1034671 19 783,15 офф А наклеечку с надписью для заправщика "не переливай бензин выше горловины!" мне тут залили с горкой, уже третий день воняет аж в салоне.
  6. Зайдите на сайт exist.ru , зарегистрируйтесь. Станет доступен электронный каталог с картинками. Выберите свою модель авто и ищите запчасти. Удобнее скачать (например, с rutracker.org) программу Microcat for Ford Europe (электронный каталог у вас на компьютере), там ввести VIN (уникальный номер вашей машины), в этом случае практически исключается возможность заказать "не то". Когда будете знать номер детали, связывайтесь с менеджерами. Иногда, такие вещи как крышечка от фары проще покупать на разборках. Ищите объявления, где продают кашку по частям (это редкость), самостоятельно снимайте то, что нужно и сбивайте цену. в салоне много разных пистонов. некоторые, например те, на которых держится дверная накладка, можно найти в "автозапчастях для ВАЗ, ГАЗ,..." Это дешевле и быстрее, чем ждать во всяких экзистах. На форуме старайтесь точнее описать, что за деталь, тогда будет больше информации.
  7. О нет! меня посчитали!
  8. по картинке из Autodata можно подумать, что блок на лобовом стекле ))) Сегодня заглянул в указанное место и кажется нашел его. Год назад лампочка абс горела непрерывно с самой покупки. И как то случайно обнаружил поврежденный провод от правого переднего колеса. спаял, замотал - лампа погасла. зимой абс срабатывала когда надо. Этим летом, на сухой дороге медленно притормаживаю перед лежачим полицейским (не может идти речи о блокировке колес) скрежет под педалью, и я с грохотом пролетаю препятствие. Ситуация повторялась несколько раз. Временами горит лампочка. чаще не горит. То есть где-то плохой контакт - система и отключиться не может, и срабатывает ложно (это очень опасно). разматывал прошлогоднюю пайку - там всё чисто.
  9. Здесь будем обсуждать АБС и по желанию любые проблемы с тормозами. У меня тормоза неисправны, отсюда первый вопрос. Как добраться до блока АБС? Где он вообще?
  10. Сегодня поехал заправлять кондей. ждал-ждал. Выходит менеджер, даёт чек только за диагностику. говорит "заправлять не стали, сгорело сопротивление вентилятора. Можете купить за 2000 рублей". Как может сгореть такая огромная спираль? приехал в гараж и обнаружил разъём в 15 сантиметрах от этого сопротивления. Разъём, я считаю, находится в очень неудачном месте, как и всё в этой машине ))) Даже при сливе антифриза струя бьет в проводку. Открываю, а там как всегда - зелень, угли, пластмассовые сопли. Восстанавливать было нечего, и я его удалил, а провода спаял. Теперь я знаю, что такое первая скорость вентилятора. Очень помогло это сообщение http://mondeoclub.ru/forum/topic/52086/page__view__findpost__p__971632
  11. Согласен! ШИМ контроллеры это круто. резисторы для регулировки скорости вентилятора печки и вентилятора радиатора - это расход энергии, прошлый век.
  12. А я в экзисте жду эту резинку и пистон, куда палка защелкивается. номера 6870622 и 6068981. тоже надоела брякать и вываливаться.
  13. я думаю, что 270 для гайки это передние колеса. 70 это и для фиесты и для ка четыре болта со стороны амортизатора. В итоге затянул гайки ключем с усиием около 20, так чтоб люфта небыло и колесо крутилось. Кстати отвернул гайки тоже руками. А ещё на КА есть алюминиевая проставка толщиной около 1.5 см. Вот что с ней стало (целый угол превратился в белый песок)
  14. Возник ещё один вопрос. В книжке написано, что гайку ступицы надо тянуть 270НМ. Это ведь ошибка? конические роликовые подшипники нельзя с такой силой затягивать?
  15. Помню, как удалял воздух! Вроде тормозуха на уровне. Прокачали раз пятьсот, а жидкость не выходит. потом увидел, что для сцепления жидкость отбирается сверху бачка. то есть когда качаешь надо следить, чтоб её было выше максимума. до горловины! А передачи могут не включаться от неправильно установленой кулисы. Там надо фиксировать 9мм стержнем.
  16. Выкладываю фотку конусов. Кто подскажет, подшипники сидят крепко? то есть смогу я их сам снять/поставить? или лучше на сервис под пресс? В книжке сказано только про замену передних. А точнее, про невозможность замены на коленке.
  17. Решил поменять задние ступичные подшипники. если верить картинке, ремкомплект одного колеса включает уплотнение и два подшипника. Заказал ремкомплект (fag), гайку (febi) и колпачек. Через некоторое время манагер сообщил, что колпачки больше никто не поставляет. А когда пришел заказ, дома выяснилось, что ремкомплект состоит также из смазки, колпачка и двух гаек (с левой и правой резьбой). Вот теперь не знаю какую гайку ставить слоенную или монолитную. может все три?
  18. Стойки крышки багажника спрашивать для восьмерки или Нивы. Точно такие же.
