Vladimir57
Весь контент Vladimir57
  1. закрепил так же .... временно хочу все таки сделать как должно быть .... поэтому и озадачился вопросом поиска необходимого разъема
  2. обломал фиксирующую шейку на разъеме катушки зажигания .... в поиске номера заказа?
  3. На морозе сломал фиксирующий лепесток разъема катушки зажигания. Погуглил, нашел информацию, как фокусоводы меняют с вольво, заказал; не подошел ..... может кто сталкивался, с такой проблемой. Как решали?
  4. По защите: старлайн эксперт + реле блокировки двигателя. Дополнительно замки капота
  5. Заправляю 95. Предпочитаю ШЕЛЛ,потом любую из крупных: Лукоил, Газпром, Роснефть, BP.
  6. После него патрубок, который соединен с впуском, возле дросселя, верно? До машины пока не добрался,посмотреть пока не могу. При снятии выпускного коллектора, помимо прокладок, нужно что-либо менять? Вихревые заслонки по-необходимости. Что еще готовить к замене?
  7. клапан какого плана - мембрана? - у друга на крузе меняли, там в клапанной крышке .... у меня пробег 130 (уверен, что родной) буду мониторить, спасибо!
  8. понял .... клапан на сепараторе можно поменять отдельно или только в сборе с сепаратором? - где он находится? есть номера заказов
  9. Всем привет! В мороз перемерзала трубка отвода картерных газов. Вместо штатной трубки установил шланг, большего сечения .... все равно перемерзло и выдавило масло из под клапанной крышки. Сделал вывод, приемное отверстие отвода картерных газов в корпусе воздушного фильтра расположено достаточно низко, туда стекает конденсат и замерзает .... Сталкивался ли кто с такой проблемой и как решали? Пока вывел выброс газов на улицу, погугли - это не совсем хорошая идея ....
  10. Всем привет! Нашел диски с параметрами R18 8.5j ET34 5*108 как встанут? Очень смущает вылет
  11. Скорее шум издавал насос. При заботой системе, насос работает под повышанной нагрузкой, отсюда и посторонние шумы Скорее шум издавал насос. При заботой системе, насос работает под повышанной нагрузкой, отсюда и посторонние шумы
  12. При снятии клапана масло частично сливалось. Откачивал шприцом из бачка, при снятии напорного патрубка (бачок-насос), для лучшего доступа к клапану - тоже часть масла стекло; и часть при снятии клапана. При промывке: раннее на форуме PIHA описывал методику чистки и приводил артикул спец.жидкости. я следовал по его рекомендациям, все прошло отлично. Только я на время промывки заколхозил бачок от Волги. Покатался с ним, вся грязь вымывалась в его фильтр, потом бачок заменил на новый оригинал (хотя можно было помыть старый) .... при вскрытии фильтра бачка Волги, грязи было достаточно много .... после всех действий проехал около 10000, масло чистое, запаха гари нет ... все работает, как и должно работать
  13. Сначала лучше реанимировать клапан: нужно постучать по насосу ГУРа, делать это либо киянкой, либо через деревянный брусок. Насос должен заработать. Первое время не допускай крайних положений руля - у меня начинало закусывать именно в крайних положениях. Все, насос работает, все хорошо. Я пошел дальше - я решил почистить клапан и немного растянуть пружину. Подлесть и достать клапан на неснятом насосе довольно таки проблематично, но возможно - я делал! Сверху на насосе шестигранная пробка, такая же снизу! - нам нужна снизу! Откручиваешь, по-моему на 21 или 22 и достаешь клапан, аккуратнее с пружиной! Первый раз доставал, когда он был заклинивший - геморой, поэтому и первым делом я посоветовал реанимировать! - второй раз тяжело, но вышел сам ..... я мыл очистителем карбюраторов, продувал своими легкими))) - компрессором не советую!!! Пееред установкой обратно немного растянул пружину, обмокнул клапан в масле и все собрал обратно ....
  14. @tanliz,спасибо!
  15. первый раз столкнулся с этим, всегда суточный пробег обнулялся как с кнопки, так и при сбросе клеммы. Получается, что одометр суточного пробега хранится в памяти приборки так же как и основной пробег. Все это не парит вообще, такая вот особенность
  16. у меня тоже нет доступа к расщифровке VIN Расшифруйте, пожалуйста мой VIN: WF0DXXGBBD8S06128
  17. Всем привет! У меня, при снятии клемм акб не обнуляется суточный пробег, почему это происходит. Гуглил, ответ не нашел.
  18. Всем привет! Все масла Ford Formula F, с вязкостью 5W-30. С одинаковыми спецификациями и составом. Разница только в артикулах и цене. 1. Ford Formula F / арт. 14E8BA / цвет канистры – серый / цена 1750р. 2. Ford Formula F/Fuel Economy HC / арт. 155D3A / цвет канистры – серый / цена 1709р. 3. Ford Formula F/Fuel Economy HC / арт. 155D4A / цвет канистры – серый / цена 1916р. 4. Ford Formula F / арт. 14E9EC / цвет канистры – темно-серый / цена 1821р. 5. Ford Formula F / арт. 1 343 796 / цвет канистры – темно-серый / цена 1750р. Подскажите, в чем разница? Находил информацию, что это старые и новые артикулы. Только ли в этом разница? - какой артикул новый?
  19. Всем привет! Встал вопрос о необходимости elm327, поделитесь, пожалуйста ссылкой хорошего продавца на али или ебей, который продал диагност с нормальной версией v1.5.
  20. я в сети тоже находил инфу, что на 1,6 вход выполнен с другой стороны, но сомневаюсь, что только от направления входа будет разница в 1100р., скорее всего помимо входа разница и в отсутствии фильтра, хотя оба бочка оригинал .... цена в 2400р. меня отталкивает, я свой бачок отмыл, но за 1300р. я бы поменял
  21. @вован05, это будет проще!
  22. это для подогрева задних сидений. Была такая доп. опция.
