zhenya
Весь контент zhenya
  1. Попробуйте пошевелить разъемы к двигателю. (у меня такое было) может катушка зажигания накрылась. А ещё может вам с бензином "ПОВЕЗЛО". Я не понял, "модуль" - это электронный блок управления двигателем?
  2. а зачем вам номер двигателя? новость читали? http://auto.mail.ru/article.html?id=33852
  3. 1) суппорта 2) полка аккумулятора и другие опоры двигателя 3) соединение коробки с движком, стартер 4) генератор 5) рулевое колесо (1 болт)
  4. Такой же, как у нас endura-e 1.3 , но кажется 50 сил (не помню).
  5. термостат наверное лучше после промывки менять. у меня в такую погоду на скорости температура выше 65 не поднимается. в салоне прохладно.
  6. имхо пустое это всё... дорогие детали кузова + работа + покраска = очень много порогом не ограничивается. днище в районе порога не чуть не лучше его самого. большая часть ржавчины скрыта под краской (у некоторых под шпаклевкой) и под антикорозийкой/шумкой.
  7. о целесообразности покупки нового генератора генератор не обязательно сгнивает полностью (как в сообщении #16) у меня например стерлись щетки (100 рублей). правда генератор надо ещё снять\поставить.
  8. панель приборов подсвечивается одной маленькой лампочкой в пластмассовом цоколе. находится над стеклом панели приборов. чтоб добраться до неё, придётся попотеть. надо извлечь магнитолу, отвинтить панель с регуляторами печки, отключить разъём корректора фар, отвинтить и снять облицовку панели приборов. вынуть лампочку и ехать с ней в автозапчасти. важно не ошибиться в мощности. выглядит примерно так
  9. очередные фантазии майл.ру
  10. передние щетки купил 2 года назад по 60 рублей кажется в "оби". нормально чистят. С задней намучался, пришлось заказывать по каталогу. На ней была желтая метка - индикатор износа, должна толи проявиться, толи исчезнуть. защелкнулась нормально, качается легко, и чистит.
  11. вы уверены, что именно в инжекторе (их кстати четыре) скребется? я сомневаюсь. Вобщем дайте ещё кому-нибудь послушать. рычаг в коробку не втыкается. под машиной от рычага идет длинный "шток переключения передач" 1025267 (это часть кулисы) дальше он одевается на торчащий из коробки "вал переключения передач" 6040965 и затягивается хамутом бывает так, что надо менять сальник 6027025 и пыльник 6664750 этого вала. а также разбивается карданчик "штока переключения передач" (меняется весь шток)
  12. номер детали 1004582 ремень должен быть не зубчатый (под шестеренку) а поликлиновой (зубья идут кагбэ вдоль)
  13. Если не секрет, в какую сумму обошелся капремонт?
  14. от шума врятли удастся избавиться, это износы. но если сделать (см.выше), то поживет очень долго. Приводной ремень. отличается на разных машинах. Если хотите номер детали, напишите VIN. У вас есть ГУР? кондей?
  15. По заголовку: это в КПП дальние (от двигла) шестерни и подшипник не получают масло. на всякий случай проверить его уровень. на холодную долго не стоять на месте (масло расходится по всей коробке в движении). про ремень: надо запомнить, как стоял ремень. надеть гаечный ключ на шестигранник натяжного ролика и отвести его в сторону (кажется от себя). легко стянуть старый ремень. одеть новый как было. сложность в том, что одна рука все время занята роликом. берегите пальцы
  16. вчера, при торможении на шоссе, проехался немножко боком. чудом не зацепил никого. этого и боялся. Так что не отключайте, детки, абс - машина останется без распределения тормозных усилий (ж.па заживет своей жизнью). Вопрос к счастливым обладателям машин без абс: У вас есть деталька, называется СОЕДИНИТЕЛЬ. где она установлена? и можно ли её крутить/регулировать? ps. пойду пощупаю вот этот клапан. pps. Пощупать не удалось в связи с отсутствием оного. попробуем приспустить задние колеса до 1,8
  17. кто-то отправил мне личное сообщение, про вентилятор на ford ka 2006 года. а потом письмо исчезло. какой-то глюк. так что потрудитесь написать ещё раз.
  18. И так, вернемся к топику. При интенсивном торможении (не резком) блокируются задние колеса. Давление на задние тормоза должно чем-то регулироваться. Устройства типа "колдун" замечено не было. Надеюсь, эта функция не лежала на обесточенном мной модуле. продолжение следует... ну и конечно делимся опытом, советами, наблюдениями
  19. Нашел, наконец! catalytic converter overheat warning light такой символ встречается не часто. во всяком случае реже чем "мотор"(check engine) возможно он означает перегрев/неисправность катализатора, неисправность датчиков кислорода... Иностранцы на своих форумах тоже мало знакомы с такой лампочкой, одни догадки. что ей только не приписывали: "ваш бекон на гриле готов", "у вас большие уши и мало волос" Любопытно то, что все найденные мной обсуждения объединяет происхождение машин.(смотри картинки 1,2,3.) На последней фотке знакомая нам панель, но на спидометре мили/час. Очень странно, что у меня вместо "engine" японский "бекон на гриле".
  20. В автозапчастях в Сабурово дяденька посоветовал Fosser. Говорит очень хорошее, гонят в Германии. бренд у нас пока не раскрученный. стоит 4 литра Fosser Premium VS 5W40 1170 рублей. Ну я естественно повелся.
  21. Уверен, что где-то на форуме читал про замену жидкости ГУР. Не могу найти тему. Помогите с поиском или распишите процесс здесь. Как и откуда сливать? как заливать? Купил CASTROL TQ-D
  22. Чтобы поменять одну из лампочек нужно вытащить на себя панель приборов. для этого (по инструкции) задомкратить авто и вывернуть тросик спидометра из РКПП. на счет контрольной лампочки вопрос остается открытым. панель приборов 97-98 года. оранжевая лампочка справа от АБС. У кого нибудь загоралась?
  23. Так и не нашел явную неисправность. мерил, мерил - датчики работают. провода целые. АБС все равно глючит. Нашел модуль под машиной. У него своя стальная защита на 3 болтах и к ней же он привинчен изнутри. Снимать не стал, потому что там шесть старых тормозных трубок и их обязательно надо развинтить, иначе защита с блоком не сдвинется с места. Решил отключить абс, вынув предохранитель на 3 ампера и лампочку. один процесс "приятнее" другого. предохранитель за релюшками, а панель приборов не пускает коробка передач ))) зато когда добрался до лампочки, обнаружил что одной уже нет (той, что рядом с АБС) а может и небыло никогда в этой комплектации. посветил фонариком сзади (смотри рисунок). Что она означает то?
  24. Правым передним колесом натерло до ниток толстый шланг из радиатора. хорошо, что заметил. замотал изолентой. А ещё у предидущего хозяина нипелем топливной системы протерло и разорвало шланг к печке. вставили трубку в шланг, притянули хомутами. у меня эти его хомуты проткнули холодную трубку кондея. заварили, шланг к печке поменяли. на новый шланг сразу намотал изоленту. Кому некогда ждать шланги печки разрекламирую "молоток точка ру" там давно висят два лота
  25. Начинаю понимать. Мир на экзисте не заканчивается Вопрос к MarishKa твой ремкомплект 2505522 (по описанию) для установки справа. У нас ведь слева горловина? 2505521 для установки слева
