seppoman
Весь контент seppoman
  1. на Вольво тоже ставятся такие же коробки. Масло от Форда и Вольво взаимозаменяемы?
  2. может быть ситуация, поменяли сцепление, машина поехала, сделали адаптацию - перестала ехать? Мне дилер говорит, что такое может быть при кривой сборке агрегата...
  3. При замене сцепления адаптация так же автоматически не произойдет?
  4. Т.е. для адаптации дополнительного оборудования не требуется. Программа, это некая прошивка для блока управления - заливается если есть новая версия, если нет, то остается старая. Так?
  5. Джентльмены, кто в курсе о таинстве адаптации коробки...что физически происходит при заливке программы? Что происходит, если не адаптировать коробку?
  6. Делаю в СПб, пробег 134 000 км. Чуть больше ста т.р.
  7. Собственно, поехали... Устал думать что да как, сегодня сняли, разобрали, будут устранять причину течи.. Кстати вместе установки подшипника вала, на котором висит корзина, есть выработка (пальцем кромка ощущается).. Заодно все остальное переберут. Внутренний фильтр точно нужно менять, вилки подходили..ну и так по мелочи.. Вот такие дела.
  8. Фодик? Есть отзывы, что после ремонта машина прошла 30 т км?
  9. Джентльмены, ни кто не имел обращался в компании DSG сервис, АТ Part в СПб? Предлагают поремонтировать корабас...
  10. пружины тоже меняются? После замены должен уйти люфт? Есть партнамера деталей?
  11. Менял только сальник. Коробка работает идеально, ни пинков, ни тычков.. Если бы не течь, то все хорошо. Так если туда лезть, то обратно нужно сальник менять, масло? Т.е. взять ремкомплект и попробовать еще раз?
  12. Собственно был поставлен сальник с пружинкой...проехал 6 200км...сегодня на снегу увидел капли... Менять сцепление? У дилера скидки )
  13. Прокатился, коробка работает без вопросов, машину пока не поднимал, не смотрел. Подниму, отпишу.
  14. Пока не течет (проехал около 100км). Если все сложиться, поеду на север. Туда обратно 3000км - -вот и проверю
  15. возможно, сам не видел этот сальник. Но сказали, что есть китайский за 5, а есть "от Доджа" за 12.. ) Почитал тему, вариантов много..вплоть - можно ездить и масло подливать )
  16. не оригинал, это какое? я же спросил, какое именно можно поставить не оригинальное?! Вместо того чтобы написать, начинается словоблудие ...
  17. Говорят можно поставить модернизированный сальник - с пружинкой. Подходит от Доджа. Никто не ставил?
  18. где можно починиться за 80+? Блок сцепления 245 т.р., сальник - 20 т.р., масло 8л - 6 т.р, фильтр - 1,5 т.р....работа..хз сколько.... Может конечно чего-то не так пишу.
  19. аналоги оригинальных запчастей существуют?
  20. Прошлый раз точно висело слева, там где стык с двигателем, причем текло откуда- то чуть ли не с середины по стыку. Сейчас не помню, нужно еще раз поднимать и смотреть. А в чем будет разница если на стыке коробки или на стыке с двигателем?
