gip_aleksandr
    POLAND
    MK3
831 просмотр профиля
Достижения gip_aleksandr
  1. Ну тогда ищи компрессор, и где тебе его поменяют.
  2. Вытяни предохранитель F31 и диод V7 он где то рядом должен будет. Тогда гарантировано отключишь напряжение на муфту.
  3. Скинь год и месяц машины, скину схему или скажу какой предохранитель отключить и посмотришь как будет работать и где дальше копать.
  4. Могу только предположить что идёт где то короткое в цепи.
  5. Ну если Колега ставит Аля-Хутор и бывший в употриблении, то это не вопрос. Я только фирменный и новый.
  6. Всем Доброго дня. Стоит проблема, когда завожу моньку то на приборе информационное табло(слева в низу) всегда скидуется в первоначальное положение (обычно это температура воздуха). Кто подскажет где нужно искать чтобы оставались на месте те параметры которые мне надо.
  7. Только проверять датчик рапедвала и коленвала.
  8. Не от твоей модели бок РСМ стоит. Круиз всегда работает от фиксации скорости а не от коробки. Ему всё равно 40км на второй или на третей иногда даже на четвёртой. Минимальный порог от 36км и до макса.
  9. По опису работы я б советовал с начало почистил MAF датчик это воздушный сразу за фильтром. В Ютубе много видео как чистить и проверять его. Если потом сиптомы не не поменяются по про бывать заменить датчик распредвала он посредине вверху.
  10. Всем Добрый день. Нужна помощь в поиске софта на FVDI J2534 Непосредственно ищю файл FVDI_J2534_Ford_Setup для IDS-110. Такой файл идёт к прибору на разрисованном диске с файлом IDS-110. Если IDS-110 нету на диске то остальные файлы не подходят и полностью не работают. Если у кого этот файл есть скиньте на почтовый ящик ( RafalStrijak@gmail.com ) или дайте ссылку где его можно скачать. На сайте производителя там лежит только один хлам не работающий.
  11. А номер блока хоть смотрел
  12. Если не забегаюсь то по подробному всё раскожу
  13. Не факт. Может и не потребоваться, всё зависит что там залито. А вот схемы надо проверить нормально.
