Magomed
Весь контент Magomed
  1. Обгонная муфта генератора жива?
  2. У моего съело якорь.Переделал от FF3.
  3. А где прошивались?Тоже интересно избавится от вечно горящего джекичана.
  4. Блок управления вентилятора,который стоит рядом.
  5. А в каком примерно месте повредился жгут проводки?
  6. В чём проблема то?Он включается и что, сильно так крутится?На моём после запуска вращается не быстро.
  7. Тут писали что в оригинале идёт помпа HEPU.Так это или они разные бывают эти комплекты?
  8. Да нет,не жалко.
  9. Спасибо.Куплю смазку попробую.
  10. Если не трудно объясните куда мазать?
  11. Мой затрещал после смены местами клапанов,до этого так не было слышно.После глушения секунд 3 тарахтит.Ошибок нет.
  12. Итог,поставил от Фокуса 3 вместе с его блоком управления.Так как он меньше нашего пришлось к нему добавить зад от старого вентилятора.Работает хорошо.А калиновский,незнаю,наверно такое качество.
  13. Поставил сегодня вентиль от калины,не прожил и часа,сгорел.Завтра буду пытаться оживить родной,разобрал сейчас,там якорь в бороздах и щётки скончались.У кого есть опыт подскажите какие щётки ставить.
  14. Я отделил дифузор от радиатора,а потом открутил 3 болтика и отдельно вынул вентилятор через верх.
  15. Чистка сверху или изнутри?
  16. Там ремень вообще-то,а цепь между 2 валами,короткая.
  17. Разъём приборки с обратной стороны,там 30 контактов,может больше,не помню.Надо приборку разобрать полностью.Найди тему про приборку фокуса 2,та же болезнь.
  18. Как ощущения после замены?Какого цвета было старое?Какое лил?
  19. Там всё просто,стрелки можно поставить правильно.Разъём я тоже пропаивал,у меня терялась связь с магнитолой.Паять желательно с использованием хорошего флюса и добавлением олова.
  20. Можно,просто не хотел его портить.
  21. Я пытаюсь пришить 3 ключ выкидушку с чипом 4d60,так как ключ с пультом не складной,немного неудобен.
  22. Всем привет.Кто знает 100% разницу между чипами 4D60 и 4D63?А именно может не прописаться из за этого к машине?FM4 2007 год,по таблице PATS показывает что у меня 4D63,а пытаюсь я пришить 4D60.
  23. Ребят,что то смущает меня массовый расход воздуха на ХХ 12-13 г/с...От этого не может быть расход топлива больше?Ведь в теории на 1кг топлива 15 кг воздуха.Или у меня тракт не герметичен?В таком случае в месте утечки должно быть мокрое пятно от масла из впуска,всё сухо в видимых местах,если только прям возле турбины пропускает.Какие будут мнения?
