winn
    FM 4, 2.3 бенз, 2010 г. дорест
976 просмотров профиля
Достижения winn
  1. Набор из 2 резинок купить и поменять (350 рублей).
  2. У меня тоже дребезг при закрытии передних дверей, подозреваю в этом замки. На неровностях даже малейших, происходит скрежет, будто фольга, где-то что-то бьется. Двери осевшие, в дверном проеме уже натертости от резинок. В сервисе выкатили в 12000 рублей за замену петель + покраска/установка.
  3. Сколько будет стоить привести в порядок передний бампер и левое крыло? Бампер - царапины и вмятина правее над противотуманной фарой. Крыло - множественные царапины + вмятина (под замену?). Рассчитать прошу все полностью, со снятием, установкой, материалами, работой.
  4. Аналогично, как и у многих братьев по несчастью просели обе передние двери. Туго открываются, постоянно дребезжат на неровностях. У водительской двери уголок порожка с эмблемой Ford чуть стерся, может кто сможет помочь исправить или посоветовать мастера?
  5. ФМ4, 10г.в., 2.3. Загорелся чек, с тех пор проездил 20 тыс. км. В сервисе предложили удалить катализатор, установить пламегаситель и механическую обманку за 9 т.р. Предлагали вариант "дешевле" без пламегасителя, но якобы шумно будет. Вопрос - надо ли что-то перепрошивать под евро-2 либо еще что-то делать, гофру менять? В общем, напишите, как сделали вы? Из видео выше я увидел что уговоры поставить пламегаситель - попытка больше содрать, хотя на том же Drive2 человек ставил пламегаситель + менял гофру. В автомобилях пока мало понимаю.
  6. Буквально пару дней назад делал. Покупать проводку - на 3к рубля попадешь, дешевле над старой подшаманить, заодно проверь предохранитель, который спереди под ногами пассажира находится (отвечающий за замок багажной двери).
  7. Сколько будет стоить диагностика автомобиля с описанной в этом сообщении проблемой?
  8. Столкнулся с проблемой, имеющую непостоянный характер. При разгоне, со 2 на 3 и с 3 на 4 передачи происходит перегазовка двигателя, переключение осуществляется на 4800 оборотах. При этом педаль выжата "в пол". Зачастую, проблема проявляется при езде в городе и то не всегда - выяснить зависимость от того или иного события не представляется возможным, на МКАДе/шоссе как правило такой проблемы не наблюдается. Проверял щуп АКПП - масла хватает. Пробег - 128к. В какую сторону копать, кого из специалистов можете посоветовать?
  9. Здравствуйте. Въехали в левый зад, зазор между задней дверью и аркой уменьшился, но дверь не заклинило. Визуально так же заметно, что увеличилась щель по-соседству с багажной дверью. Сколько будет стоить вытянуть крыло? Сколько будет стоить замена накладки багажника и установка бампера? (з/ч на руках). Подъехать на предварительный осмотр возможно и сколько стоит?
