zhenya
Весь контент zhenya
  1. Тааак. Этому больше не наливать!
  2. Только щас заметил за собой, что называю "Кашкай" , как Nissan Qashqai помоему чётко нет?
  3. Ещё по теме, если кто полезет в проводку водительской двери. можете посмотреть куда какие провода идут
  4. жаль, что вы не в Москве. Я такую дверь могу легко открыть Вобщем в механизме замка есть пружинка с петельками на концах. у меня эта пружинка лопнула и упала на дно двери. а дело было так... Я сел в машину, закрыл дверь, утопил ручку. а вылезти уже не смог. тянешь ручку на себя, но ничего не происходит, она просто пружинит на тросике и возвращается назад. Противоположной дверью пользоваться можно, но проблематично, её ручка пытается утопиться моторчиком, так как со сломанной двери идёт команда "держать закрытым". что бы вылечить, надо открыть дверь(самое сложное), вынуть замок и натянуть пружинку (я востановил старую) как быстро открыть дверь: отодвинуть кресло назад снять обшивку (если нет отвертки можно содрать и отогнуть только заднюю часть на пистонах) запустить руку в дверь под замок и нащупать маленькую фигню, которая легко поднимается вверх. после этого дверь откроется привычным способом.
  5. Поддерживаю. Лучше новый. и проще и надежнее и дешевле
  6. Ну, скажем, она не была ледяная когда выехала из гаража. Завтра утром всё перемерю, отпишусь. 28.11.11 итак, измеряем с "нуля". температура за бортом 2 градуса, начинаем движение без прогрева. вот показания с шагом 200 метров... 2 16 23 29 35 40 45 59 57 60 63 71 76 79 83 89 Ровно 3 км. движение обычное внутригородское без пробок.
  7. Глядя на вас решил, что пора и мне что-нибудь предпринять для нормального прогрева. Сегодня поставил новый фордовский термостат. И о чудо! угадал! машина за 2 километра набрала 90 градусов, и держится 85-90. Печка - огонь! Помню как прошлой зимой ездил на дачу, скорость 130, а температура 55.
  8. milashKA, у всех кашек можно плавно регулировать направление обдува. NastenKa, проблемы никак не связанны! сервопривод заслонки рециркуляции нередко подклинивает. В первую очередь решите проблему выхлопных газов в салоне. Про выхлоп вы так написали, можно подумать, что позволяете себе спиртное за рулем ) я терпеть не могу садиться утром в холодную машину, но тепло в Кашке становится только по приезду в пункт Б. Была даже мысль поставить автономную печку от запорожца, или какой-нибудь подогреватель двигателя типа этого но это сомнительное мероприятие. будет время, ограничусь дистанционным запуском двигателя. хотя на холостых она прогревается тоже пол дня, для нагрузки буду запускать с вывернутым рулём и на передаче
  9. Есть коробка передач. (восстановление или дербан) девять из десяти не включается пятая передача. 5000 рублей.
  10. Если что, у меня осталась моя коробка после замены. Не впихуется пятая передача. стоит 5000. Не помню, слышно ли подшипники. если и шумели, то не сильно.
  11. Omezhuev, проблему будет легче решить, если вы сами этого захотите. Пишите яснее и отвечайте на все вопросы. Давайте попробуем ещё раз. Залезьте в блок предохранителей с тестером. погасите зажигание и свет. извлеките f15, f6, f7 и прозвоните. в точке (A) должно быть напряжение всегда. если так, ставьте f15 на место. включите габариты. должно появиться напряжение в точках ( C ) и ( E ). если так, верните на место f6, f7. Если не появилось, то надо смотреть подрулевой переключатель. (реле для габаритов не предусмотрено) Ждем отчета.
  12. Горит ли подсветка в салоне? Не исключено, что все 4 лампочки по кругу сгорели. менять пробовали?
  13. Действительно, для разных версий машины детали бампера отличаться (главным образом ценой). Надо искать по VIN. Мастер-то метод найдет не угадаешь только, сходит и поищет похожий крепеж или обойдется скотчем и поксиполом.
  14. Верно. Помимо трёх секций бампера с целыми крючками нужны две пластинки, которые одеваются на эти крючки. в экзисте они по 250 рублей. За внешними накладками существует так называемый "усилитель бампера". После аварии он мог не сохраниться. Часто трудно подобрать подходящие пистоны, которыми собранный бампер крепится к кузову. они состоят из двух половинок. И даже заказав дорогие пистоны в экзисте, прождав неделю, вам эти половинки могут вручить в собранном (защелкнутом) виде. Так быть не должно. При попытке разобрать - ломаются. Лучше с образцом в руках пройтись по автозапчастям.
  15. По шаровой, я та понимаю, вопросов нет? Я, когда менял задние ступичные.... вобщем вся история здесь http://mondeoclub.ru/forum/topic/64492/page__view__findpost__p__1296196 Если нужны гайки, могу отдать.
  16. на колесе не ищите. датчики АБС не имеют к этому отношения. Датчик скорости завернут в коробку передач сверху. в этот датчик завернут тросик спидометра. От датчика идет трехпроводной кабель с разъемной колодкой. ищите всё это за воздушным фильтром. Если диагностика показала "датчик скорости", проверьте колодку. рассоедините, осмотрите контакты, соедините до защелкивания.
  17. http://molotok.h.mail.ru/motorola-microtac-ford-ka-redkij-i1684225412.html
  18. Я много слышал о таком, но никогда не видел живьем ) Надо с правильными людьми дружить.
  19. топливный фильтр недалеко от бензобака. посмотри под машиной со стороны водителя.
  20. Про polmostrow много плохих отзывов. Большой вес - это хорошо! Если прогорит, можно им съездить по шее продавца ) Но пощупать разные железки нельзя никак. всё только под заказ. Жду Asso 2 штуки + прокладка + хомут = 5265.
  21. Нынче отвалилось в области гофры (не в первый раз). на сервисах хотят 1000 за новую гофру + 3000 сварка. Это вроде как грабеж! Лучше я куплю новые глушители. Кто ставил Polmostrow? они вроде как самые дешевые (4246 за пару) или чуть дороже Asso (5759 за пару) Мне нужны ваши отзывы и мнения! прошлой весной пожадничал, и вварил трубу в место сочленения задней и средней частей (за 1500 руб.)
  22. Это врятли. фото в студию!
  23. Очевидно это кроссоверы davis acoustics. Кросовер (фильтр), грубо говоря, разделяет звуковую частоту между "пищалкой" / сч динамиком / сабвуфером. Акустика у вас судя по всему не штатная?
  24. в автозапчастях от восьмерки 10 рублей. (другая немного, но я уж привык)
