gip_aleksandr
Весь контент gip_aleksandr
  1. Этот нюанс я помогаю устранять дедовским способом. Подключаю дедовскую грушу на магистраль которая приходит к фильтру и начинаю качать и смотрю есть ли подсос воздуха. Если есть возможность то до фильтра ставлю обратный клапан, если воздух по подает на фильтре то солярка не уходит в бак. Потом подключаюсь к трубке от фильтра к тнвд и давлением проверяю давлением магистраль. И на по следок беру герметик для двигателя и там где обратка подключается к фильтру забиваю эту трубку селиконом, чтобы воздух не забрасывала обратно в магистраль.
  2. Это означает что какая та форсунка переливает. Проверить можно только поэтапно. С начало надо подключится к сливу на форсунках и посмотреть как идёт слив, после ремонта он должен идти равномерно. И не какой клапан не должен быть не зажат и не переливать. Прибор на подобие этого. Когда всё проверишь и будет нормально то потом подключись программой FORSCAN и посмотри правильность приписывание форсунок в модуле PCM.
  3. Смотря что хочешь отремонтировать. В них одна проблема разные бендекс его надо точно замерить все параметры и точна такой покупать. И типа а там на 2мм больше или меньше это не подходит. А сам стартер имеет номе 2S7T11000-DA
  4. А тут пробрема в проводке и ошибку должна кидать тоже при таком провале.
  5. Если коменрэй то он сам перепишет после 100-150 км. пробега если даже в бьёшь одни нули самое главное не издеваться над двигателем а нормально ездить.
  6. С начало надо проверить подаётся питание на свечи накаливание. Если да то по очереди выкрутить свечи и проверить на работоспособность на накаливание.
  7. Подключи прибор и посмотри не даёт ли ошибку о малом давлении в топливной магистрале.
  8. Это не больной на столе где можно гадать. Всё равно надо подключить прибор и посмотреть какие ошибки написало и дальше устранять их.
  9. А датчик точно оригинальный !!!! В Европе он стоит 20$. Это самая на и меньшая цена.
  10. Всё равно, сначала посмотреть правильность прописывания форсунок. Ещё есть подозрение на датчик распределительного вала. Он стоит возле впускного коллектора по средине над ним.
  11. По этой ошибке уже есть ответ в этой тем
  12. А на холодную завелась? Потом.
  13. Пусть сначала посмотрит правильность прописывания форсунок PCM после ремонта. А то могли местами попутать и компьютор теперь мучается. И ОВД пусть скинет номер. И управление турбины электронное или вакуумное.
  14. Вот как раз и начались появляться когда перешли на маннол , и масло после первого залива начало уходить. Второй раз дольёшь то нормально держит. И качество сомого масла уже по хуже.
  15. Большоё Спасибо за опыт. Тоже поменял мультипликаторы и машина запела.
  16. Во первых в Ford formula F 5w30 уже не CASTROL а MONOL идёт. А во вторых если придерживаться традициям то проще лить уже CASTROL MAGNATEC 5W-30.
  17. И будет большой геморой. EGR глушился или нет. Машина глохнет от первого завода пока холодная а потом когда нагреется то уже умеренно.
  18. Кто может поделиться файлами обновления для IDS c v102 по v109.
