gip_aleksandr
Весь контент gip_aleksandr
  1. Так как на 5-ст. идёт сцепление МТХ75 а на 6-ст. идёт ММТ6. То пришлось идти в каталог и все перепроверять. Да факт венец с маховиком и штифтами (только так постановляется в сервис ) под номером 3S71-6477-FA. А вот откуда брался так он имеет номер 4C11-6477-DA. И хозяину моньки решать подходит или нет. И когда маховик не отбалансированный разворотит двигатель будет на его совести.
  2. Так надо писать правильно человек спрашивает номер запчасти а не номер сервисный. 1 216 311 это : 2S71-8286-BD 1 219 989 это : 2S71-8B081-CC 1 307 973 это : 2S71-8N021-BF
  3. По нормальному надо смотреть через каталог потому что есть разница по коробкам. Всё зависит сколько у тебя передач 5 или шесть. И дальше идут разные номера.
  4. Не факт. Потому что сколько снимал менял стартер не было проблем не каких. А у тебя сразу куча проблем значит где то на бокапорил и тогда берёшь ELM-ку и смотришь какие ошибки выкину. Но по проблеме могу сказать одно что стоит прошивка родная с завода а машине немецкая и при откидывании клеммы с аккумулятора слетели все настройки. И тогда твоё шампанское можешь вылить в унитаз не начиная пить его.
  5. А как на счёт катализатора стоит он или нет. Он может быть забитым и не проходить отработанные газы в глушитель.
  6. А клапан ЕГР как глушил или нет. Если нет то дым будет идти в воздухан.
  7. И после сервиса окажется что надо ремонтировать форсунки. Как ещё вариант надо будет поменять свечи которые не выкручиваются. И так попадёт на полный комплект ремонта. Аж страшно думать за цену ремонта.
  8. Во первых ветка для дизелей а не бензин. Проще подключить ELM327 и нормально посмотреть какая ошибка правильно пишет. А если на холодную завелась то надо смотреть на датчик распред вала. Только он так грешит.
  9. Всё так красиво написано но одно не учли то что должен стоять двигатель HJBA 3S7Q-6006-LA евро3 где PCM Испанский а поставили двигатель 4S&Q..... HJBB и евро4 где PCM Delphi c номером 4S71-12A650-.. последние буквы зависят только от номера прошивки и фарша машины. И разница между этими двигателями ещё в управление турбины первый вакуумный а второй электронный и электроника на ЕГР клапане. Также само форсунки L134 на евро3 а L135 на евро4. А то что написано в ПТС так это ж Россия!!!!!!
  10. Лучше снять форсунки и на диагностике проверят. Лаунчером можно увидеть где идёт большой перелив при старте и на холодную.
  11. Точно не скажу но по всем признакам то что у тебя згорели форсунки. И просто солярка льётся когда даёшь двигатель под нагрузку.
  12. На этом плюс закончился. А дальше только минус. Так как машина до 2003г. И всё что дальше хочешь делать то надо только фирменное оборудовавшие. И ELM327 в Forscan подключилась это можно увидеть на начальной закладке на последней закладке он там должен прописать его модель и номер калибровке. Если он это не сделал то ELM327 той сразу выкинь в мусорку чтобы голову он тебе дальше не морочил.
  13. Дешевым китайцем и не увидишь. Только надо покупать нормальный клон или покупать оригинал за 1000$.
  14. Не факт!! Может проще купить новый или б\у клапан.
  15. Вопрос к создателю ветки. Когда едишь 60-70 км. с постоянной скоростью и начинает дергаться белый дым с трубы начинает идти или чёрный.
  16. С форсунки выходит трубка которая фиксируется до форсунки пластмассовой защёлкой, а сам клапан стоит внутри форсунки. Я таким прибором проверяю. А что тебе будет доступно незнаю.
  17. На фишке которая идёт от рычага находишь два контакта (они обычно отдельно у углу фишки ) которые идут на кнопку и садишь простую кнопку параллельно и всё. Но если после этого всё равно сбивается (обычно становится температура воздуха) то открываешь капот и справа перебираешь контакты и предохранители от окислов.
  18. А что ты там поменяешь если там всё запрессовано. Его только менять целиком.
  19. В первую очередь надо посмотреть спускной клапан на ТНВД снять и проверить его работу, почистить. При подаче напряжения он должен полностью быть закрытый.
  20. Ещё можешь посмотреть спускной клапан на ТНВД и клапана сброса на форсунках.
  21. Самое проблемное место это фильтр где часто воздух попадает обратно в магистраль подачи. И из за это-го не развевает двигатель полной мощности. Я все обратку в фильтр глушу.
  22. Ищи где то идёт подсос воздуха. И не забуть посмотреть фильтр если давно пользуешься рекомендовал бы заменить.
  23. А распиши подробнее что за ошибки как прибор пишет.
  24. Ищи мастерскую где ремонтируют это управление. Если дружишь с электроникой то можешь купить ремкомплет и отремонтировать.
