Magomed
Весь контент Magomed
  1. Глушить лучше сверху или с обоих сторон?Привести в чувство путём разбора?
  2. ЕГР просто не работает,заглушки нет,висят ошибки.Фильтр менял 7000 км назад.Были сомнения насчёт MAF датчика.Ошибок кроме как по ЕГР нет и небыло.А то что не додувает с чем может быть связано?Расход топлива 6-7 литров по трассе 9 по городу.Клапана управления геометрией не шумят,не слышал,или их как то надо со временем чистить?Тяга вроде не плохая,по трассе идёт нормально.
  3. Всем привет!С прошедшими вас праздниками!Интересует мнение особенно @strannikk, по состоянию данного агрегата.Фото на ХХ и тапка в пол.
  4. Модель использованных транзисторов хотелось бы узнать,10К+750-это 2 резистора?И +12В на этой плате постоянно должно присутствовать?
  5. Схемку можно если не затруднит?Хотел себе замутить.
  6. Спасибо за информацию!Буду заказывать.
  7. Мне озвучили 8т.р. Где можно купить по такой цене?
  8. Немного ограничен в средствах,рем.комплект стоит 8т.р. Менять хочу сам.А не ездить не получается.Понятно,что обрыв ведёт к более серьёзным тратам.Как то так...
  9. Русская рулетка прям
  10. Всем привет.Пробег 182000,авто до 2012 ездило за границей.Хозяева до меня ремень не меняли,езжу в полном неведении что когда рванёт.Подскажите как быть,менять или поездить до 200000?Сняв крышку можно ли визуально определить состояние?
  11. Попробуй сними штекер с егр.
  12. Большое спасибо за разъяснение.Сегодня пробил левый сток.Думал клапан в резинке,он оказывается в штуцере,вставленном в пластиковый шланг.
  13. Разница расхода и давления воздуха.Смотреть параметры,давление наддува итд.
  14. Всем доброго дня.Интересуют указанные параметры,на не запущеном двигателе.
  15. Да он и так не гас и плюс к тому при запуске вечно щёлкал ЕГР.
  16. Если это норма то ненадо))),я советуюсь,так как новичок в дизельной теме. По ЕГР несколько ошибок,0403 потом положение штока,высокое напряжение в цепи.Сброс делал через IDS.А сегодня заглушил и тупо снял фишку с разъёма клапана и скинул адаптацию PCM.
  17. Доброго дня всем.С недавних пор стал обладателем Мондео 4 2.0TDCI 130PS 6АТ.До этого были бензинки. Решил поглядеть что да как,так как оборудование имеется.Застал вот такую картину.Ошибки были только по ЕГР,он был заменен до меня,видимо китайский.Его я заглушил,иных ошибок нет.Подскажите всё ли верно в показаниях,настораживает массовый расход на ХХ 13.
